“point per clock” (PPC) generation
Gast #6350861
Conceptually, the simplest way to generate a waveform is to store its
points in memory and then read those points out one after another and
clock them into a DAC. After the last point has been read, the generator
jumps back to the first point again to begin the next cycle. This is
sometimes called “point per clock” (PPC) generation
hat jemand eine Ahnung, welches Prinzip dort beschrieben wird. Ich
spreche von der deutschen Übersetzung
Gast #6350868
neeeeeeee
 Trueform-Technologie bietet eine neue Alternative, welche die Stärken
der DDS- und der Point-Per-Clock-Architektur miteinander kombiniert
hab noch nie von der architektur gehört
Gast #6350898
Den Begriff “point per clock” habe ich noch nicht gelesen oder gehört.
Was der Beschreibung entspricht, habe ich als "Arbitrary waveform
generator"  bezeichnet kennengelernt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arbitrary_waveform_generator
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A4rgenerator
Die Technik ist eine Sonderform (bei der eben nicht Punkte eines Sinus
sondern beliebige Punkte abgelegt werden) der "direkten digitalen
Synthese". So sagen es auch sowohl der deutsche und der englische
Artikel.
Gast #6350923
> der arb generator arbeitet mit DDS. DDS ist aber etwas anderes als PPC.
Hm. Ich sehe da keinen wesentlichen Unterschied. Inwiefern ist aus
Deiner Sicht DDS etwas anderes als PPC?
Gast #6351157
Das ist halt der Mist, wenn man selbsterklärende Abläufe
mit sinnfreien englischen Abkürzungen versieht.
Mit PPC bin ich zum Glück noch nie belöffelt worden!
Wie nennt man das dann, wenn eine CD abgespielt wird?
Bestimmt NICHT arbitrary Generator. Auch nicht PPC.
Arbitrary Generator: Ich speichere einen gewünschten
Signalverlauf binär ab und "spiele" ihn in einem vorgegebenen
Takt über einen DAC ab.
CD abspielen funktioniert so ähnlich.
Bei DDS gibt es auch den gespeicherten Signalverlauf, nur
dass - je nach gewünschter Frequenz im Wiedergabetakt entweder
Speicherstellen übersprungen, oder auch mehrfach ausgelesen werden.
PPC ist also eine sinnlose Vermehrung überflüssiger klug-
scheißerischer Abkürzungen. PUNKT.
Gast #6351567
@Deutsch: Da biste wohl auf das Marketinggeschwafel aus dem Werbetext
reingefallen. Stell doch mal die Broschüre rein um die es hier geht,
dann können wir Dir besser auf die Sprünge helfen!
Gast #6351617
> Halbwissen 1.21 schrieb:
>> Das passt schon ganz gut. “point per clock” (PPC) würde ich als "Schritt
>> für Schritt" übersetzen, da ist man auch schnell bei "zeitdiskret"
> ok ganz Toll.
https://www.meilhaus.de/33612a.htm
Meilhaus übersetzt es mit "...echte Punkt-für-Punkt
Arbiträr-Waveforms..."
> was denkt ihr über die Trueform technologie? (siehe anhang)
Marketinggeschwafel auf das Du gerade reinfällst.
Beitrag #6351623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6351636 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6351639 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6351644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6351670
> (siehe anhang)
Mann, da musste ich mich schon beim 2. Wort geschlagen geben. :-(
Aber ich werde "incumbent" ab jetzt bei jeder sich irgendwie bietenden
Gelegenheit an den Gesprächspartner bringen.
Man muss wissen, wie das Signal aussieht, das man erzeugen will. Und
mann muss bewerten können, ob man es mit dem jeweiligen Generator
hinreichend genau erzeugen kann. Die ganzen Bilder ab Nummer 5 sind
eigentlich nur der Verletzung des Abtasttheorems zu verdanken. Ein
Ingenieur sollte das einschätzen können.
Das ist die logische Weiterentwicklung der DDS: wenn man bei der DDS
Abtastpunkte überspringt, dann sollte wenigstens die Information der
übersprungenen Punkte berücksichtigt werden. Ich könnte da aber ganz
einfach eine arbiträre Wellenform aufzeichnen, die auch diese
Weiterentwicklung der DDS in Schwierigkeiten bringen dürfte.
