Im stehen löten - geht das?
Gast #6351267
Hallo an alle!
Ich stehe demnächst vor einer Rücken-OP und wollte in dem Zuge mal
erfragen, ob man überhaupt im stehen löten kann. An einem Stehpult geht
das nur solala und er muss enorm hoch sein, damit ich mich einigermaßen
wohl fühle. Am besten meldet sich jemand mit einer Idee, Erfahrung oder
passendem Werkzeug. Ich bin für alles offen.
Auch wenn nur mit Mikroskop und spezieller Armablage. Mithilfe von
irgendeiner Uhrenmacherbank. Oder einem speziellen Stuhl in dem man
steht, aber eigentlich quasi sitzt. Alles egal, da ich ein bisschen
verzweifelt bin und nicht alles in Zukunft extern machen lassen will.
Als Selbstständiger ohne BG und größerer Firma im Rücken stehe ich
gerade auf dem Schlauch wen ich fragen könnte.
Pick and Place ist relativ günstig geworden. Vielleicht geht dann in
Zukunft einfach nur noch SMD und Ofen. Platz schaffen und umräumen muss
ich ohnehin.
Oder als Alternative im liegen auf einem EMV Bett?
Gast #6351285
Wenn die Höhe stimmt, finde ich Löten im Stehen sehr angenehm.
Gut, keine 5h am Stück, das machen meine Plattfüße nicht mit, aber
ansonsten mache ich das zur Abwechslung gegen Rückenschmerzen auch ohne
Zwang.
Gast #6351286
Bernd schrieb:
> mit einer Idee
Ein Suchwort wäre "Elektrisch verstellbarer Schreibtisch". (100kg?)
Es gibt auch Steh-Stühle z.B. zum Bügeln. Du wirst in Deinem Büro
mehrere verschiedene Arbeitsstühle haben wollen. Die kann man aber NICHT
im Katalog bestellen, sondern muß sie selbst testen! Frag mal beim
Büroausstatter nach geeigneten Teststellungen.
Gast #6351440
Danach wirst du doch eine Reha haben, oder? In der Reha, wenn sie was
taugt, wird man dich vermessen. Deine optimale Stuhlhöhe, Stuhltiefe und
Tischhöhe zum Sitzen und die Tischhöhe zum Stehen. Das ist ein guter
Zeitpunkt auch nach der Höhe einer Werkbank zu fragen die für dich bei
Feinarbeiten wie Löten optimal ist.
An Werkbanken steht man. Als Anhaltspunkt, nach irgend einer DIN, soll
eine Werkbank für Feinarbeiten 100 cm - 110 cm hoch sein. Ob das für
dich passt musst du dann sehen.
Was du jetzt schon machen kannst ich selber zu betrachten in welcher
Sitzposition du dich heute beim Löten wohl fühlst: Die Höhe der
Unterarme über dem Tisch messen wenn du die Arme am Körper anliegen hast
und dann 90 Grad nach vorne anwinkelst. Theoretisch solltest du im
Stehen den selben Abstand haben um dich wohl zu fühlen. Damit kennst du
die Höhe des Stehtisches / der Werkbank. Aber, nur dann diese Höhe
nehmen wenn man dir in der Reha das OK für die Höhe gibt.
Ich kenne keine physikalischen Gründe die dagegen sprechen.
> wohl fühle.
Mal ein Schuss ins Blaue: Bist du so ein Ententanz-Typ, der Arme und
Schultern und Schultern beim Arbeiten wie Flügelchen nach Oben zieht?
Dass ist nicht sehr gut für den Rücken. Dann stell dich schon mal darauf
ein, dass sich die Haltungen die man dir in der Reha beibringen wird
zuerst ungewohnt und unangenehm anfühlen. Aber sie sind gut für deinen
Rücken. Besser ein paar Wochen unangenehm als direkt auf dem Weg zur
nächsten OP.
Gast #6351914
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe!
Was ich bisher mitgenommen habe:
- Stehhilfe
- höhenverstellbarer Tisch/Pult
- unbedingt zum Fachmenschen gehen
- ein OK der Maßnahmen vom Reha-Team einholen
Gibt es eigentlich Stellen außerhalb der BG, die einen dahingehend
beraten können?
Was ich von mir aus entdeckt habe sind Kniestühle. Das sieht irgendwie
merkwürdig aus, aber wenns hilft. Werde ich mir jedenfalls anschauen.
Was ich auch noch aus dem Tischler-Bereich gefunden habe sind
Montage-Tische, die auf einem Scherenhubwagen basieren. Das stelle ich
mir gerade sehr nützlich vor.
> Rücken.
Nene, ich bin eher Typ Nase im Lötkolben, der wohl zu sehr gebückt
arbeitet. Bei meinen 1,90m und den genannten Hinweisen, gehe ich derzeit
davon aus, dass ich zu niedrige Oberflächen zum Arbeiten nutze. Aber das
werde ich mal abklären und meine Sehhilfensituation überdenken.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6353246
Das, was für solche Arbeiten im Stehen möglicherweise sehr gut geeignet
ist, ist eine entsprechend hohe Tischplatte mit einem halbkreisförmigen
Ausschnitt. Ich habe schon einmal an solch einem Arbeitsplatz gesessen
und fand es äußerst praktisch, die Ellenbogen seitlich aufstützen zu
können. Wichtig ist dabei, diesen Halbkreis nicht nur anzudeuten,
sondern der Kreismittelpunkt sollte wirklich auf der Tischkante oder
sogar etwas innerhalb der Tischplatte liegen.
Es gibt auch entsprechend ausgeschnittene Uhrmachertische, bei denen
auch noch ordentliche Armpolster angebracht sind. Wie ich gerade sehe,
bietet Boley Tische mit herausklappbaren Armlehnen und einer
einstellbaren Arbeitshöhe von 90-140 cm an.
https://www.boley.de/downloads/90eef164f72f417f84382dbfed921bcc/flexbo-3-0-werktischkonzept.pdf
Gast #6355718
Falls du dir einen Stehtisch kaufen möchtest, schau dir mal den
Masterlift 2 von Inwerk an. Ich bin ebenfalls 1,90 groß, dieser Tisch
lässt sich hoch genug einstellen und ist dann aber immer noch stabil
genug.
Einen Kniestuhl hatte ich vor vielen Jahren mal, fand ich nicht
angenehm. Schmerzen in den Knien durch die ungewohnte Dauerbelastung.
Nicht dass du dir nach dem Rücken auch noch die Knie...
Gruß Hans
Gast #6355731
von stehhilfen ist generell leider abzuraten...
jedenfalls wurde nach einer Bandscheiben-OP dem Onkel meiner Frau
dringend von Stehhilfen abgeraten..
stehen oder liegen keine Ausnahme für ich glaub 8Wochen..
er war recht froh dass er noch auf's Töpfchen durfte, das ist ja im
Stehen dann doch mühseelig.
Egal.. Stehhilfe... frag vorher den Arzt, ob das okay geht nach Deiner
OP.
Auch hier, das "nach vorne neigen" ist generell eher schwierig,
je nachdem welche Wirbel betroffen sind, solltest Du ggf von
kleinteiligen Arbeiten absehen (wieder: frag den Doc wie was wieweit
möglich ist ohne dauerhafe Schäden befürchten zu müssen).
Die Krankenkasse ist in solchen Fällen in der Tat Dein Freund;
und kann Verdienstausfälle mindestens abmildern.
Also.. gewöhnliche Stehpulte sind dufte, aber meist zu niedrig..
es gibt Stehpult-aufsätze die 'normale' Schreibtische zum Stehpult
machen..
die auf einem höhenverstellbaren Schreibtisch bringen dir die Tischkante
nahe Oberkante Unterlippe;
von der Höhe sehe ich also kein grosses Problem.
Die sich vermutlich verspannenden Schultern- und Nackenmuskeln bei
derart ungewohnt hochgelagerten Arbeiten allerdings sind nicht wirklich
von Vorteil,
und da Ausgleichssport in der Zeit sicherlich ausfällt....
ne, ich bin kein Fan von der Idee.
Wirklich, ich glaub es ist besser wenn Du dich soweit es irgend geht
zurücknimmst.
besonders Kleinteiliges was einem sonst gerne das Kinn auf die Brust
drückt
ist vermutlich nicht sonderlich hilfreich für schnelle Genesung.
Ich drück Dir die Daumen!
'sid
#6355821
Wenn der Laden ansonsten gut läuft, wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt,
über eine Hilfskraft zum Löten nachzudenken? Als Student waren das nicht
gerade die unbeliebtesten Tätigkeiten, weil gut bezahlt und man hatte
seine Ruhe dabei.
Umittelbar nach der Rücken-OP ist eine buckelige Arbeitsweise reines
Gift.
Aber es ist nicht die buckelige Arbeitsweise allein. Die Körperspannung,
die bei filigranen Arbeiten notwendig ist, muss in jeder Haltung
aufrechterhalten werden.
Ich kenn es von mir selbst, wie es ist, nach einer überstandenen
Krankheit unmittelbar wieder genau die Arbeit aufzunehmen, die krank
gemacht hat (inklusive dem Nachholen dessen, was in der Zwischenzeit
aufgelaufen ist). Im Extremfall kann es den Rest geben.
Bitte entschuldigt das mittelmäßige OT.
Gast #6361885
Ich löte fast nur im Stehen. Arbeite auch gern im Stehen, weil die
BEWEGUNGSFREIHEIT in keinster Weise eingeschränkt werden kann.
Voraussetzung ist ein entsprechend hoher Tisch, sprich ca. Hausbar.
Eine bequeme Tischhöhe ist von der(deiner) Körpergröße (Schulterhöhe!)
abhängig.
Die einfachste Lösung für dich ist: Kauf dir einen
Doppelstreben-Keyboardständer , den kannst blitzartig zusammenklappen
und verstauen. Obendrauf reicht ein Holzbrett. Nachteilig ist, daß, je
höher die Tischplatte, desto kleiner die Auflage. Vorteilhaft ist, daß
du für billiges Geld einen höhenverstellbaren Tisch zum Ausprobieren
bekommst.
Auf der Terasse hab ich eine Hausbar vom Sperrmüll stehen, die ist 107cm
hoch. Da heb ich schon Monate in reiner klarer Luft und sonnigem
Ambiente verbracht. Da sehe ich, bei bestem Licht (Tageslicht!), alles
aus nächster Nähe, brauche mich nicht zu bücken, kann gerade stehen...
Löten, Nähen, Kleinreparaturen, es ist einfach unersetzlich..
Keyboardständer gibts auch als 'Doppeldecker' (~45-60,-), da hast
zusätzlich einen höhenverstellbaren (abnehmbaren) Aufsatz, kannst aber
die untere Tischplatte nicht hinten überstehen lassen. Also je nach
'Arbeitseinsatz' von Vorteil oder eben nicht. Die Belastbarkeit ist
ausreichend, kannst fast auch sitzen drauf.
Zu 'Stehhilfen': kann ich dir nur abraten davon, das sieht deutlich
besser aus als es in der Praxis ist. WEIL du nicht an Tisch herankommst
und immer ein Stück davon wegrücken mußt. Also mußt vornübergebeugt
'arbeiten'. Das ist extrem anstrengned.
Hab sogar zwei - und nie gebraucht.
Gast #6370803
Land, ahoi!
Bin wieder zuhause. Lief alles ganz gut. Die OP hatte sofort einen
spürbaren Effekt und die Übungen zur Stärkung sind auch ganz knackig.
Aber leider stehe ich irgendwie immer noch auf dem Schlauch was ich im
Büro anstelle. Bis Oktober habe ich mir jetzt Zeit gegeben zumindest ein
Konzept zu haben.
Momentan teste ich ein paar Anti-Ermüdungsmatten. Ist aber schwer welche
zu finden, die außerhalb einer Werkstatt gut aussehen. Der Hobby-Raum
meiner Frau ist auch gekapert und ihr Tisch wurde mit 4 Latten aus dem
Baumarkt und ein paar Zwingen auf angenehme Höhe gebracht.
Für die Werkstatt habe ich mich in Montagetische von Tischlern verguckt.
Die basieren auf Scherenhubwagen. Ich denke das ist ein gutes Konzept
und auch leicht umzusetzen.
Aber im Büro... Irgendwie eine Mischung aus Moll T7 und dem Boley Flexbo
als großes L schwebt mir da vor. Ich könnte jetzt schon heulen meinen
gerade mal 4 Jahre alten Schreibtisch auseinander reißen zu müssen.
Schick mit 100er Kabelkanal für einen cleanen Look und alle Kabel vom PC
führen unsichtbar durch ein Tischbein.
Das klingt sehr geil! Aber verfällst du da nie in Nackenstarre? Ich bin
ja vom Typ Nase im Lötkolben. Hast du ein ausreichendes Adlerauge dafür
oder eine schicke Sehhilfe? Der Tipp mit dem Keyboardständer finde ich
auch klasse.
Muss ich wohl alles in Ruhe die nächsten Monate ausprobieren. Wer einen
Spezi kennt, der in und um Hamburg beraten kann, gerne her damit.
Gast #6370991
kleiner Tipp achte bei Höhenverstellbaren Tischen unbedingt auf die
maximale Höhe. Viele können nur 120cm. Da fehlt mir noch ein bisschen
was. (Ich bin ähnlich groß wie du)
Ich habe mir den LogiLink EO0001G . Gibt es auch als L (LogiLink
EO0016).
Es ist übrigens üblich, dass nur die Tisch"beine" verkauft werden. Du
kannst deine Platte also behalten. Dazu noch eine Kabelkette und das
ganze sieht ordentlich aus.
Schöne Grüße
Peter
Gast #6378208
Das genaue Gegenteil ist der Fall. In 90% der Fälle bist bei einer
Hausbar/Stehbar exakt auf Höhe. Leg dir mal ein paaar Bücher unter und
eine Platte drauf, und schau, wie hoch  - DU - das gerne hättest.
Keyboardständer ist halt 'relativ niedrig' bei großer Fläche, aber wenn
du höhere Teile hast, bist froh, wenn du die Höhe kurz mal variieren
kannst.
Das Problem mit der Höhenvariierung ist halt die Stabilität. Und die
Mechanik. Solche Tischbeine wollt ich mir auch mal kaufen (sauteuer).
Also wennst auch 'Wackelpudding' stehst, okay... und unten drinnen
herumkraxxeln willst . Bei vier Beinen die Höhe zu verstellen, das
vergeht dir bald.
https://www.amazon.de/s?k=Keyboardst%C3%A4nder&i=warehouse-deals&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
So ein einfacher X-Ständer ist leider in der Stabilität durch keine
andere Konstruktion ersetzbar .
Vom Tiger hab ich vier (11.-/Stk) , und vom Stagg zwei. NUR für Werken!
Wenn du dir so einen doppelstrebigen bestellst, wirst sicher nicht
bereuen, weil ab und zu brauchst auch mal schnelle 'Erweiterungen'.
Laminat kann man zusammen-LEIMEN, ultraleicht und ausreichend stabil, um
schnell einen Ablage-Tisch zu haben. Würdestt auch nicht missen wollen.
Gast #6378254
Das wollte ich noch anmerken:
Man vergißt bei der Höhe leicht , wenn man das nicht gewohnt ist,
ich habe eine zeitlang mal einen Aufsatz auf der Bar benutzt,
daß man die Hände 'hochhalten' muß, meist also die Schultern auch
noch hochziehen muß. Das ist seeeeehr anstrengend.
Wenn du dich  LOCKER hinstellt -die Arme im rechten Winkel geradeaus-
miß die Höhe vom Boden bis zum Ellenbogen. Dann heb schräg die Arme
(45°) hoch, als ob du fliegen wolltest, und miß wieder die Höhe bis zum
Ellenbogen.
Zwischen - diesen beiden Punkten - wird die Tischhöhe zum Liegen
kommen.
Bei mir ist die Bartischplatte etwa 3-4cm höher als der rechtwinklige
Ellenbogen. Könnte gerne noch 3-4cm höher sein, aber darüber wirds
anstrengend mit 'Hände raufhalten'. 10cm? wären mir bereits zu hoch
...erst Schulterschmerzen, dann Nackenschmerzen.
In der Praxis entscheiden wenige cm über Wohl und Wehe. Lieber 3-4 cm zu
niedrig ...
