LTSpice - Gesamtwiderstand berechnen
#6349189
Ich versuche mal zu helfen.
Kevin S. schrieb:
> Ich habe eine Schaltung, ohne Spannungsquelle.
Hänge eine Quelle an die Einspeisepunkte. Und dann mach mal
".tran 1" start ".op"
Run
Im Graphenfenster macht du dann die Formel V(V1)/(-I(V1))
Das Minus braucht man weil LTspice konsequent das
Verbraucherzählpfeilsystem für Ströme anwendet.
Gast #6349326
Da musst Du Dir den Teil des Stromkreises, der Strom durch die Schaltung
fließen lässt, dazudenken. Er muss ja physikalisch existent sein (sonst
wär's kein Kreis). Bei manchen Fragestellungen ist es aber irrelevant,
ob es eine Spannungs- oder eine Stromquelle ist und dann zeichnet man
oft nur die Schaltung ohne Quelle.
Kreiere also in LTSpice eine Spannungsquelle (Spannung U) und häng Deine
Schaltung an diese. Sie wird einen Strom I durch jene treiben. Der
Ersatzwiderstand der Schaltung ist R = U/I.
Statt mit einer Spannungsquelle geht es genausogut mit einer
Stromquelle. Dann ist I die "Frage" und U die "Antwort". An R = U/I
ändert sich nichts.
Gast #6349402
Kevin S. schrieb:
> wie kann ich in LTSpice den Gesamtwiderstand berechnen?
Die Loesung wurde von den anderen schon angegeben.
das ".meas" statement ist nicht notwendig.Du kannst damit auch den
Widerstand berechnen ,dir mit "SPICE Error Log" anzeigen lassen und
gegebenenfalls zu weiteren Berchnungen weiter verwenden.
Soll nur ein Beispiel sein:wende es auf dein Problem an
