UVC Wasserentkeimung mit Led?
OP (Firma: schlechthin) #6350233
Es gibt nen ziemlich teures UV Wasserentkeimungsgerät, heißt Steripen.
Könnte man so etwas aus Leds bauen? Ich denke nicht denn:
Es gibt UVC Leds, z.B. Annazon oder AliExpress. Die günstigeren haben
UVA und/oder UVC (je nach Pinnutzung auf der Rückseite). UVC wird mit
3MW angegeben, bei 300mW Verbrauch. Es wird behauptet es würde 80% mehr
Output gegen konventionelle Methoden erreicht werden.
Wenn man jetzt mal eine Niederdruck-Quecksilber-Entladungslampe dagegen
hält, z.B. ASIN: B001HB3E2W von Phillips. Verbrauch 36 Watt, UV-C
Ausbeute (12 Watt).
Das würde bedeuten, dass die UVC Leds grottenschlecht im Vergleich zu
Niederdrucklampen wären. Wieso gibt es diese LEDs dann überhaupt? Und
was ist mit der 80% Enerigeeinsparungsbehautpung?
Gast #6350255
Der G.  schreibt:
Genau! Die haben (vielleicht) auch Datenblätter. Je billiger,
desto vertrauenswürdiger...
Im Mittelalter (die waren nicht blöd!) hatte man Vorkoster -
und wenn der die Anna-Ali-Billigst-Desinfektion überlebt hat,
konnte man ja auch selbst mal dran nippen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6350267
Jaja, die königlichen Vorkotzer...
Ich denke auch, daß da so schnell nichts an die Leistung einer
Gasentladungslampe herankommt, zumal gerade Quecksilberdampflampen sehr
viel dieser UVC-Strahlung erzeugen. Nicht umsonst haben die viele
Jahrzehnte lang verwendeten HQL-Straßenlampen einen beschichteten
Glaskolben - wenn man den zerbricht, funktioniert die Lampe ansich noch,
aber es kommt kaum noch (sichtbares) Licht raus.
Weiterhin finde ich, daß man für solche Aufgaben nicht zu sehr mit
Leistung geizen sollte. Das Wasser befindet sich nicht lange im Bereich
des wirksamen Lichts, man muß also möglichst viele Keime in sehr kurzer
Zeit vernichten können, sonst bringt das genau gar nichts.
OP (Firma: schlechthin) #6350284
Nun man könnte statt es einfach zu trinken einfach eine Laborauswertung
vom Vorkommen von Viren und Bakterien vornehmen. Das wäre hilfreicher.
Die Frage ist ob UV Licht wirklich so sinnvoll ist. Nehmen wir an es
sind Parasitenlarven (Würmer) drin, die etwas größer sind, was dann?
Sicher wäre da nur abkochen, bei UV bin ich mir da nicht so ganz sicher.
Die ganzen Porenfilter sind eher ein Gag, die Hersteller (zumindest die
Namhaften) geben an dass ihre Filter nur für Wasser geeignet sind das
sowieso unbedenklich wäre zum trinken. Zusätzlich bleibt der Filter nass
und verschmutzt, was wiederum Patogenwachstum fördert, absolut
kontraproduktiv. Dann gibt es noch das Immusystem, das eigentlich mit
fast allem Wasser fertigwerden sollte. Aber sind zu viele Keime
vorhanden, dann bekommt man eben in einem schwachen Moment eine
Erkrankung. Dafür wäre dann abkochen und UV sinnvoll. Wirklich sauber
von Chemikalien und Patogenen würde nur Umkehrosmose schaffen, aber
nicht verfügbar, sehr teuer, mineralarmes Wasser. Ich würde einfach
diese PET Sonnen UV Desinfektion vorziehen, dann die UV Lampe, dann
abkochen (umständlich), oder Umkehrosmose (mit anschließender
Mineralisierung). Die andren Spielereien kann man wohl vergessen. Für
die UV Desinfektion sollte das Wasser klar sein, (oder man filtert es
vorher noch, aber dann kann man auch gleich abkochen, bei dem Aufwand)
Gast #6350290
Aus Jahrzehnte langer Erfahrung (bin schon älter) kann ich bestätigen,
dass so ziemlich alle Viren, Tierchen aller Art, oder sonstiger
Schadstoffe in Maßen verzehrt keine ernsthaften Schäden bei mir
verursacht haben.
Von Klein auf gab es ungewaschenes Obst und Gemüse, wurden Eiszapfen
geleckt  oder gab es Wasser direkt aus dem Brunnen.
Ich konnte jedoch auch beobachten, dass gerade die Kinder, die vor allem
geschützt wurden und steril "gehalten" wurden, immer wieder allerlei
Allergien und sonstige moderne Wehwehchen und Zipperlein haben.
Möglicherweise kann man sich einfach vieles einreden, wenn man möchte...
Gast #6350299
Doch. Die waren besonders blöd und Blei macht den Vorkoster nutzlos, das
wußten schon die früheren Römer gockel mal nach (Vituvius)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bleivergiftung
und jetzt gibts bleiverbotenes Trinkwasser für Berliner Polizisten:
https://www.tagesspiegel.de/wissen/hohe-bleikonzentration-schon-die-alten-roemer-verschmutzten-die-umwelt/24477528.html
#6350318
Hallo Ben B.,
Ich denke, 3MW ist da schon ganz großzügig dimensioniert. :)
Dass man nun den Verbrauch in Einheiten Leistung angibt, muss wohl der
ökologischen Nachhaltigkeitsrevolution zuzuschreiben sein. Da tanzen die
Kobolde auf den Dächern.
Gast #6350327
● J-A V. schrieb:
> Deutsches Leitungswasser ist normalerweise keimfrei
> genug um gefahrlos getrunken werden zu können
"normalerweise..."
Dennoch, mit einer LED-Funzel hat man keine Chance bei fließendem Wasser
(irgendwo in der Rohrleitung) Keime, Viren und Gesocks auch nur
ansatzweise zu erschrecken. Die Leistung und die Einwirkungszeit sind
völlig daneben.
Old-Papa
Gast #6350345
Nur mal als Vergleich bzgl der Leistung...diese kleinen 36W UV-C Lampen
werden in „kleinen“ Reinstwasseranlagen (1..2L/h) verwendet.
Jetzt sollte man sich mal überlegen wieviel Leistung etc benötigt wird
um das an einer normalen Wasserleitung einzusetzen. Insbesondere die
Absorption ist dort schon ein riesengroßes Problem..vom Aufbau her ist
das einigermaßen komplex..
#6350717
Der G. schrieb:
> UVC wird mit 3MW angegeben, bei 300mW Verbrauch.
> Ausbeute (12 Watt).
Naja, drei Megawatt UV bei 300mW Verbrauch ist doch schon ein recht
guter Wirkungsgrad. :-)
Gast #6350814
> Sind das nicht die verbotenen Over-Unity-Devices, wo dann der
> Stromzähler rückwärts läuft?
Nein, die wurden von den Klingonen entwickelt und unters Volk gebracht,
um der Menschheit endgültig das Kleinhirn zu zerbröseln.
Old-Papa
Gast #6351002
W.A. schrieb:
> TestX schrieb:
>> Insbesondere die Absorption ist dort schon ein riesengroßes Problem.
> Wie soll die Strahlung sonst wirken, wenn nicht durch Absorption?
Das schon, doch die Keime sollen absorbieren und nicht das Wasser. Das
wirkt als Ritterüstung für die Keimlinge. Und willste einen "Ritter in
Rüstung" umbringen, dann reicht keine FunzelLED.
Old-Papa
Gast #6352540
Old P. schrieb:
> Andererseits gibt es immer Leute, die wollen mit einer Pimmel-LED die
> Physik überlisten.
Hast recht Papa.
Das Problem bei dieser UVC- 'Entkeimung' ist, hab sowas ja selber
gekauft, zum Glück nur 50,- beim Fenster hinausgeworfen, daß die
Entkeimung zwar funktioniert oder funktionieren muß, aber das Wasser
gaaaaaaaaaaaanz
L-A-N-G-S-A-M !!! am Licht vorbeirinnen muß. Sonst wird da gar nix
abgetötet.
Wir sind ja nicht in der Australischen Wüste, wo das UV herunterbrennt,
da reicht selbst die Quecksilberdampflampe nich mehr aus.
Du hast also die Möglichkeit, tröpferlweise gut entkeimtes Wasser zu
genießen oder tropfenweise halbentkeimtes.
Das Problem ist also nicht das Licht, sondern die Dicke des Wassers !
Da es sich meist um Röhren handelt, müßte das Wasser rund um die Röhre
in einer Schichtdicke von 1mm fließen. Das regel mal technisch.
Geräte die was taugen, zumindest nach Anschein, kosten dementsprechend.
Also vom Selberbasteln kann ich dir generell abraten. Weder lohnt der
Bau-Aufwand, noch ist eine ordnungsgemäße Funktion garantiert.
Wie willst letztere auch überprüfen ?
Im Übrigen ist aus der Medizin bekannt, daß verkeimtes Wasser die
Immunabwehr stärkt. Von daher soll verkeimtes Wasser auch wesentlich
gesünder als keimfreies Wasser sein. Ich persönlich trinke 3-4 Liter
heiße 'Jauche' pro Tag, könnte nicht sagen, daß mir das je geschadet
hätte. Ich pflichte --aus Erfahrung-- den Medizinern bei.
Gast #6352546
Yep, und selbst da ist es nicht so das man da Leitungswasser einfuellt,
einschaltet und es kommt sauberes WAsser raus. Das Wasser muss da schon
erstmal eine Stunde oder laenger im Kreis durchlaufen. (hab selbst schon
so eine Anlage entwickelt)
Die Idee eine LED koennte da was bewirken ist geradezu laecherlich.
Olaf
Gast #6352564
> Immunabwehr stärkt.
Ja klar, und Thyphus und Cholera sind nur Lügenmärchen der Herrschenden
um uns alle zu unterdrücken.
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-342014/krankheiten-aus-dem-trinkwasser/
Wenn man denkt so blöd kann niemand sein, dann gibt es garantiert
irgendwo irgendjemand der einem das Gegenteil beweist.
> verursacht haben.
Ja bei dir, du bist ja auch der Nabel der Welt und Mittelpunkt des
Universums, und was für dich gilt muss für die ganze Welt gelten.
Es klingt ein bischen so als hätten die Viren die Blut-Hirn Schranke
überwinden können ...
#6352610
Die Röhre in ein Rohr mit einem ø von 2mm mehr stecken und zentrieren?
Dann noch den Durchfluss regeln und fertig wär’s. Das Problem wird wohl
sein, Dichtmaterialien zu finden, welche bei dem Licht nicht in kurzer
Zeit spröde werden.
#6352673
● J-A V. schrieb:
> oder so bauen, dass das Licht nicht so wirklich
> an die Dichtungen gelangen kann.
Mechanisch wär’s halt das Einfachste, ein Rohr zu nehmen, das etwas
kürzer als die Röhre ist. So müsste man sich über die Abdichtung der
Anschlüsse der Röhre keine Gedanken machen – allerdings müsste das Rohr
gegen die Röhre gedichtet werden, und da wär’s dann wieder dem Licht
ausgesetzt. Trotzdem noch einfacher zu haben, als die Röhre komplett im
Rohr, denke ich.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6352685
Also es gibt ja diese "UV-Teichfilter", da steckt ja auch so
eine Leuchtstoffröhre drin.
Allerdings ohne diese Leuchtschicht.
Da sieht man dann die blau leuchtende "Ionenwolke".
In den Dingern erreicht das Licht halt auch die Dichtung
und die sind über etliche Jahre im Einsatz.
was BTW unnötig ist, wenn man die richtigen Tierchen im Teich hat.
Gast #6352713
Genau so ist es.
Leider ist Deutschland mittlerweile ein ultrakorrektes Klageland.
Wenn die richtige Person die Sche.sserei bekommt, dann sucht sie sofort
einen Schuldigen und überzieht ihn mit geldschwersten Klagen.
Aus Panik, dass einer dieser Dödel aus einem betroffenen Wassernetz
trinkt, wird dann eben lieber gechlort was das Zeug hält oder jede
andere Form der Leblosmachung von Wasser angewendet.
Eine, meines Erachtens, höchst fatale Entwicklung.
Gast #6353490
Jack V. schrieb:
> Dichtmaterialien
Das Elektro Dichten ist ja wohl ein kleines Problem gegen den
::Wasser-DRUCK:: der auf die Leucht-Röhre einwirkt.
Außerdem muß die Röhre einfach entnehm- und reinigbar sein.
Dreckiges Wasser hinterläßt eben seine Spuren..
Flex mal Deine Wasserleitung runter, wirst schon sehen...
wieviel (rotbrauner)  -Bakterienschlamm-   sich da zusammensammelt
noch keiner gestorben daran
Gast #6353527
● J-A V. schrieb:
> und das trinkt man dann?
Wenn Du jemals ein altes Trinkwasserrohr aufgeschnitten hast, steigst Du
auf Bier oder Champagner um (je nach Geldbeutel).
Doch HALT! Das sieht schlimmer aus als es ist, zumindest brauchst Du
keine Eisentabletten futtern und Knochenweiche ist eher nicht zu
befürchten. Eisen und "Kalk" (Mineralien) braucht der Mensch, sonst
verendet er jämmerlich.
Und Ja, völlig keimfrei ist das öffentliche Trinkwassernetz nicht, nur
eben fast.
Old-Papa
#6353541
Hab auch grad schon überlegt, welche Bakterienart dieses hübsche
Rostbraun trägt.
In meinen Trinkwasserleitungen ist jedenfalls kein Rost, und den
Wasserdruck wird man eh absenken – man will da ’nen Durchfluss von
wenigen Litern pro Stunde haben, damit’s wirken kann. Außerdem war im
Eingangsbeitrag nicht mal was vom Wassernetz mit seinen Drücken zu
lesen. Und wenn man Oberflächenwasser aufbereitet, wird’s eh zuerst
gefiltert.
Gast #6353732
Fuer die Lichtstaerke werden UV Spiegel und Linsen benoetigt. Dann geht
das auch mit LED.
Um ein Rohr herum ist ein durchsichtiges Teilstueck mit 0.5cm Dicke und
laenglich. Das wird von einem Ring von 30cm Durchmesser vakumiert mit
vielen LED bestrahlt, konzentriert auf die Stelle.
Das sollte fuer den Nachbau genuegen.
#6354458
Quatsch, da bekommst Du "Lichtstärke" nur im kleinen Brennpunkt - und
das nur mit Verlusten. Außerdem braucht man Quarzlinsen, die gibts nicht
billig.
Ein Quarzbrenner aus einer alten Höhensonne hat 60 W (!) bei 254 nm, da
gibt es kaum Leds und wenn, dann kosten die ein Vermögen. Höhensonnen
kann man manchmal im Schrott finden. 2-3 Stück in Reihe brennen auch mit
230V.
Die Philips UV-A-Bestrahlungslampe hat sogar einen 400-W-Brenner incl.
Vorschaltgerät. Ohne das Frontglas-Filter strahlt die auch vor allem bei
254 nm ab.
Die Lampe in ein Quarzglasrohr und dieses in ein Wasserleitungsrohr.
Passende Nippel, T-Stücke und Dichtungen gibt es. Das strömende Wasser
übernimmt auch die Kühlung der Lampe. Das Quarzrohr muß OBEN abgedichtet
werden, sonst stinkt Ozon raus.
Mit den UV-Led-Funzeln kann man keinen Korb gewinnen, zum Entkeimen ist
ordentlich Leistung nötig.
Eine elektronikfreie Entkeimung ist mit Sterilfiltration möglich, da
braucht man aber eine Druckpumpe.
Gast #6354722
Jack V. schrieb:
> welche Bakterienart dieses hübsche Rostbraun trägt.
Alle möglichen. Und die vermehren sich rasch in der Wärme.
Quicklebendig aus dem Brunnen... 25m... direkt in die
Windkessel-Isolation.
Mir? grauste vor öffentlichen kilometerlangen Versorgungsnetzen.
vielleicht solltest mal deine Leitungen abflexen. Wir leben auf einer
Kugel aus Eisen. Durch diese 'Eisenerde' fließt Wasser und löst das
Eisen. Dieses oxidiert und wird rostbraun. Eisenoxid-Schlamm setzt sich
im stehenden Wasser überall ab. Dieser -poröse Schlamm- verbleibt in den
Leitungen. Darin leben und arbeiten viele Tiere. Das Leben ist überall.
Bakterien und Viren sind vorwiegend farblos. Die sieht man also nur sehr
schwer in einer rostbraunen Brühe. Ebenso sind Kleinstlebewesen nur
unterm Mikrosokop auszumachen.
Auch Salze lösen sich im Wasser, wie auch hochgiftige Stoffe aus
Landbewirtschaftung und Industrie. Viele dieser Stoffe kommen auch aus
der Luft mit dem Regen auf die Erde hernieder. Und alles sammelt sich im
Grundwasser zusammen.
Und das, oder aus Pfützen,  saufen wir immerzu, seit Jahrtausenden .
also noch weniger Lichtausbeute.
Warum liest nicht ein bisschen in der 'Dissertation.pdf'. Da vergehts
dir mit sündteurem Aufbereitungszeug.
oder zusammenfassend: Das?
#6355036
Nenn doch bitte mal einige, damit ich die Farbschattierungen vergleichen
kann. Das in deinen Bildern ist jedenfalls Rost – die Verbindung steht
noch einige Stufen unterhalb des Lebens.
Gast #6356621
Nein, das ist kein Rost. Es ist schon Eisenoxid (Fe2O3): das durch
Kontakt mit Sauerstoff aus dem Wasser ausfällt. Sonst ist das Eisen ja
als Ion im Wasser gelöst.
Ich kann dir versichern, daß das Putzen genauso grausig ist wie es auf
den Fotos aussieht. Ich habe lange gedacht, (hat mein Vater viele Jahre
zuvor mal einbauen lassen), daß  es sich ume eine ehemalige Diesel- oder
ROH-ÖL-PUMPE handeln muß. So einen ekeligen Baatz und Schleim hast
sicher noch nie gesehen. DAS ist eine SCHWARZE, ZÄHE und abartig
STINKENDE Masse..
Wie gesagt PORÖS. Schlamm .
Dasselbe Zeugs befindet sich in der Leitung, wo es diese 'zumacht', bis
nix mehr durchgeht. Die Pumpe war dicht. Wie da überhaupt noch Wasser
angesaugt werden konnte, verstehe ich bis heute nicht.
Viecher? Na net. Ich bin kein Bio-Labor, aber genug viele verschiedene.
Wasser ist Leben. Laß mal Wasser stehen..
und rein unters Mikroskop
Das glänzende Zeugs ist übrigens der Kohlenstoff aus dem Gußeisen vom
Abkratzen, aber wer soll das wissen?  Da hab ich 14 Tage
herumgekiefelt.. halb wahnsinnig vor Angst,
Gast #6356670
Ach du Kacke...
Kollege Hilflos ist hilflos.
Definiere Rost!
Und wenn Du wahnsinnige Angst vor dem Zeug hast, dann bestell den
Klempner. Was meinst Du wie Deine Rohre, Absperr- und Wasserhähne innen
aussehen?
Das muss unbedingt alles neu, den Klempner freuts...
Old-Papa
Gast #6356810
Old P. schrieb:
> Definiere Rost!
Hab ich eh. In Wasser gelöste Eisen-Ionen (Fe2+) sind kein "Eisen",
daher auch kein Rost. Das -ELEMENT: Eisen- kann zu verschiedenen
Molekül- Zusammensetzungen oxidieren. Rost ist: oxidiertes elementares
Eisen, das irgendwo 'abrostet'. Ionen aber brauchen zuerst das fehlende
Elektron, um aus ihrer Lösung als elementares Eisen 'ausfallen' zu
können. Eisenoxid kann braun oder schwarz sein (->Farbpigmente).
Hab ich dich jetzt wieder mal geärgert ?
Leider: Heutzugae braucht niemand den Klempner, sein gesamtes Werkzeug
kostet weniger als seine 3h Arbeitszeit. Soviel kostet allein schon
seine Anreise und das 'Auspacken des Werkzeugs'.
> Angst
Die eine Seite der Medaille ist, den Dreck am Beginn eines demontierten
Rohres zu sehen, die andere Seite aber: den gesamten schlammigen Dreck
herauszupullen. Solltest mal probieren..
#6356814
Rost ist das rotbraune Zeug, das deine Bilder zeigen. Es ist keine
reine, definierte Verbindung, sondern ’n variables Gemisch, das beim
Korrodieren eisenhaltigen Materials entsteht. Worauf wolltest du noch
gleich hinaus? Dass es gelöst in Form von Ionen vorliegt? Tut Speisesalz
auch – und wenn’s ausfällt, ist’s doch wieder Speisesalz.
Gast #6356826
Der Trick ist, daß der Schlamm NICHT austrocknen darf, also nass
gehalten werden -muss- sonst bringst ihn fast nicht mehr herunter.
Rückfeuchten? funktioniert nicht mehr. 'Danach' kannst alles wieder
einbauen: ist 'wie neu' - und verzinktes Zeug hält ewig. Kniee, Muffen,
Ventile, Hähne,... (Tip: falls jemand arm ist)
Drum! verwendet man heutzutage lieber verschweißtesPlastik.
Gast #6356840
Die Menschen, die Blei als Heilmittel gaben, nannte man schon im
Mittelalter "Quacksalber", "Kurpfuscher" oder "Scharlatane".
Wer sich darauf einliess, der wusste was er tut. Solche Leute gibt es
heute auch noch, nur mir anderen Giften.
Gast #6356844
Meine Bilder zeigen ein -Stoffgemisch- aus ausgefälltem Eisenoxid,
abgestorbenen Bakterien und Kleinstlebewesen. ... Kannst gerne selber
nachprüfen.
DU SIEHST da oben ja nur einen Teil der herausgepullten, staubtrockenen
aufgeblähten  zerbröselten Schlamm-Masse. Der Rest befand sich im
Waschwasser. Im 'Inneren' einer Mehrstufen-Pumpe, nicht Jet-Pumpe, ist
ja kein Platz. Das ist nass ein - PORÖSER  Schlamm -, sonst hätte die
Pumpe längst nicht mehr funktioniert. Und ausgetrocknet eine feste
kompakte Masse.
Gast #6356849
Hilflos schrieb:
> Meine Garvens-Wasserpumpe und ihr (getrockneter)Bakterienschlamm
Deswegen soll man Wasser in Bewegung halten. Jeder mit Aquarium weiss,
dass dies die wichtigste Aufgabe der Filteranlage ist.
Man soll auch nicht von einer Zapfstelle trinken, die nur 1x pro Monat
verwendet wird.
Gast #6356853
Ich bin kein Chemiker, aber für mich als Laie ist Rost = Eisenoxid.
> So einen ekeligen Baatz und Schleim hast sicher noch nie gesehen.
Ich schon, das ist ganz normal. Vor allem in Anlagen, wo das Wasser
nicht ständig in Bewegung ist.
Fun fact: Im Pumpensumpf für Abwasser sieht es oft sauberer aus.
Vermutlich, weil da mehr "Leben" drin ist.
Gast #6356880
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Rost = Eisenoxid
Rost, sog. Flugrost,  entsteht durch Abrosten, da bläht sich das Eisen
bis zum 100-fachen Volumen auf. Besteht also aus nix, und sieht immer
viel schlimmer aus als es ist. Ich bezweifle, daß, wenn du Flugrost
'einsumpfen' würdest, das selbe Material herauskommt. Es würde diese
langandauernd aufgebaute poröse Schlamm'Struktur' fehlen.
Du als Abwassertechniker verstehst sicher was ich meine .
Freilich. wird ja auch belüftet. Da sind anaerobe UND aerobe Bakterien
drin. Mit diesen miniViechern leben wir seit Jahrmillionen, die tun uns
schon nix!
Eigentlich gings mir ja darum, damit zu sagen, daß eine UVC-Entkeimung
(mehr oder minder) völlig sinnlos ist. Wie die Dissertation anschaulich
beschreibt, haben Bakterien umfangreiche DNS-Reparaturmechanismen, die
die totale Auslöschung quasi verunmöglichen . Mag kurz funktionieren,
also unmittelbar vor dem Trinken. Aber der Weg dorthin ist langwierig
und umständlich. Sinnvoll vielleicht im reinmedizinischen Bereich, wie
einer oben schon schrieb, für ein paar Milliliter. Eher sinnlos bei
einem Küchenwasserhahn. Du kannst ja nicht selbst überprüfen, ob auch
alles schön 'keimfrei' ist.
Gast #6356939
Du verwechselst Äpfel mit Birnen.
Wenn du 'Salz', also NaCl (Natriumchlorid), in Wasser auflöst, entstehen
Ionen. Wenn du das Wasser entziehst, wandert das Elektron zurück zum
NaCl. Und das Salz fällt aus (Übersättigung).
"Rost" aber ist ein umgangssprachlicher Begriff, der sich auch als
technischer Begriff (zB Rostschutz) eingebürgert hat. Er bezeichnet nur
ein -bestimmtes- Eisenoxid (ie. den braunen Flugrost).
Chemisch spricht aber niemand von 'Rost', sondern nur von "Eisen-Oxid",
das zumindest in zwei (recht bekannten) Modifikationen vorkommt.
Angeblich sind aber 16 Eisen-oxide und oxy-hydroxide bekannt.
Sprichst DU nun von 'Rost', meint der Techniker, du meinst, daß die
Rohre verrostet sind. Das ist grundsätzlich falsch.
Die Eisen-Rohre sind innen wie außen verzinkt. Innen aber setzt sich mit
der Zeit dieser Schlamm ab, und zwar --unabhängig von der Lage des
Rohres-- rund um die Außenwand des Rohres. Die Schichtdicke nimmt
beständig zu und am Ende ist -genau in der Mitte- nur noch ein kleines
Loch.
Die Schicht selbst: ist innen feinstkörniger beweglicher Schlamm, der
nach außen hin in seiner Festigkeit zunimmt. Gleichzeitig ist er trotz
hoher Festigkeit (siehe Bröckchen im Bild) immer noch porös genug, um
Wasser zu speichern und durchzulassen. Bietet daher auch ausreichend
Platz für Lebewesen.
Im Wasser befinden sich nicht nur die bekannten Tierchen, sondern auch
eine Menge 'Schwebestoffe', die das Wasser auf seinem langen Marsch
durch den Untergrund mitnimmt, wie FeinstSand, Erde, Biomaterial  und
natürlich auch Einzeller und Tierchen aller Art. Also ungelöste "Stoffe"
mit gewissem Gewicht.
Verdunstest du dieses Wasser, ohne die gelösten Ionen (Salze, Säuren und
Laugen) zu beachten, verbleibt also immer ein Rückstand. Dieser setzt
die Rohre zu.
Es ist daher falsch, bei diesem jahrealten (Faul-)Schlamm von 'Rost' zu
sprechen. Das ist ein komplexerer Vorgang, als man hier in der Kürze der
Würze beschreiben kann. Es geht um Chemie, Biologie, Physik, Mineralogie
#6356966
Ja. Rost ist eben das, was bei der Korrosion von eisenhaltigen
Materialien entsteht. Das ist Stoffgemisch mit veränderlichen Anteilen
verschiedenwertigen Eisenoxids und anderen Sachen, und wenn man’s in
eine andere physikalische Form bringt, ist’s immer noch das gleiche
Stoffgemisch – nämlich das, was umgangssprachlich als „Rost“ bezeichnet
wird.
Die vielen Tierchen, vor denen du dich so zu fürchten scheinst, leben
auch nicht vom Wasser allein. Wenn da ’ne nennenswerte Menge von
auftritt, die sich vielleicht gar als Schleim zeigt, ist das eher ein
Zeichen für nicht sonderlich reines Wasser – und ich würde es zumindest
vor dem Trinken aufbereiten. Dabei kann man dann auch gleich den größten
Teil des Rosts entfernen. Der ist zwar nicht schädlich, mag aber den
Geschmack beeinträchtigen.
Gast #6357127
Das *ist kein Rost !*
'Rost' entsteht, richtig, bei der KORROSION von Eisen.
Da ist aber kein Eisen, da ist nur ZINK und über dem Zink sind
Ablagerungen. Diese Ablagerungen wachsen 'organisch' gleichmäßig rund
ums Rohr.
Das rote Eisenoxid läßt sich nicht entfernen. Du kannst es wohl
ausfiltern, aber jeder Filter ist nach 'wenigen Minuten' zu. Ich hab
mech.Filter und UVC gekauft, aber nie mehr montiert. Liegt alles noch
herum. Es ist SINNLOS!
Ich fürchte mich ja nicht 'vor den Tieren', das oben bezog sich auf den
Kugel-Kohlenstoff aus den abgekratzten Teilen der Pumpe. Nein, und das
Wasser ist 'hochgiftig', nach starken Regenfällen bekomme ich meist
Fieber, dann muß ich die Leitung 'spülen', dann sprudeln  einige Kübel
hochroter 'Farbe', dann gehts wieder.
Es ist wie mit dem Pumpenputz, damals auch Windkessel,: Letztlich fragst
Dich, diesen Dreck hab ich bis heute (>50 Jahre) überlebt, wieso soll
ich jetzt daran sterben?
Ich war seit 22 Jahren nich mehr beim Arzt. Wüßte auch nicht, was ich
dort sollte. Regelmäßiges Fieber? beseitigt alles, wirklich alles .
Außer Raucherhusten.
Angst schwächt das Immunsystem, das solltest Dir merken !
Gast #6357176
Das ist *kein Rost !* . ´
Jetzt FETT isses mir wieder eingefallen: das Eisenoxid im Wasser
entsteht durch Bakterien, also bakterielle Tätigkeit -oder durch den
bakteriellen Stoffwechsel. Glaub´ anaerobe, oder doch aerobe?,
Bakterien, weiß nimmer. Da ist irgendeine symbiotische Gemeinschaft da
drin...
#6357219
Ja gut … sagst du mir bitte Bescheid, wenn du den Bakterienstamm
gefunden hast, der aus Wasser Gold macht? Erkennt man an der
dunkelroten, nahezu violetten Färbung des Wassers durch kollodiales
Gold. Ich hätte dann gerne einen Ableger des Stammes – Dank im Voraus :)
Gast #6357220
> drin...
Ich vermute, Du hast schon zu viel Deines Wassers intus....
Lass es sein, noch lacht nur die Community über Dich, irgendwann die
ganze Welt ;-)
Old-Papa
#6357282
Wie hart ist denn Dein Wasser?
Der größte Teil des Schlamms dürfte Kalk sein. Test: schäumt mit
Salzsäure auf. Auf der Saugseite der Pumpe wird CO2 teilweise entfernt,
das läßt Kalk ausfallen.
Im natürlichen Wasser kommen oft Huminsäuren vor, die sind auch
dunkelbraun (Moorwasser). Eisenionen können auch da sein, weil Eisen je
nach Gegend sehr häufig ist.
Schlamm kann man auch chemisch analysieren, das schafft Klarheit.
Gast #6357936
Die Wasserhärte ist 0 (Null). Ich mache täglich 3-4 Liter Tee mit
Wasserkocher, bis heute habe ich nirgendwo auch nur geringste
Kalkablagerungen festgestellt. Ich habe auch noch nie etwas entkalkt.
Freilich, Moorwasser? das nennt man bei uns Oberflächenwasser, also
Wasser, das auch aus der Oberfläche zufließt. Das ist aber nicht das
'Problem'. Das Wasser aus dem Brunnen selbst ist klar und rein. Das
Problem liegt rein an den Leitungen, also den Wasserzwischenspeichern,
und AUCH an der Erdleitung, also dem Schlauch zwischen Brunnen und
Pumpe. 'Spült man durch', dreht also voll auf und läßt rinnen, dann ist
das Wasser wieder klar, es schwemmt sozusagen den Dreck aus den
Leitungen. Eben diesen ultrafeinen Schlamm.
Ist ja schon knapp 10 Jahre her, aber damals hab ich das entdeckt, daß
bakterielle Tätigkeit, wobei diese 'Eisen-Bakterien' in Symbiose mit
anderen Bakterien, also ohne einander: nicht leben können, zu dieser
Eisen-Oxid-Bildung führt.
Man also ALLES was da drin kreucht und fleucht, ratzeputz vernichten
müßte. Es ist ja ein 'allgemeines Problem' bei Hausbrunnen, dieses
'Eisen', das haben viele. KALK ist eher ein Kennzeichen für
Gebirgswasser. So hat jeder seine Probleme..
ANALYSE: Meine Mutter hat vor 20 Jahren mal sowas gemacht: das Wasser
wäre UNGENIESSBAR , sagen die Experten. In einem Anfall von
Altersschwachsinn hat sie dann von weither eine 'Profi-Firma' geholt,
die haben den ganzen Brunnen mitsamt dem ganzen Bodenschlamm ausgepumpt
und die Brunnenringe abgedichtet. Danach? war es dasselbe wie zuvor.
Wie gesagt, man muß damit leben.
@ Old-Papa: schau, ich analysiere etwas, weil es mir Spaß macht,
festzustellen, WARUM etwas so ist wie es ist. Das ist weder
Besserwisserei, noch Rechthaberei. Und zu deinem obigen Post:
"chloriertes Trinkwasser" DA frag ich mich schon berechtigt, WAS MUSS DA
DRINNEN herumschwimmen, wenn sie schon Chlor reinschütten müssen
Wer also nun die bessere Trinkwasserqualität hat, sei dahingestellt.
Beitrag #6358025 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6358231
Dann wärst Du längst gestorben!
Wasser ohne Mineralien gibt es in öffentlichen Netzen nicht. Selbst in
Laboren machen die mit Destillation Aufstände um das wirklich rein zu
bekommemn.
Old-Papa
Gast #6358262
> schon nix!
Nunja, es wäre echt schön, wenn's wirklich so wäre. Tatsache ist aber,
dass es durchaus einige Bakterienarten gibt, die uns sehr gefährlich
werden können.
Z.B. Clostridium tetani oder auch einige nette Varianten der Gattung
Legionella. Es gibt aber auch noch einen umfangreichen Buchband voll
weiterer potentiell gefährlicher Bakterien...
Der Witz ist aber: Auf Dauer und über die gesamte Art homo sapiens
hinweg betrachtet ist die beste Waffe im Kampf dagegen tatsächlich ein
zumindest "vortrainiertes" Immunsystem durch die schlichte Aufnahme von
"Dreck" und die Tatsache das einige Menschen dann daran sterben.
Das ist Evolution. Hart für das Individuum, aber auf Dauer unverzichtbar
für das Überleben der Art. Wenn man die Evolution des homo sapiens
anhält, ist das ein tödlicher Fehler. Denn eins ist sicher: die
Bakterien werden weiter evolutionieren, indem Milliarden von ihnen
sterben, aber immer auch ein paar überleben. Die am besten für die
aktuelle Situation angepassten...
Kann man sehr schön bei der Problematik der multiresistiven
Bakterienstämme sehen, wie das funktioniert und wie schnell das geht.
Was sind ein paar Jahrzehnte Antibiotika im Vergleich zu Milliarden
Jahren Evolution? Diese Bakterien haben es in wenigen Jahrzehnten
geschafft, sich anzupassen.
Und wer glaubt, er könnte daran etwas ändern, begreift nicht, wie
umfassend Bakterien die Evolution bestimmen. Er begreift nichtmal den
schlichten Fakt, das Bakterien etwa 13% der Biomasse der Erde ausmachen
und dass ohne Bakterien jedes höhere Leben nicht möglich wäre, denn alle
höheren Lebensformen leben in Symbiosen mit Bakterien und sind ohne ihre
Symbiosepartner schlicht nicht lebensfähig. Auch wir natürlich...
Was jeder, der mal eine heftige Behandlung mit Antiobiotika genossen
hat, am eigenen Leib erleben konnte. Er hatte nur das Glück, dass auch
unsere unverzichtbaren Symbiosepartner ziemlich anpassungsfähig sind und
dass unser Körper zusätzlich noch Schutzmechanismen extra für sie
entwickelt hat. Wäre das nicht so, würden wir Antibiotika-Behandlungen
überhaupt nicht überleben können. Das wäre dann den Teufel mit dem
Beelzebub austreiben...
Gast #6358302
Hilflos schrieb:
> KALK ist eher ein Kennzeichen für Gebirgswasser.
Nö: Hier kommt das Wasser aus Tiefbrunnen um 80 Meter, der Kalkgehalt
liegt nahe dem oberen Ende der Skala. Als die Wassergewinnung vor über
80 Jahren gebaut wurde, ging es primär um Prozesswasser für die
Stahlerzeugung, Wohngebiete wurden erst später daran angebunden.
Schade, hier könnte man erstklassiges Mineralwasser abfüllen, aber das
war damals halt nicht im Fokus.
Das gehört wohl zu den 'Urban Legends'.
Schaue Dir Wasserkocher in Gebieten an, die mit Oberflächenwasser aus
dem Harz versorgt werden. Da gibt es keinerlei erkennbare Ablagerungen,
der Mineralanteil ist extrem niedrig. Ich bin zufrieden, dass ich das
nicht ertragen muß, habe zwar den Kalkrand im Klo und die besprenkelte
Dusche, aber das Zeug ist angenehm trinkbar.
Gast #6358324
Im Leitungswasser selbst ist aber schon Eisen gelöst und das kann
natürlich auch "rosten". Aus diesem Grund werden in der Kälber-Weißmast
teilweise Anlagen eingesetzt, die das Eisen aus dem Wasser filtern. Den
das Eisen färbt das Fleisch später rötlich, was die Verbraucher leider
nicht kaufen wollen.
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Was-ist-schlimm-an-weissem-Kalbfleisch,kalbfleisch110.html
BTW: Füllt man normales Leitungswasser in den Kühler eines Motorblocks.
Jeder, der schon mal einen solchen Motor überholt hat, weiß wovon ich
rede. Früher oder später sieht's da drin so aus wie oben auf den
Bildern...
Gast #6358330
Wir haben Quellwasser, welches woanders als teuer Sprudel verkauft
wird...
Und trotzdem ist es so kalkarm, das es die Wasserversorger extra
aufhärten müssen. Dafür ist der Eisenanteil aber sehr hoch. Wir haben
hier einige Sauerbrunnen, da setzt sich im Wasser nach einigen Tagen im
Kühlschrank Rost ab. Die öffentlichen Quellen sehen entsprechend aus.
Und das Wasser schmeckt so, als würde man an Eisen lutschen. Wirklich,
das ist kein Witz. Glücklicherweise ist das Trinkwasser nicht so :)
Gast #6358410
> wird...
Das ist schon absurd, Mineralien-armes Wasser teuer zu verkaufen,
während alle anderen Wert auf besonders viele Mineralien legen. Aber das
haben ja auch schon einige Sendungen im TV erklärt.
Offenbar wissen viele Menschen gar nicht, was sie da kaufen. Ein schönes
Label, ein paar gute Worte dazu, und schon verkauft sich jeder Müll ganz
hervorragend.
An den meisten Orten (bei Dir wohl nicht) ist das ganz normale
Leitungswasser genau so gut, wie teures Mineralwasser. Und die teuersten
Wässer sind die ungesündesten.
Gast #6358534
Nö, ohne Zufuhr von Mineralien wird der Mensch schnell verrecken. Egal
ob über das Wasser oder sonstige Nahrung, ohne geht nichts. Und Ja, über
das Wasser nehmen wir viel auf.
Nun, der Hilflose hatte von Null geschrieben, nicht von wenig.
Und wenn Du Kalkrand hast ist das was? Na klar, Mineralien! Was sonst?
Mineralien sind doch nur ein Oberbegriff für alle möglichen Stoffe aus
der Erde (die häufig in Minen gewonnen werden).  Nein, für Nitrate,
Säuren, Keime usw. nicht.
Old-Papa
Gast #6358899
> Ich habe mal gelesen, das Problem bei einem Wasser sei, dass es unserem
> Körper sogar Mineralien entzieht.
Tja, ich habe gelesen, dass die Erde doch eine Scheibe ist. ;-)
Mit destiliertem Wasser (also Null Mineralien, Spurenelemente und Null
Keime) kommt man nicht weit. Nein, es tötet nicht, aber man pinkelt
tatsächlich mehr Mineralien aus, also oben wieder rein kommen. Zuerst
werden die Knochen weich, dann beginnt man zu ersticken, da kein Eisen
mehr im Blut und dann weitere Gebrechen.
Biologie sechste Klasse (oder so)
Old-Papa
#6358921
Gibt da schon irgendwie Sachen mit dem osmotischen Druck und so auf
Zellebene. Allerdings müsste man entweder wirklich sehr viel Wasser auf
einmal trinken, oder ausschließlich dieses Wasser zu sich nehmen, damit
das relevant würde. Nichtsdestotrotz wird in einschlägiger Literatur
empfohlen, durch Kondensation gewonnenes Trinkwasser durch etwas Sand
laufen zu lassen, damit’s nicht völlig demineralisiertes Wasser ist.
Irgendwas wird schon dran sein, und schaden wird’s bestimmt nicht –
vorausgesetzt, man tut nicht die falschen Mineralstoffe rein.
Gast #6359018
Old P. schrieb:
> öffentlichen Netzen
Ist ja ein Hausbrunnen mit 7-8m Tiefe. Jedenfalls ist der Kalkgehalt
soooo gering, daß er selbst bei tausenden Litern Heißwasser keine Spuren
hinterläßt.
Mineralien? Destilliertes deionisiertes salzfreies Wasser ist TÖDLICH !
Da stirbst daran, weil es mit dem Urin die ganzen Salze aus dem Körper
wäscht, aber keine Salze nachgeliefert werden. Hast aber schon
geschrieben, wie ich gesehen habe...
c-hater schrieb:
> Das ist Evolution.
Was gibts deinem langen durchdachten Vortrag hinzuzufügen?
Nichts. Ich schreibe von demselben - praktisch angewendet .
Die 'Experten' tun immer so, als ob alles Leben auf der Erde vernichtet
werden müsse, damit das völlig verkommene Subjekt Mensch 'überleben'
könne. Alles was man bisher erreicht hat, ist, daß die Art Mensch kurz
vor dem Aussterben steht. Wenn ich dich töten wolle, muß ich mit
Gegenreaktion rechnen. Und wenn schon 'Evolution': Der Mensch dupliziert
sich etwa alle 20 Jahre, ein Bakterium dupliziert sich in 'dieser
Ewigkeit' wie oft? Bis sich der hochkomplexe Mensch an eine NEUE
veränderte Situation anpassen kann, ist er schon längst ausgestorben.
Der Mensch hat auf dieser Welt so gut wie gar keine Bedeutung, wie du
richtig schreibst .
Oder ungefähr dieselbe wie die Dinosaurier. Weg warn´s
Es gibt so ein spezielles Algen-Grünzeug, das lebt ewig. Wirklich ewig,
das ist im Laufe der Zeit (~ 4 Milliarden Jahre) UNSTERBLICH ! geworden
Ich persönlich bin froh, den Untergang des Homo Sapiens noch miterleben
zu dürfen! Das einzige Tier bisher, daß sich selbst umgebracht hat !
Manfred schrieb:
> Oberflächenwasser aus dem Harz versorgt werden.
Wasser ist eben unterschiedlich. ! Ich bin Teetrinker, da ist mir
kalkfreies lieber. In meiner Kindheit tranken wir noch das Wasser aus
dem Bach, beim Baden . In 50km Entfernung (öffentl. Versorgungsnetz)
haben sie schon fast jedes Jahr eine Wasser"Aktion", da bekommen die
Säuglinge im Sommer von den Gemeinden kostenlos Mineralwasser, weil sie
sonst an dem nitratverseuchten Zeugs 'sterben' würden. Ist ja in
Nord-Deutschland auch nicht besser, das hochwertige Fleisch geht billig
nach China und die Gülle lassen sie bei uns.
Jack V. schrieb:
> osmotischen Druck
OSMOSE ist tatsächlich auch ein realisierbares
Tröpferl-Reinigungsverfahren, ich bin aber mit diesen ganzen Verfahren
(damals) immer genau zum selben Schluß gekommen: putzen, putzen, putzen
...unentwegt PUTZEN .
Und schon sind schon wieder 10 Jahre um..
Dieter schrieb:
> maximal 200l/h
pro Stunde? Das sind 3 Liter pro Minute, also
MAXIMAL  paar Tropfen pro Sekunde.
#6359107
Hilflos schrieb:
> Jack V. schrieb:
>> osmotischen Druck
Ich meinte eher die Vorgänge in und um Zellen.
Nur genau dann, wenn du in der Zeit auch nix isst. Ansonsten werden über
das Essen mehr Mineralstoffe aufgenommen, als die zwei Gramm Salze in
den zwei Litern Wasser, die man so am Tag trinken soll.
Gast #6359254
Weiß ich.
Gibt aber auch ein Wasserreinigungsverfahren, das auf demselben Prinzip
aufbaut. Wollte ich nur dazureinwerfen... jedenfalls sinnvoller als UVC,
aber auch deutlich teurer.
Letztendlich schauen wir uns alles nur aus der Natur ab . Gut kopiert
ist halb gewonnen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6359629
> hinterläßt.
Mach einen Tropfen davon auf eine Glasscheibe und lass den verdunsten.
Danach überlege Dir besser nochmal den Wahrheitsgehalt dieser Aussage!
Wenn selbst Regentropfen Spuren hinterlassen...
Gast #6360538
● J-A V. schrieb:
> Regentropfen
In Regentropfen ist also auch schon Kalk enthalten. Der beim Verdunsten
der Regentropfen bei uns zurückbleibt...
der Wahrheitsgehalt 'deiner Aussage' ist aber auch schwer beweisbar.
Kalkablagerungen aus Heißwasser sind leicht zu erkennen: sie können nur
mechanisch oder mit Säure entfernt werden. Noch resistenter ist aber
Urin-STEIN, gelöst im Trinkwasser eher selten, der geht leider nur
mechanisch ab: mit Schleifpapier. Oder einem Meissel .
Gast #6360859
Jack V. schrieb:
> Das Wasser selbst kondensiert direkt aus
> Wasserdampf, ist mithin also erstmal destilliertes Wasser
Ohne Staubpartikel kondensiert Wasser garnicht erst. Das kann wenig
sein, aber Regen kann auch vieles andere bringen: Saharastaub, Russ im
Ruhrgebiet,  Schwefeldioxid, Cäsium aus Tschernobyl...
Georg
