Tally Light nachbauen
OP #6349168
ich möchte ein Tally light bauen. Es soll in etwa so aussehen wie hier:
https://www.skaarhoj.com/products/tally-box-system/
Statt Ethernet, möchte ich WLAN über ein Wemos D1 mini mit ESP8266
verwenden.
Weiß jemand was das für eine große rote LED ist? Die hat doch min. einen
Durchmesser von 15mm. Ich konnte so eine nicht finden...
Außerdem suche ich noch ein passendes kleines Gehäuse. Falls jemand da
einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Und wo nimmst den Blitzschuh-Kameraadapter her?
Billige Gehäuse gibts in der Plastikabteilung im Lebensmittelhandel. Da
ist die teure LED'Streuscheibe' gleich miteingebaut. Kannst aber auch
eine Rolle RGBW-LED -Stripes reinbauen...
macht 'bei Nichtgebrauch'  extra   schönes Stimmungslicht
OP
Achim M. schrieb:
> Es gibt 10mm-LEDs und/oder Streuscheiben. Dann ist da eventuell noch
> eine asphärische Linse davor, damit das Licht der Streuscheibe überall
> gleich hell aussieht.
Bisher konnte ich nichts passendes finden. Weder die oben abgebildete
LED, noch eine Streuscheibe in der Größenordnung. Entweder gibt es die
nicht, oder ich suche falsch...
Den Blitzschuhadapter finde ich tatsächlich überall.
Wo ich nun die billigen Gehäuse mit  LED Streuscheibe im
Lebensmittelhandel finde, weiß ich jetzt nicht.
Joachim B. schrieb:
> einfach entkernen
> https://www.ebay.de/i/383322591071
> 5,50€ billiger gehts kaum
Ein sehr interessanter Vorschlag. Diesen Ansatz, etwas vorhandenes
auszuschlachten, kam mir noch gar nicht in den Sinn. Leider finde ich
keine Angaben zu den Abmessungen. Ich schau mal, was es sonst noch mit
Blitzschuh gibt. Danke für den Vorschlag :)
Das D1 mini möchte ich mit dem USB Ausgang der Kamera versorgen. Der 3V3
Regler hat nur 50mA Reserven und der ESP8266 ist empfindlich was eine
stabile Versorgungsspannung angeht. Deshalb möchte ich die LEDs über die
USB 5V in Verbindung einer Transistorschaltung steuern.
Wichtig ist mir auf jeden Fall das rote Licht nach vorne. Es muss auch
aus Entfernung (ca. 10m) gut sichtbar sein, ohne zu blenden. Deswegen
finde ich den Ansatz mit großer Leuchtfläche richtig.
Für die LED könntest Du einen halben PingPong-Ball nehmen,
der hat dann allerdings ~40mm Durchmesser, gibt mit einer hellen LED
aber eine tolle und gleichmässige Ausleuchtung.
Das mit den Lebensmittel-Verpackungen kann ich NICHT empfehlen,
zwar gibt es da in der Tat reichlich Formen und Boxen und Dosen.
NUR sind die praktisch immer aus einem völlig UN-klebbarem Material,
da hättest Du keine Freude am Basteln.
OP
Joachim B. schrieb:
> einfach entkernen
Ich konnte ein Bild vom Innenleben finden.
http://dptnt.com/2009/12/ishoot-wireless-flash-trigger-pt-04-cn-review/
Leider ist die Lieferung erst August bis Oktober.
Die Idee gefällt mir. Ich muss ja nicht die gesamte Halbkugel
nehmen...nur die Fläche, die ich brauche. Ich werde es mal testen.
hinz schrieb:
> Oder die Fresnellinse eines Bewegungsmelders.
Den Begriff kannte ich nicht. Ist aber genau das, was ich suche.
Dankeschön :)
Martin S. schrieb:
> Schöne Bastelei, keine Frage.
> off-topic:
> Darf ich fragen wozu Du einen Tally brauchst?
> Ist die Kamera ferngesteuert?
Eine Veranstaltung soll gestreamt werden. Es gibt 2 Kameras mit
Kameramännern und einen Videoschneider, der bestimmt welches Bild "live"
geht. Das Tally zeigt dem Kameramann nach hinten an, ob er "live" (rot)
oder im "preview" (grün) ist. Dafür verwende ich eine RGB LED. Nach
vorne zeigt es den Leuten auf der Bühne an, welche der beiden Kameras
gerade "live" (rot oder aus) ist und wohin diese somit schauen sollen.
Danke, habe den Sinn verstanden.
Bin seit 32 Jahren im Filmbiz tätig und wir vermeiden den Tally wie
Covid-19...
In Deinem Fall, bei dieser Anwendung, ist er wirklich sinnvoll.
Gutes Gelingen, Viel Spaß,
LG Martin
OP
Christoph Z. schrieb:
> Die rote LED ist diese hier:
> https://www.tme.eu/en/details/dlc2-6srd/tht-leds-20mm/kingbright-electronic/
> die gab es auch noch in anderen Farben und als 2-Pin und als 12-Pin
> Variante (6 LEDs einzeln herausgeführt)
Jaaaa, das sind sie doch. Den Shop kannte ich noch nicht. Vielen lieben
Dank :)
Jetzt brauche ich noch die passende Schaltung. Der ESP8266 schafft max.
12mA am GPIO Pin. Deshalb möchte ich eine Emitterschaltung verwenden um
die LEDs an USB 5V zu betreiben.
Könnt ihr mir einen geeigneten Transistor empfehlen?
> Deshalb möchte ich eine Emitterschaltung verwenden um die LEDs an USB 5V zu
> betreiben.
Die läuft mit 5V nicht! Drei rote LEDs in Serie haben eine
Vorwärtsspannung um 5.4V. Du kommst um einen Step-up Wandler nicht
herum.
Das Prinzip siehst Du gut beim IC PR4401. Der mag aber keine Spannungen
>2V.
Das gehat aber auch mit nur einem Transistor und einer Spule. Den
Transistor steuerst Du dann vom ESP mit einem Rechtecksignal von einigen
kHz.
Es gibt aber auch ICs wie Sand am Meer, die das machen. (Meist als white
LED backlight driver bezeichnet)
Georg A. schrieb:
> Als (Halb)kugel gehen auch die Kugeln aus Roll-on-Deos. Die sind
> praktischerweise schon matt.
Du bist der richtige Müll-Bastler.
Hunderttausend verschiedene Lösungen.
Versteh ich nicht, was du da genau willst. Warum kaufst nicht dieses
Tally-Light? Nach 32 Jahren im "Film-Business" wirst dir das wohl
leisten können.
Warum nimmst nicht eine Klarsichtbox, zB ein Raspi-Gehäuse 8,- das hat
bereits viele brauchbare Löcher, kann -VOLLFLÄCHIG- beleuchtet werden,
wer braucht unbedingt 1 roten Punkt? Eine Fläche siehst nicht nur
besser, sondern auch weiter, UND es blendet niemand.
LED-Stripes ?
Gibts für 5V und 12V und 24V, Strom über USB, Netzteil. PoE,
Sei nicht dumm, schaff Dir was Eigenes Spektakulär Neues .
Das unverkennbare unverwechselbare  P U L L I -Light .
OP
> herum.
Oder man schaltet sie einfach parallel :) Inzwischen habe ich mich für
einen Logic Level Mosfet entschieden, um die LEDs zu schalten.
> leisten können.
Scheinbar hast du nicht sorgfältig mitgelesen. Der mit den 32 Jahren im
Film-Business war ein anderer Nutzer. Und ich möchte mir 1000€ für ein
paar leuchtende LEDs gar nicht leisten. Für 8€ (Prototyp auf Breadboard)
habe ich mein Ziel nämlich schon erreicht. Es tut genau das was es soll
und steht der Profilösung um nichts nach. Ist sogar Wireless und braucht
nur eine 5V USB Versorgung, die ohnehin an der Kamera vorhanden ist.
Jetzt muss ich es nur noch schön machen und in ein Gehäuse stecken.
Hilflos schrieb:
> Eine Fläche siehst nicht nur besser, sondern auch weiter, UND es blendet
niemand.
Erstmal stimme ich dir zu. Aber auch hier hast du nicht gut mitgelesen.
Denn genau das habe ich bereits in meinem zweiten Post beschrieben.
Zum einen möchte ich möglichst kompakt bauen, zum anderen ein
professionelles Werkzeug und keine Tannenbaumbeleuchtung.
Hilflos schrieb:
> LED-Stripes ?
Sorry, aber dein Beitrag hat völlig das Ziel verfehlt. Einfach nur
provokant.
da brauchst du keine Halbkugel, wenn du es von VORNE sehen willst, der
Öffnungswinkel reicht bei ultrahellen LEDs locker aus.
3mm LED als Signal im Fototimer bei der Auslösung, hi noon am Strand mit
20mA und 13000mCd ist in 10m gut zu sehen, lässt man sie blinken ist es
noch besser sichtbar, ich nahm eine weisse LED.
https://www.segor.de/#Q=LED3ws%252F12cd-20%25C2%25B0&M=1
die rote ist schwächer, aber evtl. reicht die auch
https://www.segor.de/#Q=LED3rt%252F3%252C7cd-25%25C2%25B0&M=1
duch den Öffnungwinkel könnt ihr ja mal rechnen, du schriebst ja voon
VORNE und nicht von der Seite!
2-4 LEDs etwas angeordnet reicht dann für mehr Winkel
Das hab ich unmittelbar nachher festgestellt.
> Für 8€  habe ich mein Ziel nämlich schon erreicht.
Na also. Letztendlich hast auch durch 'meine 'verfehlten' Kommentare
dein Ziel erreicht.
Peter U. schrieb:
> Streuscheibe  Gehäuse
Du meinst keine 'Streuscheibe', die ist nämlich matt, sondern eine
LINSE. Beim blauen C gabs mal 5mm-LED-Gehäuse mit Streuscheibe, hab
selber welche mit 12mm Durchmesser .Und beim passenden Gehäuse kann dir
auch keiner helfen, da ist Suchen: wie empfohlen von Geschäft zu
Geschäft: angesagt. Oder Ramsch entkernen...
. Das unverkennbare unverwechselbare  P U L L I -Light .
Was soll 'daran' provokant sein ?
Außer dem Preis..
OP
Das Programm auf dem uC schaltet LEDs, indem GPIO auf Masse gezogen
wird. Etwa so:
                         ^ +5V
                         _
                        | | Rv
                        |_|
                         _
  _                     \ /    LED
_| |_                   --- >>
GPIO---------------------
Wie bilde ich es geschickt mit einem Mosfet nach?
Mein Versuch hat den Nachteil, dass auch im ausgeschaltetem Zustand ein
Strom fließt. Ist erstmal nicht sehr schlimm, da ich keine Batterie
nutze. Ich möchte mir diese Option aber nicht von vornherein nehmen.
Habt ihr Vorschläge zur Optimierung?
                         ^ +5V
                         _
                        | | Rv
                        |_|
                         o------------
  _                    __|            |
_| |_      1k         |               |
         ____         |<-|            |
GPIO----|____|---o---_|__|            _
                 |       |           \ /    LED
                 _       |            |
                | | 100k |            |
                |_|      |            |
                ___ GND ___ GND      ___ GND
Warum oder wo  fließt da ein Strom, wenn das Licht nicht leuchtet?
Oder warum soll dann KEIN Strom fließen, wenn plötzlich ein Mosfet vor
dem Licht hängt?
Wenn du noch einen Mikroschalter dazureinbaust, dann kannst sämtliche
Stromfresser (µC) vom GESAMTEN Stromnetz trennen ! Wenn auch dann noch
nennenswert Strom fließen sollte, wüßte ich persönlich auch nicht mehr
weiter .
> wird.
                         ^ +5V
                         _
                        | | Rv
                        |_|
                         _
  _                     \ /    LED
_| |_ 0...+3V3          --- >>
Bist du sicher, dass du das so schalten kannst? Der ESP8266 hat 0V bis
+3V3 am Ausgang!!!
