wie werden E-Motoren für Wasserfahrzeuge gegen Wassereindringen
abgedichtet bzw. abgesichert?
Wie ist das im Besonderen, wenn eine Schiffsschraube direkt auf die
Welle des E-Motors montiert ist?
Da wird’s wohl sowas wie eine Dichtung geben. Im Seefahrerslang auch
Stopfbuchse genannt, allerdings wohl schon zu Zeiten der
Dampfschifffahrt.
Klingt blöd, ist aber so.
Oliver
Tim schrieb:> Wie ist das im Besonderen, wenn eine Schiffsschraube direkt auf die> Welle des E-Motors montiert ist?
Analog dem, wenn eine Schiffsschraube auf die Welle eines Diesel-Motors
montiert ist.
Solche Abdichtungen, Simmeringe genannt, findest du in jeder
Wasserpumpe, an allen Stossdämpfern und generell jeder
flüssigkeitsfördernden Pumpe.
Wird er nicht, da muss zwingend eine biegsame Kupplung dazwischen,
andernfalls verreckt das Lager der Motorwelle nach ganz kurzer Zeit.
Zur Abdichtung eben wieder eine Wellenabdichtung, auch Gummistopfbuchse
genannt.
Ich habe einen E-Aussenborder fürs Kajak - der hat neben der Dichtung
auf der Motorwelle eine Förderschnecke, die eindringendes Wasser nach
aussen schiebt.
Hein Blöd schrieb:> Wird er nicht, da muss zwingend eine biegsame Kupplung dazwischen,> andernfalls verreckt das Lager der Motorwelle nach ganz kurzer Zeit.
Alles Klar
Mach das mal bei einem Azipod-Antrieb mit mehreren Megawatt Leistung...
Allenfalls ist da, wenn überhaupt, eine Wellenkupplung dazwischen die
einen ganz geringen Winkelversatz zu kompensieren in der Lage ist.
https://www.kreuzfahrtberater.de/magazin/technik-azipod-antrieb
Armin X. schrieb:> Mach das mal bei einem Azipod-Antrieb mit mehreren Megawatt Leistung...
Sowas hat doch jeder zu Hause im Keller liegen, was soll daran besonders
sein?
Hein Blöd schrieb:> Armin X. schrieb:>> Mach das mal bei einem Azipod-Antrieb mit mehreren Megawatt Leistung...>> Sowas hat doch jeder zu Hause im Keller liegen, was soll daran besonders> sein?
Ja, man sollte den aber nicht verwechseln mit einem Ei-Pod.
Hein Blöd schrieb:> Zur Abdichtung eben wieder eine Wellenabdichtung, auch Gummistopfbuchse> genannt.
Vor dieser Erfindung nannte man das einfach Stopfbuchse.
Eine Möglichkeit ist die Wicklungen vergießen, dichte Lager nehmen und
den Motor direkt vom Wasser kühlen lassen. Ist natürlich eine
Herausforderung für die Materialeigenschaften, speziell im Salzwasser.
Im KFZ Bereich gibt es ähnliches nur mit Ölkühlung im Getriebe.
Im Modellbau wird sowas verwendet:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Stevenrohr
Wenn man das innen oberhalb der Wasseroberfläche enden lässt, kommt auch
bei Undichtigkeit der Lager kein Wasser herein :-)
Hein Blöd schrieb:> Tim schrieb:>> Wie ist das im Besonderen, wenn eine Schiffsschraube direkt auf die>> Welle des E-Motors montiert ist?>> Wird er nicht, da muss zwingend eine biegsame Kupplung dazwischen,> andernfalls verreckt das Lager der Motorwelle nach ganz kurzer Zeit.
... jedenfalls wenn man zu blöd ist, den Motor vernünftig auszurichten.
Zumindest bei anderen Schiffsmotoren wird das oft so gehandhabt.
Hein Blöd schrieb:> Solche Abdichtungen, Simmeringe genannt, findest du in jeder> Wasserpumpe, an allen Stossdämpfern und generell jeder> flüssigkeitsfördernden Pumpe.
In Pumpen von Waschwaschinen und Geschirrspülern ist der Anker ein
Permanentmagnet, der nicht besonders abgedichtet ist.
Die Spulen sitzen draußen am Gehäuse.
Hein Blöd schrieb:> Armin X. schrieb:>> Mach das mal bei einem Azipod-Antrieb mø> Sowas hat doch jeder zu Hause im Keller liegen, was soll daran besonders> sein?
Da Käpt’n Baubärs Kutter seit jeh her auf’m Trockenem liegt, sollten
selbst die 3 Bärchen das wissen.
Auf alten Schiffen findet man noch immer Stopfbuchsen, eine Fettpresse,
und ein Stevenrohr das mit der Welle eine Art Gleitlager bildet. die
erst Änderung war eine Teflonpackung statt der konventionellen Hanf/Talk
Packung (quadratische Schnur).
Die Alternative in Form eines Gummiteils mit einvulkanisiertem
Keramikring und entsprechendem Gegenstück, setzt ein Drucklager voraus,
das am Ende der Welle den Propellerschub aufnimmt. Danach kommt dann
eine weiche Kupplung und weiche Motorlager.
Die modernste Version besteht aus Keramik und Kohlenstoff.
Die Umweltfreundliche Version hat im Stevenrohr eine Gummi Einlage mit
Wellstruktur in Längsrichtung und nutzt Seewasser als Schmermittel statt
Fett.
Für kleine Motore ist eine nass Magnetische Kupplung zwischen Motorwelle
und Schraube denkbar wie kleinen Pumpen.
mfg
Michael
Tim schrieb:> wie werden E-Motoren für Wasserfahrzeuge gegen Wassereindringen> abgedichtet bzw. abgesichert?
An der Welle, da wo Sie in Richtung Schraube aus dem Bootsrumpf bzw.
Außenborder kommt.
Was soll da besonders sein? Du bekommst es auch nie 100% dicht weil du
etwas Spiel für diverse Querkräfte brauchst. Häufig dient das Wasser
auch dazu die Reibung zwischen Welle und Dichtung zu mindern.
Lenzen muss du also immer, das bisschen was da durch die Wellendichtung
tröpfelt macht aber selten was aus.
Petra schrieb:> Ist natürlich eine> Herausforderung für die Materialeigenschaften, speziell im Salzwasser
Wir hatten da mal ein Angebot über eine solche Pumpe, die mit
konzentrierter Säure gekühlt werden konnte und für den Einsatz in
Raffinerien vorgesehen war, Gehäuse aus Hastelloy C. Der Preis war
natürlich ausserirdisch.
Georg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
