Experimente zu den Heisenbergschen Unschärferelationen
Gast #6349295
Hallo!
Werner Heisenberg (1901-1976) bekam 1932 den Nobelpreis für Physik für
seine Beiträge zur Quantenmechanik, im speziellen für die nach ihm
benannten Unschärferelationen.
Für die Orts- und Impulsunschärfe gilt demnach:
delta_x * delta_px > h / (4 * Pi)
Vereinfacht ausgedrückt besagt sie also, dass man den Ort und den Impuls
eines Teilchens nicht beliebig genau bestimmen kann. Bestimmt man etwa
den Ort genauer (= kleinere Ortsunschärfe delta_x), so nimmt die
Unschärfe den Impuls in x-Richtung betreffend (= delta_px) zu und vice
versa.
Im Alltag ist von dieser Genauigkeitsgrenze nur wenig zu merken, da die
existenten Unschärfen/Ungenauigkeiten ohnedies um Größenklassen über dem
Heisenbergschen Limit befinden.
Auf atomarer Ebene sieht dies schon anders aus. So bedingt etwa die
Unschärferelation für x und px, dass das Elektron nicht in den Kern
fällt (Stichwort Lokalisationsenergie/potential).
Experimentell lässt sich diese erste Unschärferelation mit einem
einfachen Spalt demonstrieren. Die Spaltbreite entspricht der
Ortsunschärfe delta_x.
Je kleiner man diesen wählt, umso stärker ist die Beugung (zur Seite)
und demnach die Impulsunschärfe delta_px.
Ich habe diesen Versuch mit einer Spaltbreite delta_x = 0.09 mm
durchgeführt. Die Impulsunschärfe hängt wiefolgt mit dem Beugungswinkel
alpha zusammen: sin(alpha) = delta_px/p.
Aus der Wellenlänge lambda des Laserstrahls (lambda = 532nm) lässt sich
mittels der De Broglie Beziehung lambda = h / p der Impuls p berechnen.
Nimmt man als "mittleren" Beugungswinkel jenen bis zum ersten Minimum,
so lässt sich delta_px berechnen.
Beide Unsicherheiten (delta_x und delta_px) miteinander multipliziert
sollten laut Heisenbergscher Unschärferelation über dem Limit h / (4 *
Pi) liegen, was in der Tat auch der Fall ist.
Gast #6349312
Die zweite Heisenbergsche Unschärferelation verknüpft die Unschärfen von
Zeit und Energie. Je kleiner die Zeitunschärfe, desto größer wird die
Energieunschärfe. Auf diese Weise lassen sich etwa große Energiemengen
durch Quantenfluktuationen erklären, wenn man nur ein beliebig kleines
Zeitintervall betrachtet.
Es gilt ähnlich zur ersten Formel: delta_t * delta_E > h / (4 * Pi)
Experimentell lässt sich diese Beziehung wiefolgt überprüfen: Als
delta_t kann die mittlere Verweildauer der Elektronen in einem
angeregten Zustand verstanden werden. "Fällt" dann das Elektron nach
einer bestimmten Zeit in den Grundzustand, so wird durch diesen Sprung
Energie in Form von Licht frei. Diese Energie besitzt aber ebenfalls
eine Unschärfe delta_E und demnach aufgrund der Beziehung E = h * f auch
eine Frequenzunschärfe delta_f. Das beim Sprung nach unten ausgesandte
Photon besitzt also keine ganz klar bestimmte Frequenz bzw. Wellenlänge,
sondern eine gewisse Frequenzunschärfe.
Und jetzt kommt eben die Heisenbergsche Unschärferelation zum Einsatz:
Verweilen die Elektronen länger im angeregten Zustand (= großes
delta_t), so sinkt im Gegenzug die Energieunschärfe delta_E. Dies
bedeutet, dass die beim Sprung emittierten Photonen nahezu nur eine
Frequenz/Wellenlänge aufweisen. Ihre Spektrallinie ist quasi schmäler!
Diese Übergänge in den Grundzustand erfolgen in der Regel sehr schnell.
Es gibt aber angeregte Zustände, in denen die Elektronen deutlich länger
verweilen. Man spricht auch von metastabilen Zuständen. Diese spielen
für Laser eine entscheidende Rolle.
Rubin ist etwa ein Stoff mit einem matastabilen Zustand. Ich habe mir
daher über ebay
(https://www.ebay.com/itm/NEW-Ruby-rod-for-laser-3-5mm-45mm/143442900770?hash=item2165dcf722:g:f5AAAOSwvFJd04nR)
einen 3.5x45mm Rubinlaserstab für ca. 40 Euro besorgt. Angeregt wird
dieser mittels UV-Laser (bluray, Wellenlänge lambda = 405nm). Die
mittlere Lebensdauer (= Zeitunschärfe delta_t) lässt sich mittels
Lichtdetektor und Oszilloskop bestimmen, indem auf das Abschalten des
UV-Lasers getriggert wird und das Spannungssignal des Lichtdetektors
aufgezeichnet wird. Dieses fällt exponentiell ab. Damit von der
Photodiode nur das Licht des Rubinstabs erfasst wird und nicht die 405nm
des UV-Lasers, benötigt man noch einen Rotfilter zwischen Rubinstab und
Photodiode. Dieser müsste bei mir in den nächsten Tagen eintreffen.
Aber schon jetzt sieht man, dass im Gegensatz zur 405nm-Strahlung das
Licht des Rubinstabs (Wellenlänge lambda = 694nm) nicht abrupt abnimmt
sondern exponentiell und deutlich langsamer. Die mittlere Lebensdauer
liegt im Bereich zwischen 2-4 ms. Dies ist für atomare Verhältnisse sehr
lange!
Da nun eben die Zeitunschärfe delta_t besonders groß ist, ist die
Energieunschärfe delta_E besonders klein. Daraus resultiert eine sehr
geringe Frequenzunschärfe des Rubin(laser)lichts, sprich dessen
Spektrallinie ist besonders schmal. Diese Schmalheit ist ja neben der
großen Kohärenzlänge eines der Merkmale von Laserlicht!
Mit meinem Selbstbauspektroskop habe ich das Spektrum des UV-Lasers und
des Rubinlaserstabs aufgenommen. Und in der Tat, die rote Spektrallinie
ist sehr schmal! Also bestätigt sich auch die zweite Heisenbergsche
Unschärferelation experimentell...
#6349670
Ein Rubinlaser ist ein 3 niveau laser, waehrend die meisten Laser 4
Niveau Laser sind. 4 Niveau Laser koennen CW, waehrend 3 Niveau Laser
nur Puls koennen. Rubinlaser haben ihre Zentren regelmaessig in einem
Kristall angeordnet und daher eine scharfe Linienbreite.
Ein Rubinlaser ist ein chromdotierter Saphire Laser mit einer schmalen
Linienbreite. Waehrend titandotierte Saphire Laser gegensaetzliche
Eigenschaften haben.
Diese Unschaerfe Relationen sind uebrigens nicht Neues, und auf
Quantenphysik limitiert. Sondern auch im Alltag zu erfahrbar. Das Eine
kann man festhalten, das andere ergibt sich. zB der Preis ist fest, dann
variiert die Qualitaet nach unten, oder die Lieferfrist in die Laenge.
Da kann man etwas rum permutieren. Was nicht geht ist kurze Lieferfrist,
hohe Qualitaet, tiefer Preis.
Gast #6351852
So, der Rotfilter ist heute eingetroffen und ich konnte den Versuch zu
Ende führen. Nun habe ich durch das Abblocken des 405nm-Laserlichts eine
reine exponentielle Abnahme des Fluoreszenzlichts ohne Stufe zu Beginn.
Die Halbwertszeit liegt im Bereich von 3 ms.
link Rotfilter: https://www.amazon.de/gp/product/B01ELOEB0K/
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #6351979
Der Thread passt zu einer Sensorentwicklung an der ich aktuell beteiligt
bin. Wir kaufen unsere Filtermuster hier:
https://www.edmundoptics.de/f/hard-coated-od-4-10nm-bandpass-filters/13837/
Wir arbeiten mit einem Eingangsfilter, welches die fluoreszierende Probe
schmalbandig anregt und einem Ausgangsfilter, welches nur die gesuchte
Emissionsfrequenz durchlässt.
Wenn jemand Vorschläge für günstigere Filter hat, fänden wir das sehr
spannend.
Einiges Material ist derzeit noch im Zulauf, daher eine zweite Frage,
die im Raum steht: kennt jemand Literatur zum Thema Nachleuchtdauer bei
Fluoreszenz? Ich war recht überrascht, als ich gesehen habe, wie lange
der Rubin nachleuchtet. Für unsere Proben erwarten wir 10er Pikosekunden
in der Nachleuchtdauer.
@TO: Deine Photodiode (welche?) hängt einfach an einem TIA? Die Reaktion
ist ja schon recht zügig. Unsere Lichtmengen sind leider recht
bescheiden (sprich: mit bloßem Auge nicht zu erkennen), daher müssen wir
einigen Aufwand in das analoge Frontend stecken.
(Firma: Spezialeinheit) #6352318
> spannend.
Wir hatten damals auch diverse Bandpassfilter benötigt, es ging um
Fluoreszenzmikroskopie, billig waren die nicht wirklich, aber der
Support war damals super, evtl. lässt sich mit einer Beratung was
sparen. (Was brauche ich // Was gibt es da für Möglichkeiten)
Wir hatten die Teile damals dort gekauft:
https://www.chroma.com/spectra-viewer?fluorochromes=10456
https://www.omegafilters.com/
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #6352435
Hi feuerstein7,
Danke. Ich musste beim ersten Link und dessen Wellenlängen schmunzeln.
Wir wissen sehr genau, welche Wellenlängen wir brauchen. Ich habe mit
Edmond in Yorkshire gesprochen. Für die Tests wurden exakt die Filter
vorgeschlagen, die wir uns vorher ausgesucht hatten. Deswegen sind wir
da im Moment recht zuversichtlich. Falls es zur Großserie kommt, wurden
uns Sonderanfertigungen angeboten.
Das Thema Nachleuchtdauer hat Euch dann wahrscheinlich nicht
interessiert, oder?
marcus
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #6352738
@feuerstein7:  Mein Problem als Entwickler ist im Moment, dass ich aus
dem Labor überhaupt keine quantitativen Aussagen zu Helligkeit und
Nachleuchtdauer bekomme. Die leuchtintensivsten Proben die ich zum
Testen meiner Sensorik bekommen habe, kratzen bei gängigen Spektrometern
an der Rauschgrenze bzw. gehen im Rauschen unter.
Deswegen bauen wir grade eine neue Optik/Mechanik, um neue Tests zu
fahren.
Ich behalte Deine Tipps gerne in Erinnerung, Danke
Wir haben aktuell zwei Ansätze, um Fluoreszenz nachzuweisen:
- mit schmalen Bandfiltern (10nm), DC-Messung. Pegel derzeit unbekannt
- Messung der Nachleuchtdauer. Pegel und Zeitkonstanten im Moment
unbekannt
Was es schließlich wird, ist dann schließlich auch ein wirtschaftliches
Thema.
