Womit Kupferschicht schneiden?
OP #6351835
Wenn es darum geht, schnellstmöglich eine kleine Test-/Hilfsschaltung zu
basteln, ist es in einzelnen Fällen auch ohne den richtigen Entwurf- und
Fertigungsprozess möglich.
Das einzige Problem dabei ist, das passende Werkzeug zu finden. Ich habe
es mit diversen Nadelfeilen probiert, aber ihre Spitzen sind gar nicht
so perfekt, wie man zuvor glauben kann.
Gast #6351844
Ich würde eher dazu tendieren, das auf Lochraster aufzubauen und den
SMD-Käfer per Adapterplatine darauf zu setzten.
Zum Ritzen nehme ich einen kleinen gehärteten Schraubendreher, der hält
das schon seit Jahren durch. Allerdings vorwiegend zum Platinen trennen
nach beidseitigem Einritzen. Aus der vollen Kupferfläche ein Leiterbild
rausarbeiten, die Mühe hab ich mir noch nicht gemacht. Vielleicht mit
Dremel + passenden Schleifstift?
Gast #6351870
Sieht sehr aus wie Isolationsfräsen, wer sich eine nicht mal CNC sondern
per Handkurbelrad am XY Tisch ausgestattete Fräse hinstellt, wie Proxxon
mit KT150, der kann mit einem Gravurstichel saubere Trennlinien in x und
y Richtung herstellen, wie auf deinem Bild, nur sauberer ud falls nötig
mit viel geringerem Abstand und schmalerer Leiterbreite, und notfalls
sogar nachträglich.
Mit CNC und G-Code Plotter, wie eine SainSmart 1810, dann auch beliebige
Richtungen und Formen und ausgehend von einem Leiterpatten-CAD.
#6351888
Früher haben die Kupferstecher alle möglichen Druckvorlagen mit
einfachen Sticheln hergestellt. Ich hab noch nie gehört, dass die Feilen
verwendet haben. Sowas sollte heute auch noch funktionieren sofern
entsprechendes handwerkliches Geschick vorhanden ist.
#6353718
Für so was verwende ich seit Ewig einen kleinen Schlitz-Schraubenzieher
den ich gehärtet und dann zu einem Haken (etwa in der Form eines
Drehmeißels zum Abstich wobei die Winkel steiler sein sollten)
geschliffen habe.  Muss man natürlich immer mal nachschleifen. Sollte
nicht zu breit werden dann geht das recht gut und es reicht meist einmal
die Linie zu ziehen.
Die Platine muss man natürlich mit feinem Sandpapier nach dem Ritzen
Glätten da ja durch das Ritzen ein Grat entsteht.
#6353903
Dagegen sieht ja Lochraster noch richtig aufgeräumt aus. Eine solche
Platine kann man höchstens in einem dystopischen Steampunk
Katastrophenfilm als Requisite nehmen.
Gast #6354028
Für mich sieht das in dem Bild so aus, dass da jemand mit einem Skalpell
das Kupfer abgetrennt hat - mit rechts und links je einem Schnitt. Dann
kann man an der Stelle, die frei werden soll, das Kupfer relativ leicht
abziehen.
Ein Problem dürfte jedoch die Standzeit der Klinge sein.
#6354168
So ein Streifenmuster kann man auch leicht erzeugen indem man die
Platine komplett lackiert und dann mit einen geeigneten Werkzeug die
Linien freikratzt. Vorteil: Man braucht keinen Fotolack.
Dann einfach wie herkömmlich Ätzen. Da kaum Kupfer weg geätzt werden
muss geht das recht schnell.
Vorteil: Hat man sich 'verkratzt' ist das leicht repariert.
Gast #6358340
Jack V. schrieb:
> Das Problem ist: sowas lässt sich gar nicht ohne Weiteres auf Lochraster
> aufbauen. Angesichts der Größenverhältnisse finde ich das schon recht
> ordentlich.
Ich finde die Platine nicht schlimm aus, mit 1,27er Lochraster könnte
man das aber sicher auch schöner aufbauen.
Da habe ich schon tausendmal schlimmere Aufbauten gesehen (und auch
aufgebaut), zum Beispiel einen BGA (Flash-Speicher) auf Lochraster
verdrahtet, dazu den BGA mit der Rückseite auf die Platte geklebt,
Abblockkondensatoren direkt auf die Balls gelötet und den Rest mit
Kupferlackdraht verdrahtet. Hat sogar bis 40MHz funktioniert, obwohl
noch ein halber Meter Flachbandkabel zwischen der Lochrasterplatine und
dem Controller befand.
