Quartz-Lastkondensator: Kapazität der Leitungen?
OP #6349467
Ich möchte für einen Uhrenquartz die Größe der Lastkondensatoren C_1,
C_2 berechnen. Dazu habe ich die Formel:  C_1,2 = 2 * (C_Last -
C_Leitungen).
Die Frage ist nun: Was setzt man für die Leitungen an? Vernachlässigen,
da alles nah am IC sitzt? Der C_Last des Quartzes ist nur 7 pF, also
bekommt man je nach C_Leitungen relativ große Abweichungen.
Gast #6349514
> C_Leitungen).
Also da fehlt noch was, nämlich die chipinternen parasitären Kapazitäten
des Oszillators. Die kann man allerdings üblicherweise dem DB entnehmen.
Na, idealerweise das, was sie tatsächlich haben. Man kann das doch
tatsächlich zumindest mit guter Näherung ausrechnen, wenn man Geometrie
und Material kennt...
Ja mehr noch: Es gibt sogar CAD-Programme, die das für dich ausrechnen
können...
Gast #6349560
> C_2 berechnen
Kann man machen, aber i.d.R. sind sie nicht kleiner als 10 pF und nicht
grösser als 33 pF. In dem Bereich funktioniert es fast immer, jedenfalls
mit den üblichen IC-Anschlüssen. Transistorschaltungen sind ein anderes
Thema.
Bei Uhrenquarzen nehme ich normalerweise 18 pF und einen Trimmer 5..50
pF, um die Frequenz genau abzugleichen, damit die Schaltung wenigstens
so gut ist wie eine billige Quarzuhr, das ist sie ohne Abgleich eher
nicht.
Georg
Gast #6349596
Damit fällst du schon bei vielen AVR8 auf die Schnauze, denn die
enthalten oft OnChip-Lastkapazitäten, teilweise sogar umschaltbar...
Sprich Datenblattlektüre steht vor allen anderen Anstrengungen...
OP #6349712
Also da finde ich:
Motional capacitance:  3.4 pF
Shunt capacitance:     1.1 pF
Was mache ich damit? Zu C_Last hinzu addieren, oder abziehen?
> können...
Ich glaube, KiCAD kann das nicht von sich aus, aber ich habe Webseiten
gesehen, die das machen.  Länge ist dann die ganze Leiterbahn, auch
jenseits der Kondensatoren, bis zum Via zum GND-Layer?
#6693579
Bislang wurde hier nur geraten, ohne substanzielle Informationen zu
liefern, deshalb grabe ich den Thread nochmals aus, für später
Suchende...
Bei einer Lastkapazität des Quarzes von 7 pF werden sehr wahrscheinlich
keine externenKondensatoren mehr gebraucht.
Siehe:
https://www.iqdfrequencyproducts.de/blog/2020/08/03/mythen-rund-um-die-lastkapazit%C3%A4t-wie-w%C3%A4hlt-man-die-richtigen-kondensatoren/
