Hallo, welchen Vorwiderstand benötige ich für den Optokoppler LTV817 C. Ich verstehe ehrlich gesagt das Datenblatt nicht so richtig, liegt wahrscheinlich daran, dass ich von Elektronik nur sehr wenig Ahnung habe. Auf der Input Seite soll ein Arduino mit 5V schalten.
Ist dieselbe Rechnng wie bei einer normalen LED. R=(5V-Uf)/If_gewünscht
OK, ich komme dann auf 190 Ohm. Ist das richtig?
Da ich nicht weiß, welche If_gewünscht Du zugrunde gelegt hast, kann ich nicht sagen, ob das ok ist. Aber irgendwas um die 15mA können bei dem Teil schon ok sein, wenn auch vermutlich unnötig ...
Lars W. schrieb: > Auf der Input Seite soll ein Arduino mit 5V schalten. Auf den Strom kommt es an. Wenn der Optokoppler u.B. 5V gegen 2k Arbeitswiderstand schaltet fliessen maximal 2.5mA Kollektorstrom, der minimal empfohlene. Die CTR deines Optokoppler von Rank C beträgt zumindest 200%. Es müssen also wenigstens 1.25mA durch die LED fliessen. An 5V klapp das, bei maximal 1.4V Verlust in der Optokoppler-LED, mit maximal 2.7k als Vorwiderstand. Da die Optokoppler-LED maximal für 30mA empfohlen wird, dürfen es minimal 130 Ohm sein, dann kann er 50mA schalten. Mehr Strom = hellere LED = schnelleres Altern. Weniger Strom = langsameres Schalten, längere Lebendauer.
OK, danke. Ich habe noch 220 Ohm und 330 Ohm da. Dann nehme ich einfach einen 220 Ohm Widerstand, dann passt das.
Nö. Nimm den 330 Ohm
Hallo, Du musst wissen, welchen Ausgangsstrom Du brauchst. Ganz grob gesehen, brauchst Du den gleichen Eingangsstrom wie Ausgangsstrom. Rechne 4V/Eingangsstrom für Deinen Vorwiderstand. Möchtest Du höhere Frequenzen schalten, muss der Strom größer gewählt werden. Die Flanken werden dann steiler. Die Summe der Ausgangsströme vom Arduino sollte nicht zu groß werden. Ich habe den Optokoppler mit 2mA für niedrige Frequenzen betrieben. Gruß Carsten
Lars W. schrieb: > Ich verstehe ehrlich gesagt das Datenblatt nicht so richtig, liegt > wahrscheinlich daran, dass ich von Elektronik nur sehr wenig Ahnung > habe. Wenn Du Dir etwas mehr Grundlagenwissen aneignest, wirst Du vielleicht sogar feststellen, das Du garkeinen Optokoppler brauchst...
