HSS Bohrer schärfen
OP #6350993
ich habe mich neulich nach brauchbaren Lösungen zum Metall-Bohrer
schärfen umgesehen.
Irgendwie soll wohl nichts von den bezahlbaren Lösungen was taugen. Und
weit über 100€ möchte ich auch nicht ausgeben, dafür kann ich 2 Jahre
neue Bohrer kaufen.
Ich nutze eher Feinmechaniker-Bohrer (2,5-10mm), daher ist das Schärfen
am Doppelschleifer eher was für Leute, die das richtig gut drauf haben.
Dazu gehöre ich leider nicht ;)
Wie macht Ihr das?
Wenn als erste antwort nicht "neu kaufen" steht, bin ich enttäuscht.
Danke und schönen Rest-Sonntag!
Gast #6351027
Ich schleife meiner Bohrer seit jeher an einem ganz normalen
Schleifbock.
Etwas Übung gehört schon dazu, aber wenn man die Bewegung einmal raus
hat, ist das super easy.
Nimm Dir einfach erstmal den 10er Bohrer und übe damit. Das hat den
Vorteil, dass Du den Schliff besser kontrollieren kannst.
- Querschneide zu Hauptschneide ca. 55 Grad
- Hauptschneiden zueinander ca. 118-120 Grad.
- Den Bohrer nicht "rundschleifen" - die Schneiden sind flach.
- Den Bohrer nicht ausglühen lassen. Schimmert er blau, ist er kaputt.
Wenn es Dir zu lange dauert, dass Gefühl dafür zu bekommen, gibt es
Schablonen, die Du an Deinem Doppelschleifer montieren kannst.
Gast #6351031
Wo du recht hast hast du recht. Auf die Art kann man auch Bohrer für
verschiedene Zwecke bzw. Materialien unterschiedlich schleifen,
eigentlich muss man das ja auch.
Es gibt neben vollautomatischen Maschinen, z.B. zum Vierflächenanschliff
für Leiterplatten-Bohrer, auch Halter für den Bohrer zum befestigen an
der Schleifmaschine, so dass man u.a. den Spitzenwinkel einstellen kann.
Damit sollte man nicht unbedingt richtige, aber jedenfalls konstante
Ergebnisse erzielen. Ich habe sowas aber nie benutzt.
Für Leiterplatten aus FR4 haben wir zigtausende Bohrer gekauft und auch
nachschleifen lassen, da ist die Vierflächengeometrie auch exakt
dokumentiert. Natürlich waren dass in der Hauptsache kleinere, so um 1
mm, heute auch bis 0,3 mm. Die würde ich mir auch nicht von Hand
zutrauen.
Georg
Gast #6351080
> Wie macht Ihr das?
Hängt halt davon ab, was man schon hat. Ich habe eine Wabeco F1200 mit
Vertex Rundtisch und ER25 Spannzangenhalter.
Daher kaufe ich mit zum Schleifen von Bohrern keine extra Maschine neu,
sondern spanne den Bohrer senkrecht nach oben zeigend in den Rundtisch,
stelle den Fräskopf schräg für den nötigen Spitzenwinkel und schleife
mit 100mm Schleifscheibe 4 Flächen an den Bohrer. Dank Rundtisch stehen
sich beide Schneiden genau 180 Grad gegenüber und sind gleichlang, es
entstehen also aus beiden Schneiden gleich dicke Späne beim bohren und
der Bohrer zentriert sich selber.
Das halte ich für das wichtigste Kriterium beim Schleifen von Bohrern
und halte ich Freihandel am Schleifbock für unmöglich.
Mit Diamantschleifscheibe werden sogar VHM Bohrer und Fräser wieder gut,
deren Neukaufspreis lohnt den Aufwand. Aber auch HSSE und Kegelsenker
sind teuer. Ein rollgewalzter Butterstahlbohrer wird neu gekauft.
Gast #6351084
Da die Wabeco CNC hat, wäre das möglich. Leider hat der Rundtisch keinen
Antrieb und das Schrägstellen des Köpfen auch nicht. Es gäbe bei mir
also noch Potential für Maschinenverbesserungen.
Gast #6351132
MaWin schrieb:
> Es gäbe bei mir
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht wie unsere Lieferanten für
LP-Bohrer Tausende Bohrer am Tag schleifen musst.
Eine hochgezüchtete LP-Bohrmaschine bohrt mehrere Hübe pro Sekunde mit
z.B. 10 Spindeln, das sind 180000 Hübe in der Stunde. Wenn man also für
gute Bohrqualität jeden Bohrer nach 3000 Hüben auswechselt frisst die in
der Stunde 60 Bohrer weg. Und wir waren ja nur ein Kunde von vielen.
Georg
Gast #6351135
Wenn man am Rundtisch die Bohrer einfach nur im Kreis dreht, fehlt der
Hinterschliff.
Gut anschleifen ist nicht ganz einfach.
1.Wenn der Bohrer nicht eiern soll.
2.Wenn er gut hinterschliffen werden soll.
3.Wenn er eine Zentrierspitze haben soll.
4.Wenn er nicht haken soll.
5.Wenn der Winkel zum Material passt
6.Wenn er auch noch schnell bohren soll...
Deswegen liebe ich bereits geschliffene HSS-G Bohrer nach DIN.
Kleine mm-Bohrer per Hand selbst anschleifen ist eher Glückssache.
Bohrer sind Verschleißteile. Man vertrödelt nur viel Zeit mit schlechten
Bohrern. Wichtig ist es, sie richtig zu hinterschleifen (siehe Foto).
Viele billige, goldene China-Bohrer sind genau das Gegenteil davon.
Gast #6351241
Gibt auch viele, günstige HSS-Co China-Bohrer die genau das Gegenteil
davon sind, nämlich sauberer Kreuzschliff. Und in V4A sogar eine
erstaunlich gute Standzeit haben. Sind nicht unbedingt teurer als die
schlechten goldenen.
Gast #6351310
1N4148 schrieb im Beitrag #6351241:
Schön, wenn Deine echte HSS-Co waren. Es gab auch reichlich Nieten als
Co angeboten und nur Titannitrid beschichtet, total stumpf geschliffen.
Gast #6351382
Ich habe in meinem Berufsleben eine Zeit lang (70er Jahre) an
Bohrmaschinen und großen Bohrwerken (passte eine Lokomotive drauf)
gearbeitet und sehr oft meine Bohrer selber mit der Hand geschliffen.
Das geht beim ersten in die Grütze, beim 2. auch,  doch irgendwann hat
mans drauf. Dabei waren Bohrer unter 3mm schon grenzwertig, über 30mm am
Doppelschleifer auch Unsinn. Dazwischen ging alles.
Heute machens die Augens nicht mehr mit (bin auch Jahrzehnte raus) und
darum habe ich mir vor Jahren einen "Drilldoctor 750" gegönnt. Der
funktioniert bestens, ähnliche Maschinen (nach dem gleichen Prinzip)
gibt es von anderen Herstellern auch. Doch auch damit muss man erst
umgehen lernen, wie immer im Leben. Diese einfachen Schleifhilfen aus
der Werbung (sollen an den Schleifbock) kannst Du alle in die Tonne
werfen.
Old-Papa
Gast #6351428
Wie erhalten die Bohrer denn dann den Freiwinkel?
Der Freischliff bei großen Durchmessern ist ja relativ unkritisch, aber
der Freiwinkel von 6-8 Grad an der Hauptschneide ist ja schon wichtig
und eine der beiden Bewegungskünste beim Schleifen am Schleifbock.
Oder weiß ich vielleicht nicht, was ein Rundtisch ist? :D
Gast #6351442
hallo
oszi40 schrieb:
> Es bleibt die Frage der Rentabilität und ob man in Schritten von 0,1mm
> alles schärfen kann. So gesehen bekommt man für 200€ schon einige Tüten
> neue Bohrer.
Ebent ;-), oder ernsthafter und hoffentlich korrekt geschrieben: So ist
es.
Interessant wäre es wo man aus "sicherer" Quelle preiswerte (Sprich den
Preis wert aber auch kein Cent mehr für einen "großen" Namen, die
Verpackung, die Gewinnmaximierung, das man den Bohrer auch noch Samstag
um 15:00 Uhr vor Ort kaufen kann oder die Betriebsrente des
Verkaufspersonals...) Bohrer bekommt.
Wer kennt solche Quellen die für Privat, innerhalb von Deutschland (oder
halt wo die Versanddauer und eventuell Gänge zum Zollamt kein Thema
sind) zu empfehlen sind?
Gast #6351447
Habt ihr alle in Geometrie in der Schule nicht aufgepasst ?
Durch geeignete Winkeleinstellung zwischen schräggestellter
Schleifscheibe und Bohrer.
Für 118 Grad Spitzenwinkel (also 14 Grad Schneidenwinkel) stellt man die
Schleifscheibe um 21.4 Grad schräg und fährt den Bohrer mit 20 Grad
Position der Schneide auf dem Rundtisch  an die Schleifscheibe, so
bekommt der Schneidenschliff seinen Freiwinkel.
Für den Freischliff wird die Schleifscheibe noch schräger gestellt, der
Bohrer weiter gedreht.
Gast #6351480
> Wie macht Ihr das?
Ich gehoer auch nicht zu den Leuten, dies koennen und trotzdem schleif
ich meine Bohrer am Schleifbock. Die Bohrer werden dann zumindest so,
dass man damit Bohren kann. Ich bohr allerdings nicht sehr oft in Metall
und habe auch keine Staenderbohrmaschine, es werden also sowieso keine
Praezissionsloecher. Durch das Freihandbohren brechen aus den Bohrern
oft Ecken aus, die Standzeit eines Bohrers kann da sehr kurz werden.
Durch mein mangelndes Geschick beim Nachschleifen muss ich oefters
korrigieren und der Abtrag ist relativ gross.
Unter 3mm zieh ich den Bohrer ueber Schmiergelpapier, weil der
Schleifbock zu viel wegnimmt und der Schliff bei mir dann nie auch nur
annaehernd symmetrisch wird.
Aber ich komm so auch durch einen 2cm-Stahlklotz. Dann kostet mich ein
einziges solches Loch eben 10ct an Bohrerverschleiss.
Gast #6351492
Verstehe leider noch immer nicht, wie dann der Freiwinkel von 5-6 Grad
entstehen soll. Das ist der Winkel, um den die Freifläche hinter der
Hauptschneide nach "hinten kippt".
Wenn Du den Bohrer in diesen Rundtisch einspannst und dann an dem
schräggestellten Fräskopf entlangdrehst, entsteht doch nur ein Kegel.
Verglichen mit dem Schleifen am Schleifbock:
Da kann man den Bohrer ja auch nicht einfach im passenden Winkel um die
Längsachse drehen, sondern es braucht immer die Kippbewegung nach unten.
Eine Drehung des Bohrers findet hingegen überhaupt nicht statt. Darf
auch nicht - außer man wechselt zur anderen Schneide.
Oder dreht sich Dein Rundtisch gar nicht die ganze Zeit?
Egal... mach Dir keine Mühe, es mir zu erklären. ;)
Wird schon funktionieren - Ohne Freiwinkel würden Dir Deine Bohrer ja
sogar in Butter verglühen.
Gast #6351513
oszi40 schrieb:
> Old P. schrieb:
>> "Drilldoctor 750"
> neue Bohrer.
Rein monitär vielleicht, doch die Tüte neue kannste gleich wegwerfen
oder richtige Bohrer kaufen, wo einer mehr kostet als Deine Tüte.
Und das Problem entsteht nach Murphy immer Sonntags, kein Baumarkt
offen.
Und ja, ich arbeite noch mit Bohrern, da steht AEG drauf (also vor 45),
aber auch mit DDR-Ware, die bekommt man nicht kaputt, nur gelegentlich
schleifen.
Old-Papa
#6351681
Ist bei mir ähnlich.
Meine von Hand angeschliffenen Bohrer haben zwar immer irgendwie
geschnitten, die Winkel müssen dafür ja auch nicht aufs Grad genau
eingehalten werden; sobald die halbwegs passen, bohrt der Bohrer auch.
Ein Bohrer mit ungenauen Winkeln bohrt immer noch deutlich besser als
ein geometrisch perfektes, aber stumpfes Exemplar...
Nur - die Querschneide muss IMHO wirklich richtig in der Mitte sitzen
und das ist nur nach Augenmaß nicht so ganz einfach hinzubekommen,
jedenfalls nicht für mich.
Deshalb habe ich mir die kleine HBM-Bohrerschleifmaschine gegönnt, die
macht von 3,5mm bis 13mm (Mit Zusatz-Spannzangen auch bis 15mm) alle
Spiralbohrer im Vierflächenschliff ordentlich und genau zentriert wieder
scharf. Die Abstufung der Bohrer ist durch die Spannzangen völlig egal.
Was die out of the box NICHT kann, sind kleine Durchmesser, dafür müsste
man Stützhülsen basteln, sonst schwingen die dünnen Dinger beim
Schleifen, das taugt nix. Aber die dünnen Bohrer kosten im Nachkauf ja
auch kaum etwas.
Was sie auch NICHT kann, ist der Nachschliff von Fräsern, Holzbohrern
mit Spitze und sonstige Sonderformen. Universell verwendbar wäre eine
Stichelschleifmaschine, aber die kostet einiges mehr und erfordert mit
ihren zahlreichen Ein- und Verstellmöglichkeiten auch erst mal einige
Einarbeitungszeit.
Gast #6351762
> Einarbeitungszeit.
Du meinst sowas? Das war ein seeeeehr günstiger Beifang zu einer anderen
Aktion.
Letztes Jahr kam noch eine SWU200 (Foto noch vom Verkäufer) dazu,
komplett mit einem ganzen Schrank voller Vorrichtungen. Selbst
Hinterschliff von Wendelfräsern ist möglich.
Old-Papa
Gast #6351785
#6351786
Die Frage ist was man für Ansprüche an die geschliffenen Bohrer hat und
wie groß deren Durchmesser ist. Unter 3 mm finde ich schwierig am
Schleifbock. In der Lehre wurden wir damit vor Jahrzehnten getrietzt
nach ner Weile klappt das ganz gut. Nach dem Schleifen sollte der
Bohrer:
- Zwei in etwas gleich lange Späne produzieren.
- Tendenziell eher etwas kleiner als Nennmaß bohren.
- Max. 0,05 kleiner bohern
Ich möchte nicht an einem Bohrer eine Ewigkeit rumdoktoren sonder gleich
eine ganze Menge (+10 Stück) nacheinander schleifen. Ich habe den
Drilldoctor mal ausprobiert finde den aber nicht so toll. Mit der
Stichelschleifmaschine geht das deutlich besser. Ich habe mir allerdings
das hier
https://toolsidee.de/product/hbm-13-mm-burstenschleifmaschine--P1361.html
neben der Stichelschleifmaschine gegönnt und bin super zufrieden damit.
Hier gibts auch noch etwas Info:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=40962
Meiner Meinung nach das einzige das was taugt und noch einigermaßen
bezahlbar ist.
Mit der Stichelschleifmaschine kann man sehr wohl Fräser nachschleifen
mit hervorragendem Ergebnis (Stirnfläche). Was zumindest bei mir nur
schlecht geht bzw. zu fummelig, ist der Spriralschliff der Mantelfläche
mit dem Stützfinger.
>> Einarbeitungszeit.
> Aktion.
> Old-Papa
Gast #6351794
;) schrieb:
> Anschleifhilfen für den kleinen Geldbeutel gibts genug, wenn man weiß
> was man sucht.
Ja, sowas war mein allererster Reinfall. Zumindest so ein Modell:
https://www.konga-autoteile.de/werkzeuge/haemmer-bohrer-feilen/bohrer/250/anschleifvorrichtung-fuer-spiralbohrer-bgs-germany-werkzeuge-und-ersatz?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDO7aleWnQDWUSygPBpLS_obgWf4xQ1nSicWT4aM9mVAG6AuT98049BoCZ4IQAvD_BwE
Völliger Schrott oder nur mit Gynäkologenhändchen zu benutzen. Alles ist
wacklig und bei leichtestem Druck verdreht es sich nach allen Seiten.
Old-Papa
Gast #6351815
Ach Leute,
Ich kann's ja verstehen, wenn einer sich eine möglichst vollständige
Feinmechaniker- und dazu noch eine ebenso vollständige Grobmechaniker-
und obendrein noch eine Werkzeugmacher-Werkstatt aufbauen will und dazu
auch das Gelände auf seinen Latifundien hat.
Aber entweder hat man da eine echte Bohrer-Anschleifmaschine dabei, die
ein Heidengeld kostet (wofür man einige ganze Breitseiten an
geschliffenen HSSE Bohrern kriegen würde), oder man kriegt nen eher
eiernden Bohrer beim selber schleifen heraus, der allenfalls noch für
die Handbohrmaschine geht.
OK, mit ganz viel Übung beim Selberschleifen wird's wohl gehen, aber in
den meisten Fällen ist das Neukaufen die sinnvollere Variante, zumal bei
abgenudelten ollen Bohrern zumeist auch der Schaft gelitten hat. Das
geht dann auf'm Bau mit der Handbohrmaschine noch eben so, aber nicht
mehr auf der Drehbank oder Fräse.
W.S.
Gast #6351846
Habe ich, aber alles selber erschuftet!
Nö, der genannte Drilldoctor oder die Teile von HBM sind für ertägliches
Geld zu kaufen und machen einen ausreichenden Job.
Nö, auch heute noch schleife ich gelegentlich mit der Hand (der
Drilldoctor steht ja nicht immer auf dem Tisch) und es eiert fast
nichts. Ein Raumschiff würde ich damit nicht bauen, doch ein Loch in den
Zaunpfahl geht prima.
Dch, auch da verwende ich gelegentlich selber geschliffene. Wobei auf
einer Fräse hauptsächlich Fräser zum Einsatz kommen. Die
Ständerbohrmaschine steht daneben. ;-)
Old-Papa
#6351874
Ach was, Bohrer stumpf ... faule Ausrede, ein ordentlicher
Motivationstrainer regelt das in einer Sitzung. Wenn das nicht hilft
dann nimmt man n ordentlichen Motivationsverstärker.
Merci für den Tip mit dem Drilldoctor, bei mir wird praktisch täglich
geschlossert, aber Bohrerschleifen hab ich nie wirklich überzeugend
hinbekommen und die Schleifhilfe vom Baumarkt war auch n Fehlgriff. Werd
mir so n Ding mal gönnen, soll ja gut sein.
#6351921
> Aktion.
Du Glückspilz!
Solcher Beifang ist mir noch nicht gelungen. Aber notfalls schaffe ich
den Weg quer durch die Stadt, ich weiß ja jetzt, wer sowas hat... ;-)
Gast #6351960
Entweder in den Kleinanzeigen, bei Ebay-Auktionen, oder bei div.
Maschinenhändlern, die dann aber die Hand kräftig aufhalten.
Manche Anbieter auf Messen machen einen ein Angebot, eine Maschine
vergünstigt ab Messestand abholen zu können, aber auf die Idee
kommen auch andere.
Man muss sich dann nicht wundern, wenn eine begehrte Maschine bereits
reserviert ist.
Kann also mühselig und langwierig werden.
#6351969
Wabeco hat immer ein "Messeangebot". Manchmal reicht es einfach
anzurufen und nach "Ausstellungstsück" zu fragen. In der aktuellen
wirtsch. Situation ist die Beeitschaft zu sowas evtl. nochmal größer.
> kommen auch andere.
> reserviert ist.
Moderator Persönliche Seite #6352023
Ich schleife hier Spiralbohrer an selbstgebauten Schleifgerät mit
100er-Topfscheiben mit Diamant und CBN in Kunstharzbindung, die einfach
auf Flanschen vorne und hinten (Lüfterrad also abgebaut) an kleinen
Asynchronmotörchen (120W) sitzen. Davor sitzt dann eine entsprechende
verstellbare Auflage und Entsprechende Anschläge. Materialeinsatz war
vielleicht 100 Euro.
Ich hatte das Glück, dass mir jemand genau gezeigt hat, wie man
anschleift und worauf man achten muss, um das auch per Hand sauber
hinzubekommen: ich habe damals einen ganzen Nachmittag nur
angeschliffen, Testbohrungen gemacht usw. Aber nur so lernt man das
wirklich gut: anschleifen, testen - nacharbeiten -testen usw. So merkt
man auch am Verhalten des Bohrers, wo es hakt.
Ansonsten bleibt das immer nur Stückwerk, weil man üblicherweise nur
dann Bohrer schleift, wenn man sie gerade dringend benötigt: "Muss
einfach ein Loch machen" ist dann das Kriterium ;-)
Mit den gleichen Scheiben kann man auch sehr schön Drehmeissel und
spezielle Wendeplatten schleifen.
Fräser und sehr genaue Bohrer usw. gehen hier zum Nachschleifen - das
alleine und vor allem perfekt hinzubekommen ist für mich nicht
wirtschaftlich darstellbar.
Gast #6352482
Die Schleifgeräte mit Diamantbeschichteten Schleifscheiben sind für HSS
nicht
geeignet.
Ich kann zwar auch Bohrer von Hand am Schleifbock nachschärfen aber wenn
man präzise Durchmesser haben möchte kommt man damit nicht weit.
Wenn du kein Vermögen ausgeben möchtest empfehle ich von BGS die
Schleifhilfe 3200 für ~25 Euro. Erfordert zwar ein wenig Zeit zum
einarbeiten und einen Schleifbock - aber den hat man ja eigentlich
daheim.
Gast #6352501
Dann solltest du dir eine neue Brille zulegen.
Eine Unsymmetrie an der Mittelschneide erkennt das Auge sehr gut.
Und präzise Durchmesser macht man nicht mit einem Bohrer.
Ich habe auch schon Bohrer extra außer Mitte geschliffen, weil ein
Bohrer mit +0,1mm gerade nicht da war.
Mit einem Nachmittag warst du gut. Oder doch nicht?
Für Werkzeugmacher, Mechaniker, usw. gehört das zur Ausbildung.
Ich glaube nicht, dass ich nur einen halben Tag damit verbracht habe.
Dazu kam noch Drehstähle nach eigenen Anforderungen anschleifen.
Wer als Werkzeugmacher, Mechaniker, Schlosser, Zerspaner usw. keinen
Bohrer anschleifen kann, hat in dem Beruf nichts verloren.
Dazu kommt noch die Fähigkeit, die Schleifscheibe ordentlich abrichten
zu können.
Wenn Old-Papa hier Bohrer bis 30mm ins Spiel bringt, dann wird das auch
langsam körperlich anstrengend.
Ein Schleifbock mit 150W kommt da auch an seine Grenzen.
Moderator Persönliche Seite #6352609
> nicht
> geeignet.
Daher nimmt man ja auch zwei Sorten: "Diamant" und "CBN".
Der Durchmesser ist üblicherweise nicht das Problem sondern die
Schneidengeometrie.
Nein, aber ich wusste zumindest, worauf es ankommt und war schon auf
einem recht guten Weg :-) Klar, üben muss man das.
Das finde ich deutlich einfacher (dafür habe ich hauptsächlich die
Schleifscheiben).
Das war mal so - heutzutage nimmt man bei den kleinen Größen oft einen
neuen, weil die Arbeitszeit oftmals teurer ist als der Bohrer.
Gefällt mir auch nicht, aber rein wirtschaftlich betrachtet ist das so.
Trotzdem schleife ich gerne selbst an :-)
> zu können.
Das finde ich nicht wirklich schwierig - macht halt Sauerei, aber mit
einer gut ausgerichteten Kante und meinem Abrichter geht das sehr gut.
Die Diamant- und CBN-Scheiben musste ich bisher nicht abrichten: sie
sehen noch fast aus wie neu.
Ja, das mache ich zumindest nicht mit den kleinen Topfscheibchen. Dafür
nehme ich unseren 2kW-Schleifbock mit 300er Scheiben, schon wegen der
Breite.
Gast #6359650
Wenn man nur gelegentlich ein paar Bohrer zu schleifen hat, dann taugt
dieses Teil, was es gelegentlich mal bei Aldi, Lidl und Co im Angebot
gibt, ganz gut.
Leider nur mit Diamantscheibe die durch HSS stark verschlissen wird.
https://www.pollin.de/p/universal-schaerfstation-501531
Den hier schon beschriebenen Drilldoktor kann ich gar nicht empfehlen.
Möglicherweise ist die erwachsene Ausführung ganz gut, die kostet halt
leider 4stellig.
Persönlich bevorzuge ich bei Bohrern bis ca 6mm den Vierflächenschliff.
Der lässt sich auch dann, wenn man das mit dem Schwenken für den
Hinterschliff nicht mag hinbringen. Ich halte den leicht nach oben
geneigten Bohrer im richtigen Winkel an die Scheibe drehe ihn, ohne die
Handstellung zu verändern um 180° und mach genauso die zweite Schneide.
Um die offiziell 118° Spitzenwinkel zu kriegen kann man einfach 2
6-kantmuttern nebeneinander halten oder vielleicht zusammenkleben. Das
ergibt zwar 120° aber die Abweichung ist unwichtig.
Das kriegt man mit etwas Übung ganz gut hin. Die zweite Fläche für den
4Flächenschliff spielt dagegen so gut wie keine Rolle, die kann man
zuletzt
ohne gross was falsch machen zu können draufschleifen, wichtig ist
lediglich, dass noch etwas der ursprünglichen Schneide übrig ist, ob die
jetzt parallel oder an einem Ende doppelt so breit wie am anderen ist,
ist egal.
Prinzipiell könnte man auf die zweite Fläche auch verzichten, aber
dadurch ergibt sich mittig eine pyramidenförmige Spitze, durch die sich
der Bohrer zentriert.
Falls man sich nicht sicher ist, wie das mit dem um 180° drehen klappt,
könnte man sich in einen Vierkantstab mittig ein Loch bohren eine
Klemmschraube oder Gummi damit sich der Bohrer nicht dreht und dann den
Halter um 180° drehen.
