Hallo zusammen Ich weiss es ist kein Mikrocontroller, aber es weiss bestimmt jemand hier etwas mehr. Ich habe einen Motor mit einem defekten Schalter. Ich muss den Schalter ersetzen, weiss jetzt aber nicht genau ob das ein DC-Motor oder AC-Motor ist? Meiner Meinung nach würde ein 2-poliger Schalter funktionieren, mit eventuell der Hilfsspannung über dem C (muss mal messen, ob dieser im alten Schalter verbaut ist) Was meint Ihr? Danke für Inputs.
Zweipolig reicht völlig, aber das Original hat noch einen Unterspannungsauslöser. Der Motor ist übrigens ein Kondensatormotor.
Hallo Ok vielen Dank. Der Unterspannungsauslöser kann ich weglassen oder? Das ist dieser "S"? Die Ansteuerung ist somit so wie hier: https://www.emaid.de/2015/06/wissenswertes-uber-motorkondensatoren_25.html Der Kondensator ist dieser extern oder intern? Normalerweise doch extern oder? Weil ich finde diesen nicht
Weiss jemand was das mit den beiden weissen Kabel ist? (Bild) Ist dies eventuell um den Kondensator nach dem Anlauf zu trennen? Sieht aus wie eine Spule, nur für was?
Siehe Anhang.
hinz schrieb: > Siehe Anhang. Danke, aber wie verdrahte ich den Unterspannungsauslöser beim neuen Schalter? In Serie zur Hilfswicklung? Rot/Schwarz ist die Hauptwicklung die ich zuschalte, blau/gelb die Hilfswicklung mit dem 25uF Kondensator ebenfalls zugeschaltet über den Schalter. Der Unterspannungsauslöser wird in Serie geschaltet denke ich, zur Einspeisung?
Je nachdem was von diesem Motor angetrieben wird, darfst du die Unterspannungsfunktion nicht weglassen, damit der Motor nach einem Stromausfall nicht selbstständig anläuft. Bitte die notwendigen Messungen nach dem Schaltertausch nicht vergessen, zumal der PE im Klemmkasten auch abgerissen ist.
Dominik E. schrieb: > aber wie verdrahte ich den Unterspannungsauslöser beim neuen > Schalter? Gar nicht, der gehört auch mechanisch zum alten Schalter.
hinz schrieb: > Dominik E. schrieb: >> aber wie verdrahte ich den Unterspannungsauslöser beim neuen >> Schalter? > > Gar nicht, der gehört auch mechanisch zum alten Schalter. Das heisst komplett weglassen? Wenn dieser ausgelöst hat, dann wurde der Schalter mechanisch ausgeschaltet, korrekt?
Dominik E. schrieb: > Der Unterspannungsauslöser kann ich weglassen oder? Nein. Dominik E. schrieb: > aber wie verdrahte ich den Unterspannungsauslöser beim neuen > Schalter Meiner Meinung nach: gar nicht. Kaufe einen Maschinenschalter mit eingebautem UNterspannungsauslöser. Ja, die kosten Geld. https://www.amazon.de/Nullspannungsschalter-Maschinenschalter-DZ-6-2-230V-15A/dp/B07CL24TJ9/ref=sr_1_6 Die Spule, die Hinz umkringelt hat, ist nur die Haltespule. Zu kompletten Unterspannungsauslöser gehört noch der Eisenanker am alten Schalter, der ja kaputt ist und rausfliegt.
Übrigens hat der Motor auch noch einen Überhitzungsschutz, der aber nur im Zusammenhang mit den bisherigen Schalter mit Unterspannungsauslöser so einfach funktioniert.
hinz schrieb: > Übrigens hat der Motor auch noch einen Überhitzungsschutz, der aber nur > im Zusammenhang mit den bisherigen Schalter mit Unterspannungsauslöser > so einfach funktioniert. Danke, ich bestelle diesen Typ: https://sys2sell.de/Nullspannungsschalter-Maschinenschalter-DZ-6-2-230V-Baugleich-KEDU-KJD17 Dies ist der Überhitzungsschutz (Bild) oder? Diesen sollte ich gemäss Bild anschliessen oder?
Dominik E. schrieb: > Danke, ich bestelle diesen Typ: > https://sys2sell.de/Nullspannungsschalter-Maschinenschalter-DZ-6-2-230V-Baugleich-KEDU-KJD17 Passt. > Dies ist der Überhitzungsschutz (Bild) oder? Diesen sollte ich gemäss > Bild anschliessen oder? Genau.
Vielen Dank für die Antworten!!! schöne Woche noch
