Antenne für LoRa Funk
Gast #6349844
Hallo!
Ich wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung mit LoRa Funk und
verschiedenen Antennen hat. Ich habe zwei Nodes (SX1278) die miteinander
kommunizieren, aber beide ohne festen Standort, somit kommen eigentlich
nur Rundstrahler in Frage also keine Antennen mit Richtwirkung.
Gibt es zwischen diesen Flachantennen und den Spiralantennen
nennenswerte Unterschiede?
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.OLmhHu2Q479y-HPvhgNbvgHaHa%26pid%3DApi&f=1
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.x2HXp6655cJlfzdMyqAUBwHaHa%26pid%3DApi&f=1
Gast #6352174
Für wenig Geld kann man aus Koaxialkabel durchaus leistungfähige
Rundstrahler für 868MHz auch selber bauen:
http://wiki.glidernet.org/ogn-receiver-hardware-and-software#antenna
http://ognproject.wdfiles.com/local--files/ogn-receiver-hardware-and-software/collinear_antenna.pdf
x m RG213-Koaxialkabel, ein schraubbarer Kabelstecker für RG213 - N oder
BNC - und allenfalls Adapter auf andere Anschlüsse.
4, 8, 12 oder 16 Teile RG213 gemäss Zeichnung  ablängen, abisolieren und
wie beschrieben verlöten, Lötstellen mit Schrumpfschlauch gegen
Feuchtigkeit schützen, 3/4-Lambda unterhalb des untersten
Antennenelements Masseschirm ringförmig abisolieren und 1/4-Lambda
Sperr-TOPF oder Sperr-KONUS aus CU-Folie/Blech mit dem Masseschirm
verlöten und abdichten.
Koaxialstecker am freien Ende des Kabels montieren.
Alle Lötarbeiten - auch Mittelleiter des Koaxialsteckers - mit
leistungsfähigem Lötkolben 150W++ und Elektronik-Lot raschmöglichst
vorverzinnen und verlöten. ( max, 1 sec pro Lötstelle )
Fertiges Konstrukt in passendes Kunststoffrohr einfügen und unten und
oben abdichten.
Verkürzungsfaktor RG213 = 0.66
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6352186
Yves E. schrieb:
> Spiralantennen
Pass bei denen aus China aus. Ich habe hier welche die anscheinend auf
die GSM Bänder abgestimmt sind.
Ein Draht mit Lamda/4 ist schon i.O.
Viel mehr Aufwand lohnt eigentlich nicht wirklich...
Einzig seine Antenne in der tatsächlichen Einbausituation abzustimmen
kann sinnvoll sein.
73
Gast #6353290
Trotzdem kannst du doch eine flach abstrahlende Antenne verwenden, i.e.
eine, die mit vertikaler Bündelung arbeiten.
Der sollte zumindest ein Gegengewicht haben.
Gast #6358093
bingo schrieb:
> Groundplane, aus Kupferdraht und einem passenden Stecker, z.B.
> https://www.qsl.net/dl2lux/sat/gpa.html oder
> https://weberblog.net/bessere-antennen-fur-den-ads-b-flugzeugempfang/,
> letztere muss natürlich an die andere Frequenz angepasst werden.
> Einfach, billig und 3 dB Gewinn.
Danke für den Link! Tatsächlich bin ich aktuell am Überlegen, ob ich
nicht doch eine Art lokales Gateway bzw. eher eine Art Relaisstation
aufbaue. Unser Ort ist ja doch recht bergig, aber ich habe bereits mit
einem bekannten geredet, der würde mir sein Dach (er wohnt aufm Berg)
zur Verfügung stellen. Das wäre ein super Standort und da könnte ich
dann so eine große Antenne draufbauen.
Für die tragbaren Geräte leider nicht geeignet.
> oben abdichten.
Auch das wäre für eine Relaisstation sehr gut geeignet.
Hans W. schrieb:
> Yves E. schrieb:
>> Spiralantennen
> kann sinnvoll sein.
> 73
Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt^^'
Bei meiner ursprünglichen Gehäuse Konstruktion, liegt die Antenne sehr
nah an der Platine des Trackers. RSSI liegt da selbst bei Tests auf dem
Schreibtisch schon bei -60dbm. Wenn ich sie frei rumhängen habe, dann
liegt RSSI bei -41dbm.
Da werd ich wohl nochmal was in meiner Zeichnung ändern müssen.
Anbei kurz eine Frage zu GPS Antennen, ich habe ein Neo-M8N Modul mit
einer sehr kleinen Keramikantenne(
https://image.ibb.co/m7oC17/NEO_M8_N_MOD_001.jpg ).
Das Kabel ist mit etwa 100mm für mein kleines Gehäuse sehr lang, deshalb
habe ich es auf ca. 25mm eingekürzt.
Alles sauber abisoliert und wieder verlötet. Dennoch habe ich das
Gefühl, die Empfangseigenschaften sind schlechter geworden. Das Modul
scheint viel länger zu brauchen, um die Position zu ermitteln. Kann das
sein?
Mir fiel auf, dass die Antenne einige Bauteile drauf hat, müssen da
vielleicht Abschlusswiderstände oder ähnliches angepasst werden?
