Wieso gilt Ur=Uo (Gleiche Spannung)
Gast #6349752
Kann mir mal bitte jemand sagen wieso Uo=Ur gilt?
Wenn ich Ur berechne über die Masche, dann gilt
-Vth-Uov+Ur=0 ergibt Ur=Vth+Uov
Jetzt wird argumentiert da die Schaltung 100% symmetrisch ist, gilt
U0=Ur,
wieso gilt das aber? Bei M9 werden Gate und Drain kurzgeschlossen, was
den Spannungsabfall Ugd=0 ergibt in der Masche.
Bei Uo wird der Drain und das Gate nicht kurzgeschlossen, dadurch gilt
Ugd=Vth ungleich Null.
Wie können dann die Spannungen Ur und U0 gleich sein?
Für den Arbeitspunkt werden nur die Gleichspannungsgrößen
berücksichtigt. M11 und der Kondensator haben darauf keinen Einfluss, da
dort kein Strom fließt. Du kannst also die komplette Seite links der
gestrichelten Linie ignorieren.
An den Drains von M8 und M9 hängen somit jeweils identische Lasten.
An M9 stellt sich nun der Arbeitspunkt
ein.
An M8 liegt nun aber auch das gleiche UGS an. Da man davon ausgeht, dass
alle Parameter der Transistoren, als auch die Lasten identisch sind,
muss sich zwangsläufig auch an M8 das gleiche Potential an Drain
einstellen. Genau das ist die Symmetrie.
Und somit:
Ja man nimmt an das aufgrund der Symmetrie dieses Ergebnis folgt, aber
wieso kommt man nicht auf das Ergebnis wennn man Maschen in der linken
Verstärkerstufe bestehend aus M8 und M6 aufstellt undäquivalent nach U0
auflöst?
Ich komme dann immer auf ein anderes Ergebnis ...
Wo ist diese Masche? Was ist Uov? Bis jetzt konnte ich noch keine Masche
finden, bei der nicht das korrekte Ergebnis heraus kommt.
Irgendwas scheinst du beim aufstellen der Maschen zu übersehen. Du
könntest ja mal die Masche einzeichnen und die entsprechende Formel
angeben. Dann kann man dein Vorgehen besser nachvollziehen.
Ich habe jetzt in rot rechts die Spannungsabfälle der Tresholdspannungen
und Overdrivespannungen an einem NMOS eingetragen und in grün die Masche
(Sie läuft im Uhrzeigersinn) eingetragen. Es folgt
-Uov-Vth+Vth+Uo=0 ergibt U0=Uov. Ist aber nicht korrekt...
Jetzt hätte ich noch eine spontane Frage zum Potentialabfall. Welcher
Zweigpfeil ist denn nun korrekt zu Masse bezogen. Ich habe links zwei
Möglichkeiten zu dem Potentialabfall vom Drain von M12 zu Masse
hingezeichnet. Welcher ist denn richtig?
Ist das eigentlich eine pathologische Schaltung (als Übungsaufgaben)
oder ist das eine reale Anwendung. Mir scheint, es wimmelt da nur so vor
Stromspiegeln.
Ohne genau hinzusehen (am Handy ohne Brille auch gar nicht möglich)
könnte es noch ein OPAmp sein...oder?
