Spannungsteiler Fragen
Gast #6351970
Hallo Zusammen, ich habe hier einen regelbaren Spannungswanlder welcher
mit eine Referenzspannung ausgiebt, welche über ein 10k OHM
Potentiometer/Trimmer anm eingang VSET geregelt werden kann. Jeweils ein
Pin an VFREF und GND, und der Schleifer an VSET.
Nun ist das Problem das hier die komplette Spannung von 0V-maxV geregelt
werden kann, um zu verhindern das eine zuhohe Spannung eingestellt
werden kann, möchte ich hier die Regelung so bauen, das Sie nur bis 0.4
der maximalen Spannung geregelt werden kann.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten:
1.) Verbauen eines Fixen Spannungsteilers (8.2k + 5k) und essen
mittelabgang über einen weiteren Spannungsteiler (den Trimmer) an den
VSET Eingang weitergeben
2.) Einen Spannungsteiler zu bauen der auf einer Seite aus zwei
Widerständen besteht, wo einer der Trimmer ist, aber so angeschlossen
das es ein verstellbarer Widerstand ist (also den Schleifer auf einen
der anderen pins).
Hier weiss ich aber die Formel zum rechnen nicht??
Welche Variante ist besser? Wie wäre die Formel für die zweite Variante
Gruss Jens
Schau hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Ist immer die gleiche Formel. Wenn ein Widerstand
eine Parallelschaltung aus zwei Widerständen ist
oder eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen,
rechnet man eben zuerst die Parallelschaltung oder
die Reihenschaltung aus.
