Ladegerät gesucht
Gast #6349263
Hallo!
Bin auf der Suche nach einem zuverlässigen Ladegerät für einen Verbund
aus drei 12V 7,2Ah Bleigel-Akkus. (Somit 36V, 7,2Ah)
Initial current ist 2,88A, Ladespannung bei Cycle use ist 14,6-14,9V
Wichtig wäre mir die Zuverlässigkeit bzw Sicherheit, sodass ich die
Akkus auch unbeaufsichtigt in einem Nebengebäude laden kann.
(Zuverlässige Abschaltung nach Vollwerden wichtig...)
Es reicht, wenn sie in 10 oder 15 Stunden voll sind.
Am besten wäre es, wenn auch zwei Akkus gleichzeitig geladen werden
könnten.
Ist aber kein Problem wenn nicht, man kann ja dann zwei Stück kaufen...
Könnt ihr was empfehlen?
Danke im Voraus!!
#6349311
Ladegeräte für 12V 7Ah gibts problemlos z.B. von Pollin. Deshalb
ist es Beste, du kaufst drei Ladegeräte und steckst dies in eine
Dreifach-Verlängerung. Die serielle Verbindung der drei Akkus
brauchst Du dafür noch nicht einmal auftrennen.
Gast #6349371
Theoretisch schon, wenn alle 3 Ladegeräte EINFACH gestickt sind und
keine Verbindung zum Schutzleiter besteht.
Praktisch weiß man bei Schaltnetzteilen  nie, ob alle 3 zur gleichen
Zeit einschalten oder eins von hinten verpolt wird...
Deswegen scheint die TO-Frage nach EINEM Ladegerät durchaus berechtigt.
G**gle findet welche.
Gast #6350201
Genau. EIN Ladegerät wäre sehr gut.
Auf Google oder Amazon findet man leider keine verlässliche Angabe über
die Qualität des Ladegerätes.
Es soll ja unbeaufsichtigt verwendet werden können. Das Ding muss
zuverlässig abschalten, wenn der Akku voll ist. Auch wenn es sich „nur“
um ein Nebengebäude handelt, wäre es gut, wenn es nicht abgefackelt
werden würde.
Deshalb wäre ich sehr dankbar für „Insider-Tipps“ bzw
Erfahrungsberichte...
Gast #6351235
Mot schrieb:
> ...dann wird wohl nur ein Eigenbau überbleiben
So sehe ich das noch nicht, da hier nur Blei-Akkus geladen werden
sollten. Es ist allerdings normal, daß auch Bleiakkus kranke Zellen nach
Jahren oder Mißhandlung (z.B. bei Tiefentladung) bekommen können. Dann
sollte das Ladegerät den Strom begrenzen oder rechtzeitig wieder
abschalten.
#6351288
...und die Wahrscheinlichkeit ist bei 18 Zellen in Reihe grösser
als bei 6 Zellen. Man sieht, drei Ladegeräte in Reihe haben
durchaus Vorteile, die man erst auf dem zweiten Blick erkennt.
Gast #6351301
oszi40 schrieb:
> zu jeder Zeit etwas anders behandeln oder gar nicht laden.
Jo, viele Ladeprogramme sind eher brauchbare Zufallsgeneratoren, was das
Resultat angeht.
> werden würde.
Dann wäre es wohl mindestens genauso wichtig, wenn bei defektem Akku
abgeschaltet wird und das bedeutet schon eine höhere Anforderung für ein
Ladegerät. Ansonsten wäre CCCV quasi fail-safe und leicht zu machen.
#6351324
oszi40 schrieb:
> WENNN diese es vertragen!
Ich meine natürlich, das jedes der drei Ladegeräte an je eine 12V-
Batterie angeschlossen wird. Da solche Ladegeräte ja praktisch
immer galvanisch getrennt sind, kann es da m.E. keine Probleme
geben. Und wenn es Defekte bei den Batterien gibt, weiss man
auch gleich, welche der drei Batterien defekt ist.
Gast #6351326
> geben.
Das halte ich für ein Gerücht, hat schon seine Gründe warum galvanisch
getrennte Netzteile nicht belobig oft in reihe geschaltet werden drüfen.
Mal davon abgesehen, dass es auch Netzteile gibt bei denen die Masse auf
PE liegt...
Einfach blind zusammenstecken ohne sich Gedanken zu machen ist nicht so
clever.
Gast #6351334
Keinen der hier relevant ist.
> PE liegt...
Kein Schuko, kein Problem...
