LTSpice - Spannungsabfall an einem Widerstand
OP #6349460
Erwin D. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Kevin S. schrieb:
>>> Ich möchte den Spannungsabfall an U1 sehen.
>> Was ist bei dir "U1"?
> Meinst du vielleicht R1?
> Dann klicke auf den Verbindungspunkt R1, R2, R3
Ja, ich meinte den Spannungsabfall an R1.
Warum muss ich dafür auf den Verbindungspunkt klicken und warum
funktioniert es nicht, wenn ich auf den Punkt zwischen den Anfang von R1
klicke und am Ende von R1 loslasse?
Gast #6349469
Du kannst beides machen, das ist das gleiche.
Der Klick auf den Verbindungspunkt zeigt die Spannung nach GND.
Der Klink auf Anfang von R1 und Loslassen beim Ende zeigt die Spannung
über R1. Und jetzt schau mal, wo das andere Ende von R1 liegt. Das ist
GND!
Moderator #6349470
Das musst du nicht und solltest es in diesem Fall auch nicht. Durch
Klicken auf den Verbindungspunkt wird nicht der Spannungsabfall an R1,
sondern das absolute Potential an diesem Punkt angezeigt.
> warum funktioniert es nicht, wenn ich auf den Punkt zwischen den
> Anfang von R1 klicke und am Ende von R1 loslasse?
Genau so funktioniert es, du hast alles richtig gemacht. Deswegen
verstehe ich (und andere) auch deine ursprünglich Frage nicht.
Gast #6349508
Kevin S. schrieb:
> Ich drücke mit der linken Maustaste links vom Widerstand und
> lasse dann rechts vom Widerstand wieder los.
Das funzt so nicht, die gemessene Spannung ist gegen GND. Es ist auch
nicht die Spannung des Widerstands sondern des Netzes mit dem dieser
verbunden ist.
"Spannungsabfall" ist die Spannungsdifferenz der Netze gegen GND. Also
braucht es eine Formel (NetzA - NetzB). Im Plot kann man mit der rechten
Maustaste anklicken.
Gast #6349509
Da aber das andere Ende von R1 auf GND liegt, ist das in diesem Fall das
gleiche, nämlich das absolute Potential dieses Punktes.
Gast #6349521
Toby P. schrieb:
> Das funzt so nicht
Doch, schau dir mal die Hilfe an. Einen Punkt anklicken, dabei wird die
Meßspitze rot, dann Maustaste festhalten und am zweiten Punkt loslassen.
Dabei färbt sich die Meßspitze schwarz. Damit hast du die Spannung
zwischen diesen beiden Punkten. Genauso funktioniert es!
Moderator #6349544
Ich bezog mich auf das erste Bild des TE. Im zweiten Bild hat er die
Widerstände – warum auch immer – anders benannt.
