ADS-Cosimulation mit Infineon-Bibliothek für HF-Transistoren
OP #6350974
ich verwende für die ADS-Simulation mit den entsprechenden Transistoren
das
Infineon-RFTransistor-Keysight_ADS_Design_Kit-SM-v02_10-EN.
Nun will ich eine EM-Cosimulation machen, weil ich mit den realen
Resultaten nicht zufrieden bin. Leider gibt es für die Transistoren
scheinbar kein entsprechendes "Layout" - wenn ich ein Layout aus der
Schematic erstellen will, erhalte ich: "Infineon_RF:xxx" does not have a
view named "layout".
Kennt sich dabei jemand aus?
Müsste ich das Transistor-Layout selbst basteln?
Ich finde leider auch kein für mich sinnvoll anwendbares Tutorial zu
diesem Thema.
Einige habe ich gesehen, wo die einzelnen Microstrip-Strukturen aus der
EM-Simulation als eigenes Element in die Schematic eingebunden werden
können, aber das erscheint mir umständlich (ist ja nicht nur eine
Struktur).
Gast #6351568
Ich kenne mich zwar nicht mit deiner konkreten Bibliothek aus, aber mit
ADS EM-Simulation.
Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, je nachdem wie fit du in ADS
bist. Man könnte beispielsweise den Schreibschutz der Library im
Designkit aufheben und dann selbst einen Layout View zur Zelle
hinzufügen. Dazu müsstest du die libs.def des Designkit editieren und
von "libMode readOnly" auf "libMode shared" ändern. Dann Workspace neu
laden und die Library ist beschreibbar.
Den Footprint selbst kann man evtl woanders kopieren oder sonst selbst
erstellen. Minimum wären Pads auf Layer cond und die Pins dazu. Wichtig
ist, daß die Pinnummern im Layout View dann zum Rest passen.
Wenn du genauer beschreibst wo es klemmt können wir bestimtm helfen.
Viel Erfolg
Volker
OP #6358304
danke für die Info, das hat geholfen.
Ich kenne mich in ADS nicht sonderlich gut aus.
Nun habe ich aber zufällig auf der Infineon-Homepage bei einem anderen
Transistortyp (selbes Gehäuse) ein ADS-Layout zum Herunterladen
gefunden.
Jetzt habe ich einfach zum Schematic-Ordner den Layout-Ordner zur
Transistor-Library meines gewünschten Transistors reinkopiert.
Jetzt ist der Fehler weg, aber der Transistor, der nun im Layout
generiert wird, ist im Maßstab viel zu klein? (es gibt nur ein Package
[SOT343]  für diesem Transistor - ein falsches Package kann es daher
nicht sein)
Die Größe liegt irgendwo im Mikrometerbereich, eigentlich sollte er in
etwa so groß sein, wie ein SMD-Kondensator im Screenshot.
Kennt jemand dieses Problem?
