Lochraster löten -- Anfängerprobleme
OP #6350154
Ich bin Löt-Anfänger und benutze: Lochraster 2,54mm (Punkt/Streifen,
also immer 3 Punkte per Kupferfläche verbunden), Billigen Lötkolben mit
etwas mehr als 2mm Meißelspitze, Lötzinn mit 1mm Durchmesser.
Das Zinn schmilzt super und flutscht auch super -- nur nicht dahin, wo
es hin soll. Das Problem ist dabei der Platz, um mit dem Lötkolben zu
arbeiten. Das läuft in etwa so ab: Bauteil (z.B. Widerstand)
durchstecken, Drähte etwas zur Seite biegen, umdrehen. In meiner
Vorstellung müsste ich dann den Lötkolben an Draht und Kupferfläche
halten, etwas Zinn rein, fertig.
In der Praxis tritt eher einer der folgenden Fälle ein:
- der Lötkolben verdeckt alles so weit, dass ich mit dem Lötzinn gar
nicht drankomme
- Lötkolben und draht verdecken das Loch so weit, dass ich mit dem
Lötzinn nicht drankomme
- Wenn es doch klappt, entsteht ein relativ großer Zinnknubbel (bei
weniger wird die Lötstelle murks). Das hatte ich bei einem "Lötset für
blutige Anfänger" vorher nicht und vermute, das liegt daran, dass dort
die Bohrung beidseitig und innen von Kupfer umgeben ist, während es beim
Lochraster nur einseitig ist.
- Wenn ich dann erst mal zwei von den drei Punkten einer verbundenen
Fläche verlötet habe, tritt beim dritten Punkt wieder das alte Problem
auf: Ich komme mit dem Lötkolben nicht mal an die Kupferfläche ran,
geschweige denn Kupfer UND Draht UND auch noch Zinn in das Loch.
Jetzt möchte ich gerne besser verstehen, woran so etwas liegen kann.
Zuwenig Übung? Lötkolben zu groß? Lötzinn zu dick?
OP #6350168
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Du hattest neben der Größe die
Menge an Flußmittel angesprochen -- wie kann ich mir das vorstellen? Mit
mehr Flußmittel könnte ich das Lötzinn trotzdem erst mal nicht ans Loch
oder an die Kupferfläche bekommen (Platzmangel), nur an den Draht vom
Widerstand. Würde das Zinn mit ausreichend Flußmittel bis zur
Kupferfläche wandern?
#6350172
> Größe die
Das Flussmittel sollte im Zinn sein und da gibt es eben
Qualitätsunterschiede, ich löte mit Absicht für mich und Labor verbleit
und da ist es leichter, für bleifrei musst auch die Industrie bitter
lernen, wie jeder!
Deswegen kein Rat zum Zinn, jeder muss seines finden nach viel üben!
Lötwasser aus der Klempnerei ist nicht für Elektronik geeignet!
Gast #6350178
2mm Meisselspitze ist fein.
Draht durchstecken (nicht biegen).
Lötkolben von rechts an Draht und Kupfer halten.
Lötzinn von rechts dranhalen bis es schmilzt.
Lötkolben so lange dran lassen bis Lötzinn auf ganzen Lötpunkt geflossen
ist.
Lötkolben wegnehmen.
Damit man danebenliegende auch so löten kann, muss man spätestens jetzt
den Draht abknipsen.
Fliesst das Lötzinn nicht aus Lötoad: wie alt und oxidiert ist denn die
Lochrasterplatine ?
Fliesst das Lötzinn eher um den Bauteildraht drumrum: wie alt und
oxidiert ist der ?
Beide müssen blank sein, ggf. vorher mit Scotch-Brite blankscheuern.
Interessant isf danach: wie bekommt man eine Leitung über 10 Lötpunkte
nur durch Lötzinnkleckse hin, ohne dass einem ständig die schon
zusammengelöteten Stellen wieder aufgehen.
Der normale Anfänger legt lieber einen Draht.
Gast #6350220
Die Lötkolbenspitze darf nicht oxidiert sein, das Lötauge
auch nicht. Die Lötaugen auf der Platine kann man mit einem
Glashaarpinsel säubern. Wichtig ist, daß ein Wärmekontakt
zwischen Lötspitze Lötauge und Bauteildraht entsteht.
Erst wenn Lötauge und Bauteildraht heiß genug sind, nehmen
sie Lötzinn an. Der Zinn wird dann förmlich angesaugt.
Das Flußmittel im Zinn fördert den Wärmekontakt und
läst den Zinn gut fließen. Wenn das Flußmittel verdampft
ist, geht dieser Efekt verloren. Wenn die Lötstelle noch
nicht ordentlich ist kann man durch auftragen von etwas
Kolofonium und dann nachlöten die Lötstelle verbessern.
Wenn zuviel Lötzinn auf der Lötstelle ist, kann man den
mit Kolofonium getränkter Litze und erwärmen absaugen.
Aber wenn man etwas geübt ist sollte sowas nicht mehr
nötig sein. Der ganze Lötvorgang sollte nicht länger
als zwei, höchstens drei Sekunden dauern, sonst werden
die Bauteile zu heiß oder Lötaugen lösen sich von
der Platine.
OP #6350366
@Günter: Das Problem ist eher, dass ich schon nicht weiß, ob die
"Knubbelgröße", die ich bekomme, für Lochraster normal ist (weil nur
einseitig Kupfer drauf ist) oder auf eines der von dir genannten
Probleme hindeutet. Ich habe mal Bilder gemacht. Bild 1 zeigt einen
Bausatz, wo das Lötzinn schön die Bohrung ausfüllt, Bild 2 mein
aktuelles Lochraster-Problem.
Ein Indiz, was meines Wissens nach gegen eine (zu sehr) oxidierte
Kupferfläche spricht ist, dass, wenn ich sehr viel Lötzinn gebe, der
Knubbel unten genau die rechteckige Form der Kupferfläche annimmt.
Gast #6350374
Joachim B. schrieb:
>> Lötzinn von rechts dranhalten bis es schmilzt.
> niemals das Zinn auf der Spitzenseite zuführen
Hmm, ja, blöd, wollte Lötzinn von links schreiben.
Martin G. schrieb:
> ob die "Knubbelgröße", die ich bekomme,
Das Lötzinn hätte besser verfliessen können. Lötkolbentemp zu niedrig,
Pad und Draht nicht lange genug erhitzt, oder zu wenig Flussmittel (denn
zu stark oxidiert sind Draht und Platine nicht, wenn auch nicht blank
glänzend).
Ich tippe drauf, dass du den Lötkolben zu schnell wegnimmst.
Absonsten: die Lötverbindung ist nicht schön, wird aber funktionieren.
OP #6350395
Den lasse ich eigentlich recht lange dran, also noch 3-4 Sekunden,
nachdem ich aufhöre, Lötzinn nachzuschieben.
Lötkolbentemperatur wäre möglich, ist wie gesagt ein ungeregeltes
Billigding. Ich habe noch einen "halbgeregelten" (Stufe 1-5 mit
unbekannter Temperatur) der aber denke ich heißer wird, da er es
schafft, Zinn an Kupferlackdraht zu bekommen. Ich werde es mal zum
Vergleich mit dem versuchen. (Leider ist an dem kaum noch Spitze dran,
und nachkaufen ist nicht... aber irgendwann müsste eh was vernünftiges
her).
Dem Hinweis, dass das Lötzinn die Form der Kupferfläche annimmt, muss
ich jetzt entgegensetzen: Wenn ich ohne Bauteil einfach mal eine Seite
der Fläche (immer 1x3 Punkte sind wie gesagt verbunden) erwärme, kann
ich auf der anderen Seite kein Zinn draufschmelzen. Das klingt für mein
Laienwissen dann doch nach zu kalt, verunreinigt / oxidiert oder zu
wenig Flußmittel.
Nächste Versuche werden dann sein: Mit dem heißeren Lötkolben zum
Vergleich, und vorher die Kupferfläche saubermachen.
#6350409
für einen guten Wärmeübertrag von Lötspitze auf Pad und Draht muss auf
der Lötspitze immer ein wenig Lot sein. Pad und Draht müssen so heiß
sein, dass sie das zugeführte Lötzinn gut annehmen. Also direkt vor dem
Löten ganz wenig Lötzinn an die Spitze, dann mit der Spitze Pad und
Draht erhitzen und erst dann Lötzinn an Pad und Draht halten. Lötspitze
erst weg, wenn Lötzinn auf Pad verlaufen ist.
Bei mir hat das auf einer alten Lochrasterplatine aber auch mal nicht
richtig funktioniert und danach, auf einer industriell gefertigten
Platine mit blanker Oberfläche und Lötstopp mit gleicher Löttechnik, hat
es super funktioniert.
#6350413
> wenig Flußmittel.
Normal! Die 35µm Kupfer reichen nicht, um die Wärme ausreichen zu
leiten. Das reicht gut für rund um ein Loch. Bei 3er Pads müsst du schon
die Lötspitze darüber ziehen.
Das etwas Zinn auf der Lötspitze von Nöten ist, um die Kontaktfläche und
somit den Wärme Übertrag, erst so richtig zu ermöglicht, hast du ja
sicher schon rausbekommen. Eben so die Pads vorher zu reinigen!
Glasfaser-Stift/Radierer ist perfekt. Für ganze Platinen geht Wasser mit
neuem Scheuerschwamm o. feine Stahlwolle (Achtung bröselt),
Scheuerpulver (Löcher mit Druck ausspülen!) etc. Wenn alles
(Anschlußdrähte!) sauber ist, brauchts auch kein zusätzliches
Flußmittel.
Zu heiß darfs auch nicht sein, sonnst lösen sich die Pads schneller vom
Trägermaterial, als das Zinn schmilzt.
#6350444
Wenn ich den Lötkoöben in der rechten Hand halte, wie soll ich dann das
Lötzinn "von rechts" dranhalten? Ich habe nur eine rechte Hand, und nur
eine linke Hand. Und m.E. ist es egal an welche Stelle/Seite des Drahtes
man den Lötkolben hält. Jeder so wie er kann.
Martin G. schrieb:
> 2mm Meißelspitze
Ich empfehle Dir eine runde Spitze. Die ist meiner Erfahrung nach besser
als die Meiselspitzen.
Gast #6350447
Opfere 20 Euro und das Problem ist gelöst.
10-12 Euro für ein gescheiten Lötkolben
5 Euro für ein Flussmittel-Stift.
2-3 Euro für 1 mm dickes Lötzinn
Dann einfach die Stelle mit den Stift 1 x anmalen, Lötkolben von der 1
Seite direkt ans Kupfer unten, Lötzinn von der anderen Seite auch direkt
aufs Kupfer fertig.
Gibt eine Stelle die aussieht wie mit ein Roboter gemacht
#6350452
Das war ein Schreibfehler von einem der diversen MaWins, und ist längst
korrigiert.
@TE: Soooooo schlecht sehen deine Lötstellen auf dem zweiten Bild nun
auch wieder nicht aus. Die auf dem Ersten finde ich grusliger.
Ansonsten:
Der Superlöter schrieb:
> Üben, üben, üben und nochmal üben...
OP #6350453
Hier mal die neuesten Versuche:
Roter Kreis: Mit Übung wird es besser, aber der Knubbel ist immer noch
deutlich größer als im Bausatz.
Grüner Kreis: So sieht es aus, wenn ich weniger Lötzinn nachschiebe. Der
Draht ist dann nur auf einer Seite fest, von der anderen Seite sieht man
noch die Bohrung.
Blauer Kreis: Auch mit dem heißeren Lötkolben auf höchster Stufe will
das Zinn nicht in die Bohrung.
Ich komme daher so langsam wieder zu der Theorie zurück, dass das
einfach das Verhalten von Lochraster ist. Zum Vergleich: In dem Bausatz
hatte ich null Übung, den geregelten Lötkolben auf kleinerer Stufe,
dasselbe Lötzinn... und die Lötstellen haben sich wie von selbst
hingezaubert, mit deutlich kleineren Zinnknubbeln.
Unter dieser Annahme wäre also das ursprüngliche "Platzproblem" durch
die großen Knnubbel zu lösen... wobei das ja mit Übung schon besser wird
(roter Kreis).
Falls ein anderer Anfänger das liest und "Übung" etwas genauer definiert
haben will: Der entscheidende Trick beim roten Kreis war es, die Drähte
des Widerstands nicht irgendwie wegzubiegen, sondern "weg voneinander",
und das nur gerade soviel, dass der Widerstand nicht rausfällt, also
immer noch "fast senkrecht" aus der Lochrasterplatine heraus kommend.
Danach den Lötkolben "unter" dem Draht an der Kupferfläche ansetzen,
einerseits hat er dann eine große Kontaktfläche zum Draht, andererseits
ist auf der anderen Seite (vor wo der Draht ja "weggebogen" war) viel
Platz zum Arbeiten.
Zu den Antworten:
> Das etwas Zinn auf der Lötspitze von Nöten ist (...)
ja, das war zum Glück sehr einfach herauszufinden.
Wasser und Seife haben nichts gebracht, Fett ist also scheinbar keins
drauf. Radieren habe ich noch nicht versucht, da probiere ich mal ein
paar "Werkzeuge" aus... wobei die Oberfläche sehr homogen aussieht und
die Farbe hat, die ich von Kupfer erwarte, so dass ich mir davon nicht
so viel erhoffe.
#6350455
So habe ich auch angefangen (was mir aber optisch nicht gefallen hat).
Aber mit viel Übung wird das schon besser. Das wichtigste jedoch ist,
sich Zeit zu nehmen und nicht zu schnell fertig sein zu wollen.
OP #6350464
Was ist denn in diesem Kontext ein gescheiter Lötkolben? Dass dieser das
Problem ist, hatte ich ja schon anfangs als möglichen Verdachtspunkt
geschrieben, aber ohne ein besseres Verständnis des Problems weiß ich ja
nicht mal, was ich da kaufen soll. Andere Marke? Heißer?
Temperaturbeständiger? Kleinere Spitze? Andere Spitzenform?
Ist vorgemerkt, danke.
Benutze ich doch die ganze Zeit...?
Das macht mir dann doch wieder etwas Mut :)
Die auf dem ersten Bild hatte ich die ganze Zeit als "Wunsch-Lötstelle"
im Kopf... kannst du mir sagen, was daran schlecht ist? Vielleicht hat
das Problem ja auch mit ganz falschen Erwartungen zu tun.
Zum zweiten Bild: Da habe ich dann leider immer noch das "Platzproblem".
Natürlich wird das mit Übung besser, aber ich will ja auch sichergehen,
dass nicht ein ganz anderer Fehler mitspielt.
OP #6350478
> Investiere in eine Lötstation von Weller. Damit wirst Du viele viele
> Jahre Freude haben.
Inwiefern löst das denn das Platzproblem? Also jetzt nichts gegen
Weller, aber ich verstehe immer weniger, was dieser Vorschlag mit meinem
Problem zu tun hat.
Gast #6350480
Da kann ich dir nicht zu den Preis helfen. Sorry. Ich weiß aber das es
sie gibt. Sonst würde ich das nicht schreiben.
Aus diversen Gründen habe ich mich für eine Lötstation mit
Digital-Display entschieden. Und zwar für eine LS-931. Das ist ein
China-Station die in DE Mio.-fach verkauft wird für im Schnitt ca. 40-50
Euro. Ersatzkolben = 9 Euro, falls man nicht warten will, und
Ersatzspitzen 3 Stuck für 5 Euro. 4 Verschiedene Bauarten sind mir
bekannt.
https://www.pollin.de/p/loetstation-daytools-ls-937-450-0c-840185?gclid=EAIaIQobChMI4LPxvM3q6gIVFoXVCh3nLwc6EAQYBiABEgKwUfD_BwE
Ist perfekt für ein wenig Löter wie mich.
#6350484
Ich löte sein 45 Jahren unfallfrei; was ich noch niiiie gebraucht habe,
war ein Flussmittelstift. Bis vor kurzem wusste ich noch nichtmal, dass
es sowas gibt.
Die sind ungleichmäßig, und sehen iwi "kalt" aus.
Machsde nix mit verkehrt.
René H. schrieb:
> Mit einer feinen Lötspitze wird das schon.
Dran anschließ.
Gast #6350486
Ach nur so nebenbei.  Mit der genannte Station und den oben genannten
Verfahren löte ich sogar Problemlos SMD bis inkl. 805. Kleiner sehe ich
selbst mit Lupenbrille nicht. :(
Und die Temperatur der LS-937 ist relativ genau. Hab mit Laser gemessen
und Abweichung war ca 4 %.
OP #6350487
Der Billig-Lötkolben ist nur zum "Reinkommen". Langfristig werde ich mir
was gescheites holen und habe mir da auch >100€ als Budget erlaubt.
Allerdings verstehe ich immer noch nicht, inwiefern das mein Problem
löst. Keine der Lötstationen, die ich mir angesehen habe, lässt
irgendwie erkennen, dass ich die genannten Probleme damit nicht hätte.
Von daher noch mal die Bitte an Dich und an René: Versucht mal,
jemandem, der ganz übel auf dem Schlauch steht, zu erklären, inwiefern
eine qualitativ hochwertige Lötstation das Problem löst.
OP #6350497
Hier Bilder vom Lötkolben. Die Spitze ist etwas mehr als 2mm breit (ich
habe z.B. bei Ersa 2,2mm als übliche Größe gefunden).
Das hätte ich jetzt über die anderen gesagt, von daher kontrolliere ich
ständig, ob ich die Reihenfolge der Bilder vertauscht habe... um da mal
sicher zu gehen: Für mein Anfänger-Auge sehen die Lötstellen auf dem
fertigen Bausatz (der mit Acryl-Gehäuse) gut aus, die auf dem Lochraster
schlecht und kalt. Verstehe ich das richtig, dass du es genau umgekehrt
einschätzt?
Das Platzproblem hat jeder. Bei uns sind die Raster auch nur 2,54mm. Das
ist nicht viel. Nur mit viel Übung lernt man sauber löten.
BTW:
Auf dem ersten Bild der 5. Lötpunkt von rechts ist gut, so sollten alle
aussehen.
Gast #6350502
Ich auch nicht. Und das meine ich ernst. Ich hab's immer mit Fett
gemacht aus der Dose von Stanol.
Aber glaub mir die Stifte sind megaklasse und keine Sauerei. Da man die
benutzt wie ein Eding. Musst nur einfach über die nächsten Lötstellen
malen mit gedrückter Spritze damit was fließt. Dann Bauteil einstecken,
fertig.
Bei Draht geht das so. : Lötpunkte des Bauteil anmalen, Bauteil durch
stecken, und  Lötkolben gleichzeitig mit den Zinn auf die Kupferstelle
halten. FERTIG.   Ich löte dir ein 16 Pin IC in ca 2. Minute so ein.
Wobei die meiste Zeit dabei draufgeht das Teil in die Löcher zu
bekommen.
Bei SMD mache ich es anders. = Anmalen mit Stift / Lötzinn auf das PAD
machen, Bauteil mit Pinzette auf den Lötzinn legen und festhalten, und
nochmal kurz das "bezinnte" PAD an tippen das es sich verbindet mit den
Zinn.
#6350504
Martin G. schrieb:
> Vielleicht hat
Ach ja, vergessen: Du darfst nicht erwarten, dass das Zinn bei
benachbarte Lötungen NICHT ineinander fließt. Dass du da also zwei
kreisrund Lötstellen hast. Das geht wohl auch mit viel Übung nicht.
Besorg dir erstmal ne spitze Spitze.
#6350536
> einschätzt?
Ja. Das heißt aber nicht, dass die Lötstellen aufm Bausatz kalt SIND!
Sie sehen (für mich) nur eher danach aus als die Lötungen an der
Lochraster.
Und mal unter uns Pastorentöchtern: mit deiner Lötspitze hätte ich auch
nix gescheites hingekricht...
#6350546
Der Lötkolben ist eine Katastrophe. Die Spitze wird offensichtlich nur
von der Schraube gehalten und ist stark verzundert. Der Heizbereich des
Kolbens ist schwarz, hat also vor vielen Jahren seine besten Zeiten
gehabt. Ich bezweifle, dass an der Spitze genügend Hitze ankommt und
dass ausreichend Hitze nachgeliefert wird, wenn Du an die Lötstelle
gehst. Geregelter Kolben mit ausreichend Leistung, ausreichend
Flußmittel und es flutscht.
Ansonsten hilft nur üben, üben, üben.
#6350552
hast du keine Finger?
die müssen nicht dumm rummhängen, man kann mit den Fingern auch mehr
tun.
Üben üben üben, die beste Übung einen Stapel Karten mit nur einer Hand
in der Luft abheben.
https://www.youtube.com/watch?v=6RNf6AHqe2M
https://www.youtube.com/watch?v=IXlbmtHdHcs
https://www.youtube.com/watch?v=8OMb-EPbxek
meiner ist nicht dabei aber es übt wer seine Finger bewegen kann, kann
mit einem Finger Bauteile in der Karte halten mit 2 Finger die Karte
halten und mit 2 weiteren Finger Zinn zuführen, wozu hat man 5 Finger?
Sonst hilft auch eine dritte Hand
https://www.amazon.de/InLine-43046B-Dritte-Hand-ohne/dp/B004BUDUXE
Gast #6350555
DAS ist die größte Untertreibung die ich bisher hier gelesen habe. Ich
habe ein Lidl-Station (15 Euro -4 Jahre Lebensdauer) weggeworfen die
nicht einmal zu 1/10 so schlimm aussah wie das komische Ding da.
Man schmeiß den bloß im Dunkeln weg, damit blamiert man sich ja, wenn
man mit so was gesehen wird. Und nebenbei die Kosten für ein neuen
rechnen sind, wenn man bedenkt was du an Bauteilen und Platinen mit den
Teil versaust.
#6350579
Da kann ich leider nur eins zu sagen: Scheiß wech die Scheiße³!
Da kühlt die Lötspitze, ja schon beim Anblick des Zinns, vor lauter
Schreck ab.
Kauf was hier empfohlen:
Beitrag "Re: Lochraster löten -- Anfängerprobleme"
Alles andere (>100€) ist was für Profis und Dauerlöter....
#6350591
Hallo zusammen, hallo Martin.
Ich habe nur den Anfang des Threads gelesen d mir einige Bildchen von
dir angesehen. Mag sein, dass ich jetzt wiederhole:
Lochrasterplatten brauchen vor dem 1. Gebrauch eine ordentliche
'Abreibung' mit Scheuerpulver, feiner Stahlwatte oder was auch immer!
Der Zweck: Macht fettfrei und entfernt selbst die leichteste
Oxidationsschicht.
Danach Flussmittel, egal welches: Spray, Gekauftes in flüssiger Form
oder die billige selbstgemachte Kolophonium Lösung. Dann gibt es nur
noch schöne Lötpunkte.
Über die 2mm deine Lötspitze mag man streiten, aber für THT auf dem
Lochraster müsste das eigentlich noch gehen. 1mm Zinn ist doch Standard.
Bei alten THTs ist es manchmal hilfreich, auch den Draht mit Stahlwolle
aufzufrischen.
Das Wichtigste ist SCHRUBBEN!
Viel Erfolg
73
Wilhelm
Gast #6350603
Bei Lochrasterplatinen läuft kein Zinn in die
Bohrlöscher, so wie in dem Bausatz den du gelötet
hast. Die Bohrlöcher sind durchkontaktiert und verzinnt.
Da läuft das Zinn auf die andere Seite. Bei Lochraster
ist dies nicht der Fall. Du brauchst auch nicht die ganze
Spitze an das Bauteil und Platine halten. Denn dann siehst du nix
mehr. Da reicht auch eine Ecke der Spitze, die dann Bauteil und
Platine gleichzeitig berührt. Wie schon gesagt, üben üben.
Das wird mit der Zeit schon noch besser. Das hat noch nie
jemand an einem Tag geschaft richtig sauber zu löten.
#6350623
Ich habe mal meinen ersten Bausatz aus 2000 ausgegraben. Daran kann man
sehen was wirklich schlechte Arbeit ist. Damals hatte ich aber das
falsche Lötzinn (richtig dick mit Füllung) und den falschen Lötkolben.
Das Teil zerlege ich morgen und baue es neu auf (diesmal sauber).
Gast #6350629
So schlecht sieht die Spitze auch nicht aus.
Sie ist zumindest noch gut verzinnt vorne.
Und darauf kommt es an. Der Rest der Spitze ist
natürlich nicht mehr so gut. Aber man sollte damit auch
noch vernünftig löten können. Aber ich nehme mal an, das
der Lötkolben 450 Grad hat, da keine Regelung hat.
Dann muß man natürlich zimlich schnell löten damit es
nicht verbrennt.
#6350729
Reden wir von der gleichen Lötspitze?
Ich sehe da nur einen verbogenen Metallstumpf mit unebener Spitze.
Nicht nur, die Form der Spitze spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Mit
so einem unebenem, krummen Ding kriegt ein Anfänger keine vernünftige
Lötstelle hin, wie man sieht. Man kann allerdings mit Hammer und Feile
ganz schnell ganz schnell Abhilfe schaffen...
> ...da keine Regelung hat.
Die Regelung ist gar nicht so wichtig. Während meiner Ausbildung habe
ich von der Unterverteilung bis zur Lochrasterplatine alles mit einem
Ersa30 löten müssen. Das geht wenn man weiß wie (die
Lötspitzentemperatur kann man z.B. in einem bestimmten Bereich
einstellen, in dem man die Spitze unterschiedlich tief in den Heizkörper
schiebt).
rhf
Gast #6350897
Bevor du die Platine nach den Tips hier "reinigst", prüfe mal, ob die
evt.   Mit Lôtkack beschichtez ist....und schmeiss  den Lôtkolben weg.
Mit dem wird die Lôterei nie was.
#6351062
mir kommen gleich die Tränen. Den Lötkolben solltest du wirklich
entsorgen.
Aber nicht das du von einem Fettnäpfen ins nächste steigst und dir dann
die nächste billigts Station holst: Es gibt manche die zwar einen
Drehregler haben. Da kann man aber nicht die Temperatur einstellen
sonder die Heißleistung. Das hat dann folgenden Effekt du stellst auf
70% ein deine Lötspitze erreicht 300° aber sobald du ein paar Bauteile
berührst fällt die Temperatur soweit herab das es wieder nicht
funktioniert, der Lötkolben regelt dann auch nicht mehr nach sondern
bleibt stur bei 70%.
Was du brauchst ist ein möglichst starker Lötkolben der beim Abfallen
der Temperatur möglichst schnell nachheizen kann und wenn er nur mit
100% ein/aus schaltet.
Oder eben einen Lötspitze die eine so hohe Wärmekapazität hat das die
Temperatur kaum abfällt.
Wenn man das alles nicht hat muss man mit der Temperatur sehr weit hoch,
was dann auch zu selchen Lötspitzen führt wie man Sie bei dir sieht.
Also Lötspitze auf 400°C damit man dann mit 300°C löten kann.
Beitrag #6351071 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6351114
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Inwiefern wird durch mehr
Wärmenachschub das "Platzproblem" gelöst?
Wie ich schon im ersten Post geschrieben habe, hat selbst dieser
schrottige Lötkolben kein Problem damit, das Zinn zu schmelzen, dass es
nur so flutscht, auch z.B. über einen Draht als Wärmeleiter. Die einzige
Ausnahme lag in der Wärmeleitfähigkeit der Kupferflächen begründet, die
ja vom Lötkolben unabhängig ist.
> Selten so gelacht
Schön, wenn ich Freude verbreiten konnte. Mit etwas Mühe erkennt man
aber, dass es mir mit dieser Beschreibung nur darum ging, ein
"Vertauschen" der Bilder als Kommunikations-Fehlerquelle auszuschließen.
Das Urteil, welche Lötstelle kalt ist oder nicht, überlasse ich euch
Profis, denn als Laie kann ich das ja gar nicht wissen.
#6351138
Wie schon (mehrfach) erwähnt. Eine spitze Lötspitze nehmen, keine
Meiselform. Und es genügt die Spitze der Lötspitze zum Löten zu nutzen,
man muss nicht den ganzen Korpus der Lötspitze dranhalten. Einfach üben.
Und vielleicht kaufst Du Dir eine Lupe mit Licht (sowas:
https://www.lupenhandel.de/Lupenleuchten/lumeno-led-lupenleuchte-ovale-linse-110x150mm.html),
dann ist der Platz schon "größer".
Gast #6351200
Aber nachmessen.
Bei weniger empfindlichen Verbindungen reicht eine einfache
Durchgangsprüfung von Kontakt des Bauteils zur Kupferbahn. Wenn es piept
ist die Verbindung i.d.R. brauchbar.
Die kann zwar irgendwann unbrauchbar werden. Klor. Aber das kann dir
auch mit Industrieplatinen hin+wieder passieren.  Ich hab schon manche
Platine aus fertig gekauften Geräten nach gelötet.
Grundsätzlich gilt aber : Wenig Zinn reicht aus. Mit Flussmittel, ich
mag Stift weil ich damit im Gegensatz Fett das Bauteil nicht bade und
einen dünnen Zinn-Draht geht das prima.
Und noch was wichtiges. Zu viel Hitze ist fast schlimmer als zu wenig.
Das Flussmittel verdampft (Was nicht gut für deine Lungen ist) und das
Zinn rollt sich weil ihm zu heiß ist. Davon abgesehen können viele
Bauteile große Hitze nicht ab. Oder was meinst du warum Sockel für IC so
beliebt sind. Weil die Experten den Chip verbrennen. ;)
Flußmittel ist ähnlich wie Butter in der Pfanne, die verbrennt auch sehr
schnell, deshalb brät man auch in ÖL. :). Aber meine Eier mache ich mit
Butter + Milch. Und die sind super lecker. Warum wenig + Kurze Hitze.
Wie beim Löten.
Gast #6351248
> was ich noch niiiie gebraucht habe, war ein Flussmittelstift.
> Bis vor kurzem wusste ich noch nichtmal, dass es sowas gibt.
Solange man genug ordentliches Lot hat, ist Flußmittel überflüssig. Ein
Stift liegt hier herum, ich muss mal schauen, ob der schon eingetrocknet
oder verrostet ist.
Hier ist allerdings eine Frage offen: Welche Art Lötzinn wird verwendet?
> und dass ausreichend Hitze nachgeliefert wird,
Zumindest zwei der per Foto dargestellten Lötstellen deuten auf das
Gegenteil hin: Spitze zu heiß, Lot verbrannt.
Auf jeden Fall scheint der Lötkolben für Elektronikarbeiten ungeeignet,
Martin sollte sich eine temperaturgeregelte Station anschaffen.
Ich hatte etwa 1973 meine erste Weller Magnastat und bis vor ein paar
Jahren noch benutzt. Da habe ich gerne kurze Meißel benutzt, weil die
langen feinen Spitzen die Wärme schlecht nachliefern. Inzwischen bin ich
verwöhnt: Die direktbeheizte Weller-RT-Spitze liefert bei sehr kleinen
Abmaßen sehr zügig Wärme nach - leider hochpreisig.
Das Problem bleibt: Man muß sich das Bauchgefühl erarbeiten.
Ansonsten stimme ich Superlöter zu:
Das sieht nicht alles schön aus, sollte sich aber mit zunehmender Übung
von ganz alleine verbessern - irgendwann sieht man, ob es fließt oder
klebt.
Wenn meine Lochraster nicht gut aussehen, reibe ich sie mit feiner
Stahlwolle ab.
Wozu ist das gut? Ich löte seit Jahrzehnten ohne Flußmittelzugabe.
(Firma: privat) #6351637
Wenn das Lötzinn in das Loch laufen soll kauf durchkontaktierte
Platinen,
die ich habe sind durchkontaktiert und verzinnt,allerdings kommen sie
auch
aus China.Ohne vernünftiges Werkzeug und Material gibt es keinen
sichtbaren Erfolg.
                            Gruß Hans
#6352889
Hallo zusammen.
@ Manfred
> Stahlwolle ab.
Das habe ich ja geschrieben.
Ganz einfach; wenn du die frisch geschrubbte Platine wieder für einige
Stunden oder länger liegen lässt, beginnt das Korrodieren wieder von
vorn. Das ist quasi ein Scchutzfilm, der sogar beim Löten hilft.
73
Wilhelm
Gast #6352942
> (ich
Soll das ein Scherz sein? Die Bilder der Loetstellen passen zu deinem
Loetkolben.
OP #6354302
Eine kleinere Lötspitze hat das Problem gelöst. Aus organisatorischen
Gründen habe ich jetzt eine 1,6mm Meißelspitze statt der hier
empfohlenen 1mm Bleistiftspitze, aber mit der klappt es auch. Die andere
werde ich evtl. trotzdem irgendwann holen, um mal einen Vergleich zu
haben.
Lötzinn mit kleinerem Durchmesser (0,75mm statt 1mm) war mir als
Anfänger eher nichts, da man schon echt schnell nachschieben muss. Klar,
das Zinnvolumen sinkt quadratisch mit dem Durchmesser, ist also nur noch
halb so groß.
Vielen Dank an alle, die vor dem Antworten die Frage gelesen haben!
Gast #6354317
Das macht den Käse eh nicht Fett ob 0.75 o. 1 mm. Ich finde ab 1.5 mm
wirds schwer. Der Unterschied ist, das du bei dickeren Lötzinn mehr
Volumen hast, und das braucht seine Zeit zum schmelzen. Erhöhst du die
Temperatur killst du das Bauteil, wenn nicht schmilzt es ungleichmäßig
und das führt zu Klumpelbildung.
Mit einer feiner Spitze trifft man besser. Aber auch hier gilt, eine
Stecknadel bringt es nur sehr selten. ;)
Du solltest aber trotzdem man über so eine China-Station nachdenken.
Gibt mal bei google  ZD-931  ein.  Eine Heißluftstadtion gibt es für 20
Euro mehr auch.
Gast #6355626
> es sowas gibt
Und welches ist der kleinste Pin-Abstand bei SMD, den du so lötest?
