Flexibles Solarpanel
OP #6350549
Habe mir eine flexible ETFE Solarzelle 100W / 18V gekauft die nach
kurzer Zeit den Geist aufgab. Habe nun unter der mit Silicon vergossenen
Anschlussstelle eine Diode "12SC045" als vmtl Fehlerursache entdeckt.
Nach Eentfernen der Diode habe ich wieder ca 20 Volt Leerlaufspannung.
Unter der Bezeichnung 12SC045 konnte ich nichts finden. Kann ich die
Zelle ohne Diode betreiben ? Evtl Ersatztype ?
Kennt jemand die Verschaltung so einer Zelle bzw Zweck der Diode ?
Wird eine Schottky-Diode mit 12 A und 45 V sein.
Du kannst das Modul im Prinzip ohne betreiben, bei Teilabschattungen
oder Verschmutzungen kann es dann aber zu lokaler Überhitzung und damit
zur Zerstörung des ganzen Moduls kommen.
Persönliche Seite
Hab es so verstanden, dass er nur das einzige Modul, solo betreibt. In
diesem Falle ist eine Bypassdiode über dem gesamten Modul normalerweise
sowieso ohne Funktion.
Woran sie aber gestorben ist, habe ich auch keine Idee.
