Fehlerstrom Anzeige / messen FI
Gast #6351506
gibt es einen 3 Phasigen FI welcher den Fehlerstrom gleich mit anzeigt?
Wenn nicht, würde ich den gern messen. Am liebsten wäre mir ein
Einbaugerät, kaufen, einbauen, fertig.
Ansonsten muss ich wohl mit der passenden Stromzange ran... bevor ich
mir einen Wolf suche, würde ich das gern angezeigt haben (also nur den
Differenzstrom)… dann kann man es leichter einkreisen - so die Hoffnung.
Hintergrund: ich habe einen FI für den Außenbereich und draußen viel
Zeug dran, Lampen, Bewegungsmelder, Bodenspots, Beetspots etc... nun
kommt der FI (3 Phasen, 30mA) gelegentlich.
Danke
JJ
Wie oft ist "gelegentlich"? Mal jeweils 1 Phase ausschalten oder Kabel
abklemmen und beobachten ob der FI immer noch auslöst.
Grüße von petawatt
Gelegentlich = nicht ständig.
FI drinnen, Schuppen mit Verteilung draußen.
Lief jetzt drei Jahre ohne Probleme, nun hat denke ich einer der
Verteilerdosen oder Spots Wasser gezogen...
Drinnen                        ... nach draußen
-Zähler--FI(3P+N/40A/30mA)--3xC16A--5x1,5mm²-+-1xB10A-->Lampen
Ist wenns nass ist, es ist etwas undicht, ich möchte es einkreisen, aber
eben parallel den Fehlerstrom sehen um es besser beurteilen zu können
Es ist im Bereich der Erdkabel für Beet und Bodenlampen, wenn ich die
abschalte ist Ruhe... Außenlicht läuft ohne Probleme durch...
Habe nichts anderes erwartet....
Jetzt bei Regen ist es häufiger.
Häufiger = nicht gelegentlich = fast täglich -> solange nass...
JJ
...über Bender bin ich auch schon gestolpert und über
Differenzstromrelais... danke für die Links. Ich denke im ersten Schritt
würde ich es mit einer Stromzange machen, da es als Einbaugerät
anscheinend doch sehr teuer wird...
Es muss nur eine geeignete sein... viele können mehrere hundert Ampere
aber keine mA oder mA, haben dann aber nur ein kleines Loch -
logischerweise. Naja, in diesem Fall müssten auch nur 4x1,5mm² durch
passen... :-)
Wenn du ein Erdkabel identifizierst hast, dann musst du doch sowieso
aufgraben. Was willst du da noch besser beurteilen? Eine Messung des
Isolationswiderstandes ist doch ausreichend. Notfalls die Prüfspannung
mit altem Blitzgerät über Strombegrenzungswiderstand erzeugen.
Alternativ kannst du ev. die Verbraucher im gestörten Stromkreis mit
Trafo auf 12Volt umstellen.
Grüße von petawatt
