Frage zu PWM und Ventil
Gast #6349924
Hi @All,
ich habe mir ein Ventil von Bürkert gekauft, dass mittels PWM-Signal
angesteuert werden kann. Es handelt sich dabei um dieses Modell:
https://www.buerkert.de/de/produkte/proportionalventile/elektromagnetische-proportionalventile/275010
In den technischen Merkmalen steht:
PWM-Frequenz min = 600 Hz
PWM-Frequenz max = 800 Hz
Von Beckhoff habe ich diese PWM-Karte:
https://www.beckhoff.de/EL2212/
Variante -0002
Dort steht bei den technischen Daten bei PWM-Taktfrequenz 30kHz
Kann ich das Ventil mit dieser Karte betreiben - oder geht das nicht,
weil die PWM-Frequenzen nicht zusammen passen?
Gast #6349957
Jens M. schrieb:
> echo "Karte ist ";
> if ((pwm_ist > pwm max) | (pwm_ist < pwm_min)) then echo "un";
> echo "geeignet".
Dumm?
Frag beim Hersteller an. Grundsätzlich spricht nichts gegen eine höhere
PWM Frequenz, aber es spricht auch nicht viel dafür.
Zum Glück ist die bei deinem Modul einstellbar...
Gast #6349963
Leider ist sie bei meinem Modul nicht einstellbar - zumindest weis ich
nicht, wie. In der Anleitung dazu findet man nichts. Es gibt nur einen
veränderbaren Parameter für die Dithering-Funktion.
Gast #6349971
Es gibt 2 völlig verschiedene PWM bei Ventilen:
Proportionalventile haben eine niedrigere < 1kHz, um je nach
Tastverhältnis eine andere Position einzunehmen.
Die niedrige Frequenz, um Haftreibung zu überwinden.
Schwarzweiß-ventile sind nur an oder aus. Durch die hohe Induktivität
steigt der Strom langsam an. Wenn es dann geschaltet ist, reicht auch
ein Bruchteil zum Halten. Das wird durch eine PWM von z.b
 30% nach 0.5s realisiert. Die Stromversorgung braucht dann ab 0.5s nur
9%(sic) des effektiven Stroms bzw der Leistung bereitstellen.
Dein Modul ist für sw-ventile.
Gast #6350075
Anfänger schrieb:
> ok, dann brauche ich also ein anderes Modul?
was möchtest Du denn machen? Wenn Du es nur einfach so gekauft hast,
dann kannst Du auch einfach so beliebige Spannungen im Spgs-Bereich da
anlegen. Wenn Du es irgendwo für benutzten willst, ohne das Datenblatt
jetzt näher zu studieren, dann nimm doch einfach die dafür angebotenene
Ansteuerungen aus Deinem Link.
