Reparatur Handlampe (Leuchtstoffröhre)
OP #6350481
habe im Schrank eine alte Handlampe mit Leuchtstoffröhre gefunden.
Leider funktioniert sie nicht mehr. Bevor ich sie entsorge, wollte ich
versuchen, sie zu reparieren oder wenigstens zu verstehen, was kaputt
ist.
Nach dem Einstecken passiert nichts, wenn man ganz leicht an die Lampe
klopft, flackert sie manchmal kurz auf.
Was schon versucht wurde:
Das Anschlusskabel kam mir seltsam vor, da es keinen Durchgang hatte. Da
aber von jedem Kontakt bis zum Stecker jeweis ca. 500 Ohm gemessen
werden, ist es vielleicht ein spezielles Kabel mit einebautem
Widerstand.
Wozu wird der benötigt? Könnte man darauf verzichten und ein normales
Kabel verwenden?
Der Starter wurde auch schon gegen einen andern getauscht, da ändert
sich nichts. Ob der andere aber wirklich funktioniert, kann ich nicht
sagen, der lag auch in besagtem Schrank.
Kann man auch einen andern Starter nehmen (neue ST117 hätte ich noch)?
Ist also das Kabel, der Starter oder dir Röhre das Problem? Wie kann ich
das raus finden?
Vielen Dank!
Grüße
Markus
Der Hersteller hat sich die Drossel in der Leuchte gespart und durch
eine Wideestand ( das spezielle Widerstandskabel!) ersetzt.
Das Kabel übernimmt daher in dieser Leuchte die wichtige
Strombegrenzungsfunktion für die Leuchtstofflampe und darf keinesfalls
gekürzt oder gar durch normales Anschlußkabel ersetzt werden!
(Firma: Funkenflug Industries)
Wenn Du auf das besondere Kabel verzichtest, gibt's einen Knall und
Deine Röhre erreicht kurzzeitig mehrere Kilowatt Leistung.
Sieht mir nach einem Wackelkontakt aus, möglicherweise ist auch eine
Glühwendeln in der Röhre gebrochen.
> Widerstand.
Ja.
Zur Strombegrenzung, anstatt der sonst üblichen Drossel.
> Kabel verwenden?
Nein.
Es wird wohl die Lampe kaputt sein, miss doch mal die Filamente.
OP
Danke für die Info so weit.
An der Röhre messe ich an beiden Seiten unendlichen Widerstand. Mit dem
DMM wurde der größte Messbereich 20 Mega Ohm gewählt.
Dann ist wohl die Röhre hinüber, oder?
Dann schaue ich mal, wo man günstig eine Röhre her bekommen kann.
Und was bedeuten die Angaben auf dem Starter ST111 bzw. ST117?
Da habe ich mich eigentlich schon immer gefragt, ob ein solches
Spezialkabel wirklich billiger als eine Drossel ist.
Zur Frage das TEs: Ich vermute mal, das einfach die Leuchtstoff-
röhre das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht hat.
Persönliche Seite
Vermutlich wurde das hauptsächlich so gemacht, weil die Lampe dadurch
sehr kompakt und leicht ist, wenig Wärme macht (zummindest im Vergleich
mit Glühlampen gleicher Lichtstärke). Da hat man es auch in Kauf
genommen, dass mehr als die Hälfte der aufgenommenen Leistung im Kabel
verheizt wurde(über der Röhre stehen etwa 80..100V). Alternativ wäre
noch eine Drossel, im Steckernetzteilgehäuse denkbar, die aber im
beabsichtigten Einsatzszenario mechanisch recht gefährdet wäre. Den
gleichen Lichtstrom würde man heute mit 4W LEDs hinbekommen. Selbst mit
Kondensatornetzteil würde das heute locker in die Leuchte reinpassen.
Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, wie die Röhre denn ohne Drossel
startet? Normalerweise erzeugt die doch einen HV-Impuls, der die Röhre
zündet?
Sowas liegt auch hier im Kramkarton, ob es sich lohnt:
https://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Mannesmann-Werkstattleuchte-M-017-T/dp/B0055KMETK/ref=sr_1_34?dchild=1&keywords=Werkstatt+Handlampe&qid=1595785237&s=diy&sr=1-34
für 7,50 plus Versand. Früher gab's sowas für 9,95 DM im lokalen
Autozubehörladen.
Eine Leuchtstoffröhre hat an beiden Enden ein Heizwendel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fluorescent_Lamp_electrode.jpg
Zwischen den benachbarten Stiften sind ein paar Ohm zu messen, von Ende
zu Ende nichts. Bei meiner ist ein Wendel durch.
Im Winter bleibt das Kabel schön flexibel, der elektrische Wirkungsgrad
der Leuchte ist aber katastrophal.
Ich messe gerade nochmal: 45 Watt Wirkleistung am Netz für eine
8W-Röhre.
> 8W-Röhre.
Dann wird die über ihren Nennwerten betrieben, das geht halt auf die
Lebensdauer. Bei einer solchen Werkststtlampe ist das aber zu
verschmerzen.
Nennwerte: 150mA/56V
Beitrag #6351028 wurde von einem Moderator gelöscht.
hinz schrieb:
> Manfred schrieb:
>> 45 Watt Wirkleistung am Netz für eine 8W-Röhre.
> verschmerzen.
Nennwerte der Röhren habe ich nie nachgesucht.
Ich gucke nochmal: Die von meinem Liebling "Brennenstuhl" zieht laut
Energiekostenmesser 190mA, zeigt 45 Watt an.
Ich habe noch eine Bosch, da sind es "nur" 170mA, ich bekomme 41 Watt
angezeigt.
> 8W-Röhre.
Du hast hier auch einen Widerstand als strombegrenzendes Element.
Eine Drossel hätte denselben (Schein)Widerstand würde aber nahezu nur
Blindstrom verköstigen der nicht zu bezahlen ist und vom
Wirkleistungsmesser nicht angezeigt wird.
