Wer stört mein DSL?
OP Persönliche Seite #6350924
weiß jemand was da meine DSL Leitung stört? Es sind immer wieder
Aussetzer. Mal läuft es eine Woche stabil, mal gibts die Resyncs im
Minutentakt. Das geht inzwischen seit Monaten so. Den Router, das Kabel
und die Telefonbuchse habe ich schon testweise getauscht, mit dem
Ergebnis, dass das DSL Modem vom Anbieter vor allem noch schlechter
funktioniert als meine Fritzbox.
Einmal ist mir ein Screenshot des Spektrums bei einer Störung gelungen.
2. Kann ich irgendwie die oberen Frequenzbereiche beim Resync
ausschließen? Lieber stabile 3MBit/s als 14MBit/s, die nicht mal fürs
Internetradio taugen. Ich bin sowohl für Software als auch
Hardwarelösungen (zb Tiefpass, der einfach generell alles oberhalb von
1MHz blockiert) offen. LTE ist leider für Dinge wie Sprachdienste nicht
richtig brauchbar, da wird in Senderichtung zu viel gepuffert - das hab
ich im Urlaub schon ausprobiert.
Gast #6350942
Und wie unterscheidet sich das vom funktionierenden Zustand?
Malte _. schrieb:
> Tiefpass, der einfach generell alles oberhalb von 1MHz blockiert)
Das bringt dir eher nichts, denn die Störungen (sofern vorhanden) kommen
ja sehr wahrscheinlich von anderen DSL Teilnehmern benachbarter
Leitungen, also im selben Frequenzbereich.
Malte _. schrieb:
> LTE ist leider für Dinge wie Sprachdienste nicht richtig brauchbar, da
> wird in Senderichtung zu viel gepuffert - das hab ich im Urlaub schon
> ausprobiert.
Wie das? Ich war mit meinem Telekom Hybridzugang sehr zufrieden, im
absolut krassen Gegensatz zum unfassbar schlechten DSL alleine. Auch für
gelegentliches Onlinegaming und Skype.
#6350967
Das Spektrum sieht nicht so toll aus.
1. Die FritzBox 7390 hat ein nicht so gutes DSL-Modem eingebaut.
FritzBoxen ab der 74xx-Reihe sind teilweise sehr deutlich besser.
2. Stufe dich auf VDSL herauf. Es kann sehr gut sein, dass die Menge an
VDSL Anschlüssen, die vom Kasten am Straßenrand aus "gesendet" werden,
trotz DPBO, deinem klassischen DSL-Anschluss einfach einen "überbügeln".
Dazumal du wirklich noch an einem alten DSLAM, der in einer ehemaligen
Vermittlungsstelle liegt, zu hängen scheinst.
3. Optimiere die Verkabelung vom APL des Hauses zur FritzBox soweit es
nur geht. D.h. FritzBox möglichst nah an den APL und das Kabel (J-Y(ST)Y
reicht völlig)ohne Unterbrechnung, bis auf die Telefondose, zur
FritzBox.
OP Persönliche Seite #6350968
Oliver S. schrieb:
> Dreh halt die Störempfindlichkeit runter. Extra dafür hat AVM die
> Einstellungen dazu erfunden.
Die Einstellungen hab ich schon auf maximalen Störabstand gestellt.
Reduziert halt den Störabstand über alle Frequenzen gleichmäßig (und von
14 auf 7MBit). Aber wenn auf bestimmten Frequenzen nichts mehr geht, ist
die Verbindung trotzdem tot.
Siehe Screenshot.
>> ausprobiert.
Ich konnte die anderen normal hören, aber die haben mich mit Discord mal
schnell, mal langsam sprechen hören. Und offensichtlich hat die Software
den unregelmäßig ankommenden Upload durch einen immer größeren Buffer
korrigiert - bis ich eine Sprachlatzenz von ~10s hatte.
Ach ja,
für meinen Punkt 2 spricht, dass bei den Telekom-VDSL-Anschlüssen, die
ich bisher gesehen habe und die in Mischgebieten mit Telekom-VDSL und
ADSL alternativer Provider laufen, DPBO nur bis Träger 256 geht und
darüber hinaus keine (große) Rücksicht mehr auf ADSL genommen wird. Dies
würde den massiven Einbruch ab Träger 256 bei dir sehr gut erklären.
OP Persönliche Seite #6350984
Okay, ich hatte damals nur auf die technischen Daten geschaut und wollte
eine VDSL fähige Fritzbox und habe dann die 7390 gebraucht gekauft - die
neueren Features interessierten mich alle nicht.
Da könntest du recht haben, VDSL gibt es ein paar hundert Meter weiter
im Stadtteil, aber nicht in meiner Straße. Stattdessen wurden vor gut
einem Jahr die Straßen für Vectoring aufgerissen. Erst sollte das Ende
2019 verfügbar sein, jetzt Ende diesem.
Gast #6351066
Das seltsame Spektrum ist aber nur die eine Seite, da gibt es noch
einiges mehr an Infos unter Übersicht und DSL , udn dies jeweils in
gutem wie gestörtem Zustand.
Die Firmware auf deiner FB ist sicher aktuell, und was sagt dazu die
Störungsstelle deines Anschlußbetreibers?
Das Spektrum bricht so ziemlich bei 1 MHz total ein.
Gast #6351177
1.WAS sagte die Helpline? Haben die schon gemessen?
2.Abgesehen von der eventuell schlechten Leitung ist die FB7390 am Ende
ihrer Tage angelangt (auch wegen CPU-Leistung).
https://avm.de/nc/service/downloads/productsupport//fritzbox-7390/
Seit FB 7490 wurde einiges besser. OS 7.12 kann auch Mesh, was für
Repeater nützlich ist. Man könnte ja schon mal testweise auf neuere
Hardware umsteigen?
#6352046
Wobei das eher bei VDSL mit über 50 MBit/s wichtig ist, wo die 7390 echt
nicht zu empfehlen ist.
Naja, was nützt Mesh, wenn die Bandbreite zum Verteilen nicht ins Haus
kommt?
Gast #6352622
Wie lange läuft die Box schon seit dem letzten Reset?
Meine 7490 lief 6 Jahre und hatt dann ebenfalls angefangen mich mit
neusyncs zu ärgern... Und wenn sie mal einen Sync hatte habe ich
nichtmal annähernd die up/down geschwindigkeit erreicht die der
anschluss können müsste
Mach doch mal einen kompletten Reset auf Werkseinstellung und stelle
alles neu ein. (Kein zurückspielen einer gespecherten Lonfiguation!)
Bei mir hat das geholfen!
Gast #6353169
Hi Leute,
das Problem kommt mir bekannt vor. Ich hatte ähnliche Probleme mit dem
Resyncen. Alle Probiert.... die Telekom hat sogar eine separate neue
Leitung zum Haus gezogen. Hat alles nicht geholfen. Erst als ich meine
Fritz 7390 gegen 7490 getauscht hatte war Ruhe. Die 7390 ist für VDSL
nicht wirklich brauchbar.
Gruß.
OP Persönliche Seite #6353314
Ich hatte die über den Urlaub ausgeschaltet, also in diesem Fall erst
seit 3 Tagen. Ursprünglich war meine Methode die immer zusammen mit dem
PC an einer gemeinsamen Steckdosenleiste ein und auszuschalten. Aber
dann können andere Anschlüsse die bei ihren Resyncs definitiv nicht
beachten.
Naja, mit der Einstellung "maximaler Geschwindigkeit" erreicht sie schon
14MBit, von 16. Und wie gesagt, die Box vom Anbieter verhält sich noch
schlechter.
Hmm ich hatte die Config damals von Hand angepasst. Da steht nichts
verdächtiges drinne.
Schorschi schrieb:
> Erst als ich meine
Okay, bisher ist es nur DSL. Aber tatsächlich ist seit neusten auch hier
VDSL verfügbar. Ich werde wohl einfach Kündigen (hey wofür hab ich seit
12 Jahren 30 Tage Kündigungsfrist) und bei einem anderem Anbieter VDSL
buchen.  Dann müssen sie mich näher als bisher anschließen. Wenn die
dann immer noch Probleme macht, kauf ich eine neue Box.
Wie geschrieben kein Bedarf :)
Grenzt an Realsatire. Wenn ich im O2 Forum lese, dass die Leute anrufen
und nach einer Stunde aus der Warteschlange geworfen werden brauche ich
das nicht versuchen. Eine Mailadresse gibt es nicht, stattdessen wird
aufs Forum, Hotline und Whatsapp verwiesen. In den Foren gibt es dann
ständig Fragen, die von den Moderatoren bearbeitet werden, damit keine
persönlichen Daten vorhanden sind und den Fragestellern ist weiter nicht
geholfen. Whatsapp hab ich probiert. Da ist nur ein dümmlicher Bot, der
einem wieder nur an besagte Seite mit Servicenummer, Forum und Whatsapp
verweist und wegen Wartungsarbeiten leider keinen Mitarbeiter
kontaktieren kann. Gestern sollte ich es morgen versuchen. Heute soll
ich es wieder morgen versuchen.
#6353329
Hatte ähnliche Problem mit der Telekom. Nach 8 Technikerbesuchen habe
ich dann per Einschreiben an den Vorstand eine Beschwerde geschrieben.
Das hat geholfen. Bekam dann eine spezielle Tel.nummer mit immer
demselben Mitarbeiter, der sich persönlich um mich gekümmert hat, ohne
die Hotline anrufen zu müssen. Nachdem auch eine neue Leitung geschaltet
wurde und das nichts geholfen hat, hab ich nun eine 100MBit-Leitung zum
gleichen Preis und die geht plötzlich wie die Feuerwehr!
#6353396
Hier und da soll es auch schon mal geholfen haben das Netzteil der Box
zu tauschen.
Ich kenne einen Fall da war ein anderes Steckernetzteil im Haus schuld,
das DSL nicht mehr syncron wurde.
Bei einem anderem Fall war die Heizungssteuerung zwei Häuser weiter
schuld, das der Nachbar kein DSL mehr nutzen konnte.
Das ganze waren sehr kleine Pegel, die über das Stromnetz gekoppelt
Probleme gemacht hatten.
Beim einen Fall konnte die Telekom das Problem durch Messungen vor Ort
finden, im anderem Fall war die Bundesnetzagentur vor Ort und hat
geholfen den Fehler zu finden.
#6353492
Malte _. schrieb:
> Schorschi schrieb:
>> Erst als ich meine
Tu dir und anderen den Gefallen und bestell bei einem Wechsel die neue
Box gleich mit. Besser wird die 7390 mit VDSL nicht.
Wobei ich mit der O2-Hotline bisher brauchbare Erfahrungen hatte und in
letzter Zeit verdammt schnell (unter 1 Minute) einen Mitarbeiter an die
Leitung bekam. Der Sprachcomputer am Anfang war da nerviger. War aber
auch mittags +/- 2 Stunden, da ist keine Hauptverkehrszeit.
OP Persönliche Seite #6357901
Gong schrieb:
> Mach nen Reset!
Seit heute Vormittag ist die Leitung endgültig tot. Auch mit dem zum
Test eingesetzten Modem welches O2 bereit stellt.
Eben ausprobiert, am Wochenende geht nur der Sprachcomputer dran und hat
mich informiert, dass meine Leitung voraussichtlich am 23.1.2008 [SIC]
geschaltet wird. Am Wochenende gibt es keine Mitarbeiter, die dran
gehen.
Gast #6357903
Die neue Verkaufstaktik vom Vertrieb die den Service über die Technik
mit einbindet!
> buchen.
Und wovon träumst du des Nachts? 30 Tage Kündigungsfrist wäre bei
welchem ISP ... 1&1 ?
> Dann müssen sie mich näher als bisher anschließen. Wenn die dann immer
Eine Methode die die Wirtschaft so vorgibt, und die Kunden dann einfach
mitmachen: alt weg neu her - muss laufen, und was wenn nicht?
Bring doch endlich mal die Zahlenwerte und Screenshots unter Internet -
DSL-Informationen > Übersicht und DSL
Bei mir läuft auch eine FB7390 nun wieder tadellos am ADSL2+ mit Annex J
Da gibt es so viele Möglichkeiten auch für Laien den Störenfried zu
finden, aber nein nur hier im Forum rumtexten ...
OP Persönliche Seite #6363805
Och da gibts durchaus noch ein paar Anbieter
https://tarifrechner.heise.de/dsl-ergebnis/?phpurl=dsl-rechner.php&vxcp_accessModeCable=false&vxcp_accessModeDsl=true&vxcp_onlyProductsWithoutTrafficLimitation=false&vxcp_tHomeAccessIncluded=false&vxcp_accessModeLte=false&vxcp_accessModeSat=false&vxcp_contractDuration=1&vxcp_includeSwitcherBonus=false&vxcp_includeVoucher=true&vxcp_profile=private&vxcp_telephonyFlatIncluded=flatrate&color=7&vxcp_phonePrefix=0521&vxcp_minSpeed=16000&calc_submit=Tarife+vergleichen
Ende der Geschichte: Nachdem der Anschluss Sonntag überhaupt nicht mehr
ging, hab ich am Montag bei der O2 Hotline Angerufen, nach 8min warten
war auch eine Mitarbeiterin frei. Diese hat für den nächsten Tag einen
Techniker der Telekom beauftragt, der zwischen 8-14 Uhr kommen sollte.
Nachdem um 13Uhr die online Anzeige von "Noch 5 Kunden vor ihnen" nur
auf "Noch 3 Kunden vor ihnen" weiter gegangen war, dachte ich schon das
wird heute nichts mehr. Tatsächlich wurde ich aber um 17Uhr dann auf
einen anderen Port geschaltet. Ein Besuch zu hause war nicht nötig.
Seitdem gibt es 16MBit bei konstant 6db Störabstandsmarge, ohne einen
einzigen Verbindungsabbruch. :)
