aircrack-ng für Normales Netzwerk
OP #6351505
ich suche ein Tool was meine "Normale Netzwerkkarte" in einen zuhör
Modus versetzt.
Bei Aircrack-ng geht das ja für WLAN.
Nur möchte ich das auch mit dem Kupferkabel machen.
Hintergrund:
Ich möchte die Verbindung zwischen zwei Routern überprüfen.
Mit 100Mbit ist das einfach, 2 Netzwerkkarten jehweils mit empfangen
anschließen.
Aber wie geht das mit Gigabit?
Da braucht es alle 8 Adern, und es wird ja ausgehandelt welche Leitung
wo für ist.
Gibt es trotzdem eine möglichkeit passiv mitzuhören?
Und nein, ein TAP kommt nicht in frage, der ist Aktiv und handelt auf
beiden Seiten aus.
Danke schon mal für Antworten und Anregungen
OP #6351517
Bei beiden Netzwerkkarten nur die Empfangsleitung jehweils an die
Sendeleitung der Verbindung zwischen den Routern.
Router1 Senden ------------------------Router2 Empfangen
                       Netzwerkkarte1
Router1 Empfangen ------------------------Router2 Senden
                       Netzwerkkarte2
Wirklich Kabel auftrennen und parrallel anklemmen also
#6351527
Das parallele Anklemmen eines Rx-Ports ist elektrisch aber Pfusch, weil
doppelte Terminierung und ein Stub daraus resultieren. Beides (zer)stört
die Signalqualität durch Reflexionen.
Die saubere bzw. überhaupt funktionierende Alternative ist, entweder
einen aktiven Tap-Adapter zum Anzapfen zu verwenden (sowas werden die
wenigsten zur Verfügung haben) oder einfach am Switch ein Port
Monitoring (Port Mirroring) zu aktivieren, was natürlich einen managed
Switch bzw. zumindest einen Smart-Switch erfordert.
Geeignete Smart-Switches mit 5 Ports gibts um 40€.
Dann hängt man sich mit einem Rechner mit Wireshark auf den Mirror-Port,
während jener im Switch so konfiguriert wird, daß er die Daten vom zu
beobachtenden Port spiegelt.
Gast #6351531
Marco K. schrieb:
> Michael Gugelhupf schrieb:
>> Wireshark
> Das ist mir klar, nur mit Gigabit funktioniert das nicht.
Das muss ich sofort meinem Netzwerkanschluss mitteilen. ;-)
Also das er aufhören soll sich von Wireshark belauschen zu lassen.
Und das ist sogar ein 2½ GBit Teil. Läuft aber zZ nur mit 1GBit.
#6351537
Es geht darum, Daten abzufangen, die nicht an deinen Rechner addressiert
oder von ihm versendet werden.
Danke für die Erklärung
OP #6351540
Das ist mir schon klar ;-)
Es geht mir aber darum herraus zu finden warum die beiden Teilnehmer
ständig ihre Verbindung neu Aushandeln und wir einbrüche in der
Kapazität bekommen.
Ach ja und das Fehlerbild trit mit und ohne Anklemmen auf.
#6351546
Norbert schrieb:
>>> Wireshark
Es ging nicht ums Belauschen des PC-Ports mit Wireshark, sondern ums
Belauschen einer Verbindung zwischen zwei Netzwerkteilnehmern von denen
der PC mit Wireshark keiner ist.
Der Switch sorgt dafür, daß die Pakete der zu belauschenden Verbindung
nur an den beiden Ports der Teilnehmer auftauchen und nicht am PC, der
da lange lauschen kann ...
Das setzt ein Tapping voraus, und passives Tapping geht nicht bei
Gigabit Ethernet.
Ein Switch mit Port-Mirroring löst dieses Problem.
#6351572
> wo für ist.
Das ist falsch.
Alle vier Adernpaare werden sowohl zum Senden als auch zum Empfangen
verwendet. In jedem PHY ist ein Signalprozessor, der auf jedem Adernpaar
Echo Cancelling macht, d.h. er subtrahiert das gesendete Signal plus
dessen Echos vom empfangenen Signal und bekommt nur so heraus, was die
Gegenseite gesendet hat.
Wenn Du in der Mitte mithörst, hast Du nur das Summensignal, das Du
nicht auftrennen kannst. Echo Cancelling geht eben nur in den PHYs
selber, weil nur die sowohl das Sendesignal als auch das Empfangssignal
haben.
Daher:
Nein, aus den oben genannten Gründen kann es das nicht geben.
fchk
#6351576
> Das haben wir schon gemacht,
> aber wir können nicht erkennen warum ständig die Verbindung neu
> ausgehandelt wird. Mit TAP dazwischen treten die Fehler nicht auf ;-)
Dann müsst Ihr eben anfangen, Hardware auf Verdacht zu tauschen. Anders
geht es nicht.
Defekte Netzwerkports sind im Übrigen so selten nicht.
fchk
OP #6351581
> haben.
Vielen Dank Frank K.
Jetzt weiß ich endlich warum es nicht geht.
Dann müssen wir den Hersteller mal kontaktieren.
Ist ärgerlich wenn im Projekt regelmäßig das Kamerabild ausfällt und das
wegen 2 Blöden Routern.
Gast #6352112
> Kapazität bekommen.
Einzige denkbare Erklärungen:
1) Hardware (Kabel/Konnektoren) Scheiße.
2) Hardware oder Firmware des NIC-Chips fehlerhaft.
1) ist mindestens eine Million Mal wahrscheinlicher als 2)...
Und übrigens: Damit, dass du den NIC-Chip in den Promisc-Modus bringst,
wirst du daran rein garnix ändern und auch keine neuen Erkenntnisse
gewinnen können.
Das, was da schief läuft, passiert unterhalb von Layer2. Kein
Ethernet-Snoop-Tool bekommt davon irgendetwas mit. Um von diesem Kram
etwas mitzubekommen, musst du mit heftiger (und entsprechend teurer)
Hardware ran.
Oder an die Debug-Schnittstellen der NIC-Chips. So ca. ab einer Million
USD Einsatz und gegen Abschluss eines NDA bekommst du vermutlich
tatsächlich Zugriff darauf...
#6359410
Georg S. schrieb:
> OpenWRT Router: Installiere tshark/tcpdump und leite dir per SSH den
> traffic  an deinen Laptop.
Sofern die Bandbreite auch mit SSH nicht überschritten wird, wäre es
eine Möglichkeit.
Sinnvoller ist es aber definitiv, einfach einen Switch mit
Port-Mirroring dafür zu nutzen - dann kannst du den Traffic auch bei
voller Nutzung der Bandbreite vernünftig aufnehmen und analysieren, was
dort schief geht.
Zumindest den Punkt kannst du damit auch ausschließen. Saubere
Verkabelung/Übergänge sind Voraussetzung - auch, wenn schlechte
Trennstellen vllt. erst nach Jahren auffallen.
Andere Frage: Wie lang ist die zu Überwachende Leitung von Anfang bis
Ende? - Ich meine damit, die längste Stelle zwischen zweit aktiven
Geräten sowie die Anzahl der aktiven Geräte zwischen Start und Ziel!
