Motorschloss ölen: welches Öl?
OP #6352035
Liebe Forenteilnehmer,
wir haben hier an der Hauseingangstür ein 3-fach Riegel Motorschloss
verbaut, welches sich nur noch ganz schwer von außen zuziehen lässt -
die Riegel wollen sich einfach nicht mehr über die Kante in die Schließe
ziehen lassen.
An der Stahlleiste des Motorschlosses sind jedoch Ölkännchen
angezeichnet, die mir sagen: bitte öle mich.
Meine Frage in die Runde lautet nun:
Welches Öl würdet Ihr dafür verwenden?
Nähmaschinenöl wäre z.B. eine super schlechte Wahl, weil es ja
bekanntermaßen den Staub nur so anzieht.
Und verharzen sollte das Öl selbstverständlich auch nicht.
Aber welche Alternativen gibt es?
Vorrätig hier im Schrank hätte ich hier folgende Graphite, Öle und
Fette:
- WD40,
- Graphit(spray), Nr. 33 von Kontakt Chemie,
     Leit- und Gleitlack auf Graphitbasis
- Fettspray mit PTFE-Zusatz für Gelenke, Scharniere,
     Lager (Industriequalität von NOW)
- Kontaktflon, Nr. 85 von Kontakt Chemie,
    Fettfreier Trocken-Schmierstoff auf Basis PTFE
- Kontaktspray zur Verbesserung der Zündfähigkeit (für's Auto)
- Fahrradöl für die Gabel-Stoßdämpfer
- Schmierfett von Shimano für Rad-Bowdenzüge
     speziell wasser- und schmutzabweisend
- Zweirad-Kettenfließfett,
Viele Grüße
Igel1
#6352090
Von dem Zeug, das du verfügbar hast, ist nichts geeignet.
Nimm Motorschloßöl
Wird bei Vollmond von Jungfrauen in kleinen Kännchen abgefüllt. Bei
Neumond schreiben die dann Universal-Maschinenöl drauf, dazwischen
Nähmaschinenöl.
Und dann kommt bestimmt gleich noch der Tip mit B.....ol
Oliver
(Firma: tbd) #6352183
Nur dass ich es richtig verstehe:
Der Riegel hat eine Fläche im 45-Grad-Winkel, die den Riegel beim
Zuziehen hineinschieben soll?
Ich hab hier manchmal das gleiche Problem.
Wobei meiner Meinung nach die Ölkännchen darauf hinweisen sollen, den
Riegel in seiner "Führung" zu schmieren.
Die 45-Grad-Fläche versehe ich mit einem Film vom nächst besten Öl, das
mir in die Finger kommt - in der Regel Motorenöl xW-xx. Das hält dann
für ein paar Monate...
nur meine 2 Cent - vielleicht hilfts.
OP #6352193
Yep.
Mit Fett?
Zieht das nicht Dreck an?
Danke! Die erste vernünftige Antwort hier auf meine Frage.
Viele Grüße
Igel1
#6352277
Die Fläche der Falle kannst du regelmäßig dünn mit Fett bestreichen.
Die liegt aussen und wird auch regelmäßig am Schließblech (im Rahmen)
„gereinigt“ - das Fett ist irgendwann weg.
Wenn die Tür beim schließen laut ist, ist der Zeitpunkt zum fetten schon
gewesen.
#6352369
Das einzig völlig ungeeignete Schmiermittel aus der Liste ist IMHO das
Kettenfett. Das ist klebrig und zieht daher vielleicht den Dreck in
Ermangelung einer eigenen Gravitations-Anomalie nicht magisch an, hält
ihn aber umso besser fest, wenn er denn zufällig dorthin gelangt ist.
Ansonsten empfehlen die Hersteller von Türen und deren Beschlägen
üblicherweise ein Spezial-Schmiermittel. Da versucht man dann mal, an
das Produkt- oder Sicherheits-Datenblatt heranzukommen um das
Basismaterial herauszufinden  - ist das nun Trockenschmiermittel (PTFE,
MoS2), technisches Na- oder Ka-Fett, Silikonfett oder Mineralöl? Und
dann verwendet man ein normal bepreistes Produkt aus der selben
Materialfamilie und vermeidet so unerwünschte Reaktionen von
Materialmixen.
Für die 45°-Schräge der Schlossfalle würde ich irgendwas nehmen, was
sich aus Klamotten notfalls noch halbwegs auswaschen lässt, also KEIN
Silikonfett. Ich greife hier üblicherweise da mal dran, wenn ich ohnehin
einen Rest technisches Fett aus dem Bastelkeller an den Fingern habe,
der dünne Film reicht dann wieder ein paar Wochen.
Nähmaschinenöl (oder Motoröl) tut's natürlich auch, warum du das im
Ursprungposting gleich mal ausschließt, ist unklar und hat ein paar der
albernen Antworten getriggert. Verharzen können die technischen Öle
allesamt schon lange nicht mehr. Das schaffen organische Öle, allen
voran Leinöl, die Sparfüchse früher auch gelegentlich zum Schmieren
verwendet haben - mit mäßigem Langzeiterfolg...
OP #6352388
Wow - Ihr habt Euch wirklich viel Mühe gegeben mit den Antworten - das
ist sehr nett. Allen voran Matthias L., Dirk B. und Obermayer F.
Ich war mir stets unsicher in dieser Öl-Geschichte, aber Ihr habt mich
jetzt wirklich gut aufgeklärt - Danke!
Interessant auch der Hinweis von Matthias L., dass moderne Öle nicht
mehr verharzen - wusste ich absolut nicht.
Jetzt kann ich mein Türchen fachgerecht versorgen - super.
Viele Grüße
Igel1
Gast #6352463
Macht beides nicht. Bei Staub nicht mehr als andere Üle.
Weiß man doch!
Aus welchem Jahrhundert kommst du?
Übrigens gibt es auch ein Datenblatt zu dem Schloß.
#6353234
Schloßfallen schmiere ich an der Schräge gar nicht, sondern nur die
Fallenführung. Dazu drücke ich die Falle ein und nehme ein feines
Wartungsspray von Würth, die Schräge wische ich anschließend sauber,
damit sie keine Kleidung beschmutzen kann.
Wichtig bei einer motorischen Mehrfachverriegelung ist auch, die hinter
dem Schließblech liegende Mechanik zu schmieren! In der Regel befinden
sich von vorne sichtbar Bohrungen im Schließblech, in die Schmiermittel
eingebracht werden kann. Denn hinter dem Schließblech läuft die
Schubstange, die die Schloßkästen mit dem Motor verbindet. Auch die ist
gerne mal trocken und verstaubt. Idealerweise baut man dazu das Schloß
aus, entfernt alten Dreck vom Schubgestänge und schmiert es dann neu.
Bei meinen Fenstern war die umlaufende Mechanik auch trocken und
schwergängig. Ich habe mit einer Spritze nur ein paar Tropfen Ballistol
eingebracht. Teilweise brachte das nicht unmittelbar Erfolg, aber über
Nacht kroch es auch in entferntere Ritzen und man konnte die Fenster wie
am ersten Tag benutzen.
Ich würde nur nicht das billigste nehmen, ein feines Sprühöl oder
Maschinenöl reicht aber vollkommen aus.
Wenn man unbedingt die Schrägen der Fallen schmieren will, würde ich
Trockengleitmittel empfehlen (nicht das das aus dem Nachttisch, sondern
PTFE-haltiges...)
#6353250
Das ist zu empfehlen, da die Falle so besser am Schließblech gleitet und
die Tür leichter schließt.
Gerade bei Türen, die man zuziehen muss.
Sonst bricht irgendwann die Falle im Schloß ab und man bekommt sie nicht
mehr zurück (oder mit Aufwand).
Viel Spaß am Sonntagnachmittag damit.
OP #6353487
1000 Dank nochmals für all Eure Mühen.
Damit Ihr den Ausgang der Geschichte nun auch erfahrt:
Ich habe die Führung der 3 Schließen mit je einem Tropfen Motorenöl -
unten und oben beglückt.
Die Schrägen habe ich mit dem erwähnten - Fettspray mit PTFE-Zusatz für
Gelenke, Scharniere, Lager (Industriequalität von NOW) minimal benetzt.
An den Fallen habe ich nichts gemacht (sollte ich da auch etwas tun?).
In jedem Fall fällt die Tür (min. 60 kg schwere Eichentür mit 4
Doppelglasscheiben und jeweils vorgesetzten Metallgittern) jetzt wieder
"leicht" ins Schloss - alles wunderbar. Und beim nächsten Mal weiß ich
direkt Bescheid.
Danke - Ihr habt mir sehr geholfen!
Viele Grüße
Igel1
Gast #6353520
Silikonöl ist denkbar ungeeignet..wenn man hier schon Tipps geben will
sollte man entweder Ahnung oder Erfahrung haben.
Silikon ist nicht für metal/Metal Paarungen.
Ich würde e nach zugänglichkeit....
Universalfett(gibts im Baumarkt in der KFZ Abteilung)
Lithiumfett mit MOS²
oder wenn es flüssig sein muss
Weißes Sprühfett mit PTFE verwenden
Keinesfalls verwenden würde ich Sprays mit Schleuderschutz wie
Kettenfett, das wird wenn es kalt wird extrem zäh, Haftfett...
Außer die Temperaturen sind immer um 20° dann sollten auch Haftfette
geeignet sein
Gast #6353562
Peter S schrieb:
> Apropo Nähmaschinenöl ist vermutlich ganz normales Weißöl, bzw Vaseline
> Öl und ist tatsächlich harzfrei, die Schmierwirkung aber anderen Ölen
> wohl unterlegen,
Was ist Weißöl?
Nie gehört. Aber Nähmaschinenöl oder Fahrradöl sind seit mind. 80 Jahren
die haushalttypische Umschreibung für harz- und säurefreies
Feinmechaniköl.
Und ehe ich hier gefagt hätte, nehme ich einen Ölspray aus dem
Pfennig-Shop und mache 2x Pfff in die Mechanik. Fertig.
OP #6357172
Percy N. schrieb:
> Erklär lieber, was Du tatsächlich gemacht hast ...
Okay - die Kritik war berechtigt: ich habe die falschen Begriffe
verwendet und ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, die richtigen
Begriffe herauszusuchen.
Hier also ein zweiter Versuch der Erklärung - diesmal mit den korrekten
Begriffen:
Ich habe die Führung der 3 Fallen  mit je einem Tropfen Motorenöl
beglückt,
indem ich je einen Tropfen Öl unten und oben auf die Fallen getropft
habe.
Dann habe ich die Klinke mehrfach gedrückt, um die Fallen in ihrer
Führung in die Tür einfahren zu lassen und so das Öl in der Führung zu
verteilen.
Die Schrägen der Fallen habe ich mit dem erwähnten - Fettspray mit
PTFE-Zusatz für  Gelenke, Scharniere, Lager (Industriequalität von NOW)
minimal benetzt, damit sie einfacher am Schließblech gleiten und die
Falle eindrücken können.
An den Schließblechen, in welche die 3 Fallen nun wieder schön
hineinrutschen/-fallen, habe ich nichts gemacht (sollte ich da auch
etwas tun?).
In jedem Fall läßt sich die Tür (min. 60 kg schwere Eichentür mit 4
"leicht" von außen zuziehen - alles wunderbar.
Und beim nächsten Mal weiß ich direkt Bescheid.
Viele Grüße
Igel1
Gast #6357341
Matthias L. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Was ist Weißöl?
>> Nie gehört.
> Herrje, ist Google wirklich sooo schwer zu bedienen? Ich hab's eben mal
> mit dem Suchbegriff "Weißöl" getestet und die erste Trefferseite hatte
> ausschließlich passende Links, sogar mit Bildern.
> Bekanntestes Weißöl-Produkt für Bastler wäre Ballistol.
Es ging mir nicht um eine Suche, sondern um die Feststellung, dass mir
das als Techniker in all den Jahren nicht untergekommen ist.
Gut, ich habe auch mal "gesucht".
Man kann ja nicht alle Handels-/Trivialnamen aus entfernten Sachgebieten
kennen.
Aus dem Gebiet der Medizin und Kosmetik.
Wäre der Begriff Paraffinum Subliquidum (Paraffinöl) genannt worden,
hätte ich gesagt, ach so.
Davon habe ich noch 3/4l im Keller stehen.
Nein, ein Scharnier würde ich mit dem Zeug nimals schmieren.
Es ist ein Grundstoff, mehr nicht.
Mein Bestand von 1/2l Spezialöl FK (Nähmaschinenöl) wird mich überleben.
> wohl unterlegen,
Nein. Siehe oben.
Und Ballistol ist auch kein Weißöl. Sondern eine Firma.
Am ehesten würde man Waffenöl dazu sagen.
Für so eine Tür sollte man natürlich eine Schmier-Doktorarbeit darüber
schreiben.
