Selbstsperrender P-Kanal Mosfet sperrt nicht
Gast #6351555
Hallo, im Anhang habe ich eine kleine Mosfet Schaltung beigefügt. Der
N-Mosfet dient nur der Invertierung des Steuersignals und schaltet den
P-Mosfet durch. Dadurch kann der Kondensator aufgeladen werden. (VPin on
und Vcc on)
Nach 10ms ist der Kondensator voll und VPin wird abgeschaltet. Der
Kondensator entlädt sich über den parallelen Widertand R4. Soweit so
gut.
Jetzt kommt mein Verständnis Problem: Wird zusätzlich Vcc abgeschaltet
liegt doch zwischen Gate und Source des P-Mosfets 0V. Und bei 0V sollte
dieser doch sperren. Es fließt aber ein negativer Strom, also vom
Kondensator zur Quelle. Wieso ist das so, ich dachte ein
selbstsperrender Mosfet sollte, wenn die Gate Source 0V ist, nicht
durchschalten. Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Datenblatt AO6407:
VGS(th) = -0,3V ... -1V
