Sensor für Hausgas
beispielsweise den hier:
 Figaro TGS813-A00 Gassensor Ø 17mm, Medium: Brennbare Gase
    RS Best.-Nr. 134-6645 Herst. Teile-Nr. TGS813-A00 Marke Figaro
https://de.rs-online.com/web/p/luftgutesensoren/1346645?cjevent=d5a3d6c5ce9f11ea80cd00910a180511&cm_mmc=DE-CJAFF-_-Commission+Junction-_-Generic-_-RedBrain+Ltd-_-RS+Components+DE+Product+Feed
Er hat eine Heizung eingebaut. Genügt für Garagen, Gartenhütten-,
Hundehütten-, Keller- und Hausgas.
mfG
Gut, Geiger und Geigerinnen kann jeder zählen der sie von Bratschen
unterscheiden kann. Muß also keine Fachkraft sein.
Aber vielleicht meint er ein fertiges Gerät, das man nur noch aufstellen
und anschließen muß oder so einen Melder wie die Rauchmelder, wobei
dieser allerdings wegen der Schwere des Gases am Boden befestigt sein
müßte, so als Türstopper oder Stolperfalle.
Denn für den oben von mir genannten Senso braucht es noch eine kleine
Schaltung drumherum und ordentliche Stromversorgung für die Heizung.
mfg
Beitrag #6350275 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6350314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Achtung, diese billigen Sinterpillensensoren sind sehr
temperaturabhängig.
Man kann nicht einfach einen Komparator dranbauen und bei Überschreitung
einer bestimmten Sensorspannung Alarm auslösen, wie es die billigen
Gaswarner-Bausätze versuchen.
Man muss die Spannung gegen Temperatur und möglichst auch Luftfeuchte
aut Datenblattdiagrammen gegenrechnen.
Das werden die seriöseren fertigen Gaswarngeräte auch tun.
Zudem sind die Sensoren nicht besonders selektiv, sie reagieren nicht
nur auf Erdgas, sondern alle oxidierbaren Stoffe in der Luft. Das kann
Probleme machen wenn man nur einen bestimmten Stoff "Alkoholanalyse"
erfassen will, ist für Anke aber wohl kein Problem.
> temperaturabhängig.
Anke schrieb:
> Danke Phasenschieber. Dein Hinweis war interessant für mich
> Für die anderen: soll ich euch bescheid geben, wenn Alufolie im Angebot
> ist?
Nun, obwohl Radon die vermutlich zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs
ist, ist diese Tatsache den meisten Menschen nicht bekannt. Allerdings
passt das nicht in diesen Thread.
Danke für den Hinweis zu Radon
Ansonsten ist der Thread ja ins Groteske abgeglitten, was ja leider hier
in fast jedem dritten passiert. Schade drum, aber ist leider in allen
Foren so
Kommt gut in die Woche und für mich ist der Thread erledigt
michael_ schrieb:
> Seit wann kann man damit heizen?
Natürlich erzeugt radioaktive Strahlung Wärme, aber dazu kriegt man
niemals genug Radon zusammen. Aber man könnte sich einen Castor
organisieren, damit könnte man noch jahrzehntelang umsonst heizen. Und
den Sensor bräuchte man auch nicht mehr.
Georg
> Foren so
Dann laß halt jeden dritten Thread weg. Wenns stört. Aber nur dann.
Im Eingangsposting wird der ungebräuchliche Begriff "Hausgas"
verwendet. Möglicherweise handelt es sich hier beim TO um einen
älteren (bzw. alten) Ossi, also einen Bürger aus Dunkeldeutschland.
Die hatten ja noch einen Mordsrespekt vor dem hochtoxischen Stadtgas,
mit dem DDR-Haushalte auch Jahre nach dem Mauerfall versorgt wurden.
Dagegen ist Erdgas bekanntlich ungiftig.
Der CO-Gehalt lag bei etwa 9 Prozent (!). Jährlich starben viele
Ossis durch Gasunfall oder oft auch Suizid an einer Vergiftung durch
Kohlenmonoxid. (LD 50: 8.000ppm 10min).
> verwendet. Möglicherweise handelt es sich hier beim TO um einen älteren
> Der CO-Gehalt lag bei etwa 9 Prozent (!). Jährlich starben viele Ossis
Klar und ist auch nicht explosiv. Ach herrlich. Was Mann nicht sieht
gibt es nicht
> Wie funktioniert das, wenn der Sensor abgefackelt ist, hat er Gas
> erkannt ? :-)
Die elektrische Heizung braucht er, damit das aktive Element
funktionieren kann. Es ändert seinen Widerstand. Wie so oft kommt es auf
die Reihenfolge an. Zunächst sollte die Gaskonzentration gering sein, so
gering, daß noch kein explosives Gas-Luftgemisch entstanden ist, aber
genügend, damit der Sensor reagieren kann. Je nach Schwellwert kann das
Gerät sich dann bemerkbar machen. Steigt die Konzentration weiter, gibt
es bald ein explosives Gemisch. Die Heizung dürfte aber mit ihrer
Temperatur noch unterhalb des Zündtemperatur des Gases sein. Ein
schlaues Gerät könnte sich dann abschalten, ohne Funken zu bilden. Wer
es genau wissen möchte, veranstalte hierzu eine Meßreihe...
Typischer West-Dummquatsch!
Hast du noch nie was von der TRASSE gehört?
Solche Leute wie du wollen ja jetzt die Fortsetzung verhindern.
Und lieber teures umweltschädigendes Fracking Gas haben.
