Hi ich habe heute mein Tablet repariert, an dem das Display gebrochen war. Habe bei der Gelegenheit auch die Lipo Zelle bestellt und getauscht (Kostenpunkt etwa $20). Leider war diese mit so viel Kleber unten angeklebt, daß der Tausch nur mit roher Gewalt möglich war. Trotz Heißluft (Tabletschale ist aus Alu, es wurde gut heiß unter der Batterie) wollte sich die Batterie nicht von der Schale lösen. Musste heftig mit einem kleinen Kunsstoffspachtel "nachhelfen", dabei verzog und verbog sich die Zelle komplett, sieht ein wenig aus wie eine Ziehharmonika.... Frage: kann ich diese Zelle in diesem Zustand aufbewahren oder fliegt das jeden Moment in die Luft? Die doofen Chinesen, 2-3 Klebepunkte hätten gereicht, oder ein doppelseitiges Klebeband....
>Frage: kann ich diese Zelle in diesem Zustand aufbewahren oder fliegt >das jeden Moment in die Luft? In die Luft fliegt gar nix. Aber ein schönes Feuerwerk kann die schon abgeben, wenn sich noch interne Kurzschlüsse ergeben. Also eher entsorgen ...
brennt meine Mülltonne dann nicht ab?
In gesicherter Umgebung(draußen) auf feuerfestem Grund ablegen. In ein Stückchen Holz(z. B. Lattenabschnitt)einen Nagel eintreiben so dass er gerade noch nicht auf der Rückseite austritt. Holz auf dem Akku auflegen. Mit Hammer einen finalen Schlag suf den Nagel geben Spektakel beobachten und filmen nicht vergessen.
Piter K. schrieb: > Die doofen Chinesen, 2-3 Klebepunkte hätten gereicht, oder ein > doppelseitiges Klebeband.... Wieso doof, was meinst du, bei wem du den Ersatzakku jetzt kaufen musst? Armin X. schrieb: > Mit Hammer einen finalen Schlag suf den Nagel geben > Spektakel beobachten und filmen nicht vergessen. Ja oder die spießige Methode: Draußen über Nacht normal entladen und dann zum Wertstoffhof bringen. Akkus mit Loch nehmen die zumindest bei uns nicht gerne, Hausmüll darf nicht.
was schrieb: > Piter K. schrieb: >> Die doofen Chinesen, 2-3 Klebepunkte hätten gereicht, oder ein >> doppelseitiges Klebeband.... > > Wieso doof, was meinst du, bei wem du den Ersatzakku jetzt kaufen musst? > der Sinn dieser Aussage erschließt sich mir nicht... wenn man den Akku tauscht dann eher nicht, weil er noch gut ist. Bei mir war es eher ein Sonderfall weil ich ein hochpreisiges Tablet habe und ich das Display tauschen mußte, da fallen die $20 für den AKku (der noch nicht ganz schlecht war aber was solls) nicht ins Gewicht. Den alten Akku reißt man raus und gut ist, ok ich hätte den noch für irgendein Bastelprojekt verwendet, wenn er heil rausgekommen wäre, nur macht das zu 99% keiner mit den getauschten Akkus, die landen eher auf dem Müll. Ich schüttel nur den Kopf, weil mir das Teil potenziell beim Tausch um die Ohren fliegen könnte bei so viel Kleber und so viel Kraft die dazu nötig war. Dann wäre eventuell auch das Tablet im Eimer... ok ok dann müßte ich ein neues Tablet kaufen.
Piter K. schrieb: > Trotz > Heißluft (Tabletschale ist aus Alu, es wurde gut heiß unter der > Batterie) wollte sich die Batterie nicht von der Schale lösen. Zahnseide mit Terpentinersatz getränkt hilft beim Lösen.
Piter K. schrieb: > der Sinn dieser Aussage erschließt sich mir nicht... Weiß nicht was es da nicht zu verstehen gibt. Du sagst "die Chinesen" sind doof, weil sie den Akku verklebt haben, aber sie profitieren ja davon, dass du den nicht heile raus kriegst. Jetzt verstanden? Piter K. schrieb: > Dann wäre eventuell auch das Tablet im Eimer... ok ok dann > müßte ich ein neues Tablet kaufen. Noch besser, noch mehr Profit. Georg A. schrieb: > Zahnseide mit Terpentinersatz getränkt hilft beim Lösen. Wie soll man die drunter kriegen? Bei halbwegs modernen Geräten ist keine Luft um da einen Faden einzulegen.
Georg A. schrieb: > Piter K. schrieb: >> Trotz >> Heißluft (Tabletschale ist aus Alu, es wurde gut heiß unter der >> Batterie) wollte sich die Batterie nicht von der Schale lösen. > > Zahnseide mit Terpentinersatz getränkt hilft beim Lösen. genausogut könntest Du Winkelschleifer nehmen
Ich habe einfach bei einem Amazon Fire die Enden der Klebestreifen horizontal rausgezogen. Dabei dehnen die sich stark, verjüngen sich und der Akku lässt sich ganz einfach annehmen. Prinzip Power Strip. Vielleicht doch nicht so doof, die Chinesen....
Gunnar F. schrieb: > Dabei dehnen die sich stark, verjüngen sich und > der Akku lässt sich ganz einfach annehmen. Prinzip Power Strip. > Vielleicht doch nicht so doof, die Chinesen.... Beim iPhone6 gehts genau so.
Gunnar F. schrieb: > Ich habe einfach bei einem Amazon Fire die Enden der Klebestreifen > horizontal rausgezogen. Dabei dehnen die sich stark, verjüngen sich und > der Akku lässt sich ganz einfach annehmen. Prinzip Power Strip. Ja, funktioniert in den meisten Fällen gut. Bei einem No-Name Handy sind die mir mal abgerissen. Da wurde mir anders.
Gunnar F. schrieb: > Ich habe einfach bei einem Amazon Fire die Enden der Klebestreifen > horizontal rausgezogen. Dabei dehnen die sich stark, verjüngen sich und > der Akku lässt sich ganz einfach annehmen. Prinzip Power Strip. > Vielleicht doch nicht so doof, die Chinesen.... doof nur wenn alle Enden komplett unter der Batterie sind, da kommst du gar nicht ran ohne die Batterie vorher zu zerstören
Piter K. schrieb: > brennt meine Mülltonne dann nicht ab? Selbstverständlich entsorgt man Batterien bei der kommunalen Sammelstelle für Schadstoffe, nicht in der normalen Mülltonne.
ich habe ziemlichen Respekt vor den LiPo Teilen: Neulich habe ich aus dem Rasentrimmer-Akku die Zellen entnommen und die vermeintlich noch guten (Laden/Entladen OK, mit vernuenftiger Kapazitaet etc) dann wieder benutzt um einen Raspberry Pi damit anzutreiben. Der Aufbau lag aus funktechnischen Gruenden auf der Fensterbank (zum Glueck), als es nach mehreren Stunden Betrieb ploetzlich laut knallte und aus einer der Zellen brauner Schaum in die Umgebung spritzte. Ziemliche Sauererei und ein riesen Schreck. Ich wuerde jedenfalls die zerknitterte Zelle irgendwo auf unbrennbarem Untergrund (draussen) langsam entladen (z.B. ueber 100 Ohm) und dann zur Sammelstelle bringen.
Sorry für OT: Andi M. schrieb: > Der Aufbau lag aus > funktechnischen Gruenden auf der Fensterbank (zum Glueck), als es nach > mehreren Stunden Betrieb ploetzlich laut knallte und aus einer der > Zellen brauner Schaum in die Umgebung spritzte. Ist bekannt, was zu dem Schaden geführt hat? Und handelte es sich um die üblicherweise in Werkzeugakkus zu findenden Rundzellen? Wenn ja, ist der Typ bekannt? On-Topic: ich würde die zerknitterte Zelle hernehmen und allerhand Sachen damit testen, wenn sich sichere Bedingungen dafür herstellen lassen. Ansonsten, wie schon mehrfach gesagt wurde, langsam entladen und in den Altbatteriebehälter.
deine Zelle war aber noch unbeschädigt oder nicht
Piter K. schrieb: > der Sinn dieser Aussage erschließt sich mir nicht... Ebenso wenig erschließt sich mir der Sinn Deiner diversen Fragen, alleine Schuhe zubinden geht schon? Um zu Brennen / Explodieren muß Energie vorhanden sein. Also würde man den Akku entladen, falls er nicht eh schon leer ist und ab da risikolos lagern können. Wie entlädt man einen Akku: Einen Widerstand drauflöten, ich werfe mal 20 Ohm in den Raum, und gut gewesen.
Manfred schrieb: > Um zu Brennen / Explodieren muß Energie vorhanden sein. Also würde man > den Akku entladen, falls er nicht eh schon leer ist und ab da risikolos > lagern können. wenn es ganz blöd läuft kann auch ein tiefentladener Li Akku noch Druck aufbauen und kalt ausgasen (Elektrolytzersetzung). Nicht wirklich tragisch aber trotzdem Sauerei und stinkt.
Manfred schrieb: > Piter K. schrieb: >> der Sinn dieser Aussage erschließt sich mir nicht... > > Ebenso wenig erschließt sich mir der Sinn Deiner diversen Fragen, > alleine Schuhe zubinden geht schon? > > Um zu Brennen / Explodieren muß Energie vorhanden sein. Also würde man > den Akku entladen, falls er nicht eh schon leer ist und ab da risikolos > lagern können. > > Wie entlädt man einen Akku: Einen Widerstand drauflöten, ich werfe mal > 20 Ohm in den Raum, und gut gewesen. hast dich mi Lipo aber anscheinend nicht befasst da dein Kommentar komplett unqualifiziert ist. Lipos haben immer ein PCM verbaut, um die Zelle komplett zu entladen muss man erst das PCM entfernen. Sehr spaßig an einer eventuell beschädigten Zelle herumzulöten
Piter K. schrieb: > Lipos haben immer ein PCM verbaut, um die > Zelle komplett zu entladen muss man erst das PCM entfernen. Was für eine unglaublich dumme, falsche Behauptung.
Manfred schrieb: > Um zu Brennen / Explodieren muß Energie vorhanden sein. Also würde man > den Akku entladen, falls er nicht eh schon leer ist und ab da risikolos > lagern können. Aber heißt es nicht auch, dass tiefentladene LiIo Zellen besonders gefährlich seien? Wie entlädt man sie denn dann gefahrlos?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Aber heißt es nicht auch, dass tiefentladene LiIo Zellen besonders > gefährlich seien? Ja, wenn man sie dann wieder aufzuladen versucht. Wenn keine Energie drin ist, kann auch keine in Wärme umgesetzt werden. Es gibt den Sonderfall von pyrophoren Materialien in der Zelle, die entzünden sich bei Kontakt mit Luft auf chemischem Weg. Das habe ich bislang allerdings nur bei NiMH-Akkus gesehen – und es wird auch erst dann relevant, wenn man die Zelle aufmacht.
KEinesfall beschädigen!! (Umweltschutz! Wenn da Wasser reinkommt wirds ungesund und kann sogar brennen) Einfach mit einem Last entleeren bis 0V..fertig
Stefan ⛄ F. schrieb: > Aber heißt es nicht auch, dass tiefentladene LiIo Zellen besonders > gefährlich seien? Wie entlädt man sie denn dann gefahrlos? Davon geht nur die Zellchemie kaputt. Was soll an einem Akku thermisch durchgehen wenn die Energie (elektrisch) schon entladen ist. Mein Vorschlag ist auch entladen und zur Batteriesammelstelle geben. Verwenden würde ich so eine Zelle nicht mehr. Falls beim Ausbau der Kleber zu stark ist, hilft auch ein Schlitzschraubendreher und etwas Aceton, ohne die Zelle zu biegen wirds eh nicht gehen. Aufheizen (Heißluft) ist eh immer schlecht für jegliche Akkuzellen.
Nachtrag zu „was kann beim Akku brennen, wenn …“?: https://www.youtube.com/watch?v=tBg4ximDrsk&t=16m10s ← besagte NiMH-Teile tun das halt. Bei Li-Zellen habe ich es noch nicht beobachtet. Peter S. schrieb: > Wenn da Wasser reinkommt wirds > ungesund und kann sogar brennen Warum sollte es? Es ist kein metallisches Lithium drin.
