Kontaktstellen für Batterie in Eagle
OP #6350679
ich möchte eine Kopfbatterie (2032) direkt unter die Platine platzieren.
Dafür möchte ich in Eagle einmal eine Bohrung (grounded mounting hole)
setzen für GND und auf der Rückseite eine Lötfläche erzeugen (solderpad)
als direkter Kontakt zu Vcc. über Schrauben werde ich später die
Batterie an das Gehäuse "pressen".
In Eagle besitze ich nun folgende Problematik:
library "mounting holes":
1. Bohrungen sind alle zu groß, ich bräuchte 1.5mm Durchmesser-Bohrungen
2. Bohrungen lassen sich im Schaltplan nicht mit dem Schaltplan
verbinden (kein Kontakt zu GND möglich)
library "solderpad":
1. Gerber-file zeigt freie Kontaktfläche auf der oberen wie auf der
unteren Seite an
hat jemand eine Lösung zu meinem Problem?
Vielen Dank
Gast #6350735
Hmmm schrieb:
> Eigene Library bauen. Ist im Handbuch beschrieben und nicht so schwer,
> wie man zuerst denkt.
Dabei solltest du aber beachten, daß Kupfer mit der Zeit oxydiert und
damit der Kontakt zur Knopfzelle, die normalerweise einige Jahre im
Gerät verbleibt, schlecht wird. Also ist galvanisieren (z.B. vergolden)
empfohlen.
Die andere (in meinen Augen bessere) Möglichkeit ist, du nimmst einen
fertigen Batteriehalter, den es überall für ein paar Cent zu kaufen
gibt. Da hast du noch die Wahl, ob du die Knopfzelle liegend oder
stehend anordnen möchtest und du benötigst lediglich drei Bohrungen, in
die der Halter eingelötet wird.
Gast #6351281
Unsinn. Du brauchst einen Federkontakt.
Wenn schon, nimm die Einlötversion "CR2032" und wandele diese ab.
Richtig!
Bohrungen sind nun mal Bohrungen. Ein Loch, ein Nichts.
Natürlich kann man das nicht im Schaltplan einbinden.
Natürlich kann man Löcher 1,5mm machen.
