Spule auf Tiptoi Stift gebrochen
OP #6351635
Auf der Platine des Tiptoi Stiftes meines Sohnes ist eine Spule
gebrochen. Kann mir vielleicht jemand beim identifizieren helfen? Es
handelt sich um das Bauteil L7.
Weiß jemand, wo ich das Teil als Ersatz bekommen kann?
Johannes
#6351720
Wenn die Drähte noch nicht abgerissen sind, könntest Du die Spule auch
wieder ordentlich zusammenkleben. Ordentlich heist, daß die Bruchflächen
1:1 übereinstimmen, und gut zusammengedrückt werden, damit die
Kleberdicke minimal wird.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6352113
Sven S. schrieb:
> Keine Ahnung,
japp, Du hast offensichtlich noch nicht in Geräte und Bauteile
bis zu DIESER Ebene hinein geschaut.
Ich schrieb jedenfalls NICHTS von schaumigen Strukturen,
GANZ im Gegenteil, wenn Du Dich bitte noch ein paar Posts
weiter nach oben bemühen würdest
Sven S. schrieb:
> der Eine oder Andere
kann einfach nur keine Texte verstehen
lesen vielleicht, das mag sein
#6921935
Moin,
ich habe das selbe Problem und bin bei meiner Suche auf diesen Beitrag
gestoßen.
Ich würde die Spule gerne auch bei meinem Tiptoi tauschen. Bei meinen
sonstigen Elektronik-Versendern sind aber die Versandkosten so hoch,
dass es sich kaum lohnt. Auch Ebay ist keine Alternative.
Hat jemand vielleicht noch eine übrig und würde mir diese zuschicken.
Versandkosten und die Spule würde ich natürlich bezahlen.
Technische Daten:
L: 42-47µH
Größe:
H: ca. 2,7mm
B: ca. 3,00-3,30mm
T: ca. 3,00-3,30mm
Leider konnte ich die Masse nur ca. aus den Resten ermitteln.
Schon einmal einen schönen Dank
Gast #6921943
Nach der Reparatur:
Am oberen Ende des Stiftes ein Tüddelband anbringen, um ihn bei Gebrauch
damit am / um den Hals befestigen, dann kann er auch nicht (mehr)
runterfallen. Machen viele Leute so, z.B. Brillenträger.
