Beste Arduino Konstruktion für 2 Roboterarme und 10-12 Sensoren
Gast #6352141
 ich bin aktuell noch besitzer einer sehr großen Sammelkartensammlung
(ca. 50.000 Stück), die ich zum verkaufen gerne digitalisiert hätte. Zur
Digitalisierung gibt es gute Apps fürs Handy, bei der eine Karte
gescannt werden kann, und dann direkt in eine Datenbank gelegt wird.
Beste Ergebnisse der Apps erreicht man aber nur, wenn genau 1 Karte auf
einem weißen Hintergrund gescannt wird.
Zur Umsetzung dazu hätte ich geplant, das ein Roboterarm mittels
Unterdruck-Gripper eine Karte von einem Stapel nimmt und auf eine weiße
Fläche legt. Dort wird die auf von einem Handy gescannt und danach von
einem 2. Arm absortiert.
Bisher hab ich nur Erfahrung mit Arduino UNOs mit max. 2 Steppermotoren
in mehreren kleinen Projekten fürs Theater. Für das Projekt bräuchte ich
aber eine Ansteuerung von 4 Schrittmotoren an jeweils 2 Roboterarmen
sowie diversen Lichtschranken/Abstandsmesser/ I/O-Signalen für die
Steuerung und in dem Umfeld hab ich noch keine Erfahrung.
Was wäre hier die beste Lösung?
Mein erster Plan wäre gewesen, mit 1 Arduino UNO zwei Ardurino MEGAs
über I2C-Protokoll zu steuern; jeder MEGA übernimmt die Steuerung eines
Armes inkl. der Sensoren.
Es gäbe aber auch die Möglichkeit anstelle der MEGAs die Arme jeweils
über einen Arduino UNO R3 und einem CNC Shield V3.0 zu steuern. Ich
finde die Shield Lösung eigentlich elegant, aber in der PIN-Belegung
Doku des Shields für die PINs A4/A5 für I2C ist die Spezifikation
'unused' von daher bin ich mir gerade gar nicht sicher ob und wenn wie
ich die Arduino UNOs mit dem Shield von meinem Master-Arduino ansteuern
kann?
Oder macht es mehr Sinn, über I/O-Expander die Gesamtsteuerung bei einem
Ardunio UNO zu belassen?
Oder gibt es noch ganz andere gute Möglichkeiten für die Umsetzung?
Bin für jeden Tipp dankbar! :-)
VG Wolfgang
(PS: Vermutlich gibt es auch effizientere Lösungen und nicht 2
Roboterarme, aber ich hab schon länger Lust auf ein größeres Projekt und
würde die Gelegenheit dazu gerne nutzen)
Gast #6352154
Ich hab mir ein Visitenkartenscanner gekauft für mal eben 15 Euro bei
Ebay. ;) Der macht es auch. Und geht schneller. Er scannt sogar
Doppelseitig.
Das Ergebnis ist ein JPG o.ä.  Genau wie bei deiner Lösung.
Aber deine Lösung ist zugegeben viel cooler. ;))
Gast #6352160
Hehe... Ist mir klar das das ziemlich mit Kanonen auf Spatzen geballert
ist, aber ich hab bisher wirklich nur Kleinkram gemacht und hab einfach
viel zu viel Lust auf ein größeres Projekt... Und ja, Roboterarme sind
cooler... ;-)
Gast #6352163
Die brauchst du fast alle nicht. Nur eine elektromechanische
Kalibrierung beider Arme mit den Speichern der Positionen. Einfach
gesagt du fährst die Strecke 1 x von Hand ab und merkst dir die Daten.
Neben den Ansaugstutzen ein Stopschalter genau positioniert.  Je nach
Position (Kartenstapel oder Scanner) muss er auf den Schalter reagieren
(ansaugen oder loslassen) das ist alles.
Der Rest ist nur noch ein bisschen Programmierung. Die Frage ist, ob du
die Roboterarme selbst bauen willst, oder (halb)-Fertig kaufen willst.
Bei selbst bauen, brauchst du ziemlich viel Werkzeug.
Ich empfehle dir aber den MEGA zu nehmen. Der hat mehr Speicherplatz und
mehr Anschlüsse.
Gast #6352176
Wie schwer sind die Karten denn bitte?
Und warum zwei Roboter?
Es gibt auch welche mit Modellbauservos.
Da anzusteuern ist kein Hexenwerk.
Es gibt Ansteuerplatinen mit 16 Kanälen und 12 Bit Auflösung je Kanal
Z.B. https://www.adafruit.com/product/2327
Je mehr Komponenten du verwenden sillst, umso frustrierender kann dein
Projekt werden.
Gast #6352182
Die Arme würde ich mir mit einem 3D-Drucker drucken, die sind kein
Problem; dazu gibt es online gute Lösungen; z.B: sowas:
https://www.thingiverse.com/thing:1718984
Den Kopf würde ich mir selber gestalten. Die Sensoren sind
hauptsächlich:
Lichtschranke: Das Roboterkopfgelenk ist zweiteilig, wenn es sich
absenkt schiebt sich das erste Teil in das zweite, löst eine
Lichtschranke aus, die das Ventil der Vakuumpumpe schaltet die Karte
damit nimmt und dann den Absenkprozess beendet
I/O: wie Start/Pauseknopf und ein 'Zähler' wie viele Karten gezählt
worden sind um das Ergebnis dann mit der DB vergleichen zu können damit
keine Karte fehlt.
Außerdem plane ich noch kleinere Infrarot-Sensoren, die dem Roboterarm
sagen 'ich habe eine Karte' oder nicht, wenn z.B. der 'Greifvorgang'
nicht erfolgreich war, dann muss der zB. wiederholt werden da sonst der
ganze Prozess stoppen würde.
Gast #6352206
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Würde man die Karten nicht eher mit einem Saugnapf anheben?
Anheben JA, nur das Loslassen ist das Problem ;) Und brauchst ein
Unterdruck-Ansaugsystem.
Ich habe bei mein ersten Ferienjob in einer Druckerei mal mit so einer
Maschine gearbeitet. Die hat das Papier angehoben durch saugen, dann
herüber gelegt, dann das saugen aufgehört was das Papier löste. Danach
wurde der Stapel weiter geschoben und das ganze ging von vorne los. Sinn
des ganzen war es, Papierblöcke mit unterschiedlichen aber sich
wiederholenden Blättern zu legen  = Quittungsblöcke.
Sei Projekt ist genau das gleiche. Mit den Unterschied das die Maschine
nur herüber gehoben hat auf einer Linie. Er kann die Position bestimmen.
Und ja wenn er 1 Arm nimmt mit genug Ausleger sollte das auch gehen. Ist
alles eine Frage der Mechanik  und der Geschwindigkeit.
Gast #6352279
Das Pneumatik-System ist gar nicht so das Problem, aktuell will ich das
über ein 36V 'Luftpumpe' lösen, gesteuert wird das über ein Ventil
einfach nur gegenüber der Luft. Also Ventil zu: Schlauch geht in die
Umgebungsluft, Ventil auf: Unterdruck durch die Pumpe, in kleinen Tests
hat das schon gut funktioniert. Als Saugnapf nehm ich einen
Balg-Saugnapf der Firma Schmalz; die ca. 0,9 Bar der Saugpumpe reichen
für eine Karte von ein paar Gramm.
Die 2 Arme hab ich hauptsächlich deshalb, weil die 50.000 Karten ehrlich
gemeint sind. Ich hab viele Karten früher auf Flohmärkten oder bei Ebay
gekauft; natürlich war der große Gewinn aus, bzw. rentiert hat sich das
natürlich nicht, aber bewertet möchte ich die Karten doch mal. Das
Scannen selbst dauert ca. 2-5 Sek. pro Karte, mit 2 Armen kann ich des
Handy dauernd mit Karten versorgen, dh. ich schaff ca. 10 Karten/min =
600 Karten pro Std = ca. 100Std reine Scan-Zeit. Mit nur einem Arm
verdoppelt sich die Zahl auf mind. 200Std...
Von daher die Idee von STK500-Besitzer ist schon interessant, vor allem
die Servos. Da könnt ich halt vielleicht auch höhere Geschwindigkeiten
realisieren. Wären Servos da besser als Schrittmotoren?
Gast #6352506
Der Unterschied zwischen einem und zwei Roboterarmen bauen wird deutlich
mehr als 100h sein.
Nicht unbedingt 100h reine Arbeitszeit, aber 4 Tage extra bis es läuft
sind da halt nichts.
Gast #6352808
Wenns um Schnelligkeit geht würde ich einen Arm verwenden, der die
Karten auf ein (weißes) Förderband ablegt.
Dieses bewegt sich schrittweise um jeweils etwa 2-3 Kartenlängen
vorwärts. Dann wird gescannt, am Ende fallen die Karten in einen
Auffangbehälter.
Vorteil: Es ist nur ein relativ primitiver Arm erforderlich, die
Bearbeitungszeit ist kaum länger als die reine Scannzeit.
Warum diese allerdings bis zu 5 Sekunden betragen soll ist unklar.
Eventuell ungeeignetes Equipment?
Der ganze Aufbau muß natürlich so gestaltet sein, daß Autofocus und
Belichtungssteuerung überflüssig sind (geht sowieso motivabhängig öfter
mal daneben) ,stattdessen hier mit festen Einstellungen gearbeitet
werden kann.
Dann sollte jede Sekunde ein Foto kein Problem sein?
Gast #6352818
Ein Einzugsscanner der auch so kleine Karten
automatisch durchziehen kann von einem Stapel.
Z.B. mein Fujitsu kann das (der Stapel darf als Papier aber nur 30 hoch
sein, als Sammelkarte dan wohl nur 10. aher könnte der Bau eines
grösseren Tray nützlich sein).
Dein Bau eines Roboters wird mehr Geld auffressen als diese Karten beim
Verkauf einbringen.
Interessanter wäre der Bau einer Anlage die Briefmarken nicht nur
scannt, sondern auch per Bilderkennung aus einer Datenbank zuordnet, in
ein Lager einsortiert, im Web anbietet und bei Verkauf wieder aus dem
Lager gezielt rausholen kann. Und da geht es schnell um 1 Million
Briefmarken.
Gast #6353318
Rolf M. schrieb:
> Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem
> Wolfgang schrieb:
>> Unterdruck-Gripper
> und einem "Saugnapf mit Luftpumpe"?
Der technisch korrekte Begriff ist afaik "Sauggreifer" bzw.
"Vacuum-Gripper".
"Saugnapf mit Pumpe" ist sicher klarer, verkauft sich aber sicher
schlecht :)
Gast #6353321
> schlecht :)
Nein, aber damit meint die Welt was anders.  Bei ihm muss Saugnapf und
Pumpe "relativ" getrennt sein.  Wenn du "Saugnapf mit Pumpe" bei google
ein gibst, landest du bei Glas/Platten-Hebern.
Gast #6353333
Stimmt, überwiegend. Warum Google das zeigt verstehe ich aber nicht.
Das kommt drauf an, was sein Arm heben kann ;P
Sinnvoll wär's ja. Wobei es durchaus in der Industrie auch
Sauggreifer-Pumpen-Kombinationen gibt, die direkt aneinandergeschraubt
werden, ohne Schlauch dazwischen. Von Schmalz für UR Roboterarme z.B.
Ist aber eine andere Größenordnung als Spielkarten heben.
Gast #6353334
Also bei ihm sein Projekt denke ich automatisch an den
Fischer-Technik-Baukasten.  Was Größenordnung und Leistung angeht.  Und
der hebt halt keine Pumpe sondern nur leichten Schlauch.
Liegt aber an mein Gehirn da ich so was assoziiere. ;)
#6353375
> Projekt werden.
Und wenn ich dann 50000 Karten höre, dann kommt mir bei Fischer, Lego
uä. der Kaffee hoch. Selbst wenn nur ein Arm eine schlichte Dreh-
Hebebewegung machen soll, wird das mechanisch anspruchsvoll! Ich kann
aber verstehen, dass das ein Hobbyprojekt sein soll. Die Steuerung wird
wohl Dank 3-D-Drucker und Fernost weniger Kopfschmerzen bereiten. Und
selbst wenn das Beispiel mit den Briefmarken nur geklönt war, d a s
wärs!!!
Gruß Rainer
Gast #6353386
MaWin schrieb:
> Für 50000 hin und her Drehbewegungen, klar doch, dieser Kindergarten
> hier, schrecklich.
Was brutale Kinderhände ab kann schafft 50.000 Bewegungen locker. Ich
habe Fischer-Technik-Kästen und die Bauteile werden in einer
Waschmaschine gereinigt.  Glaub mir die können was ab.
Gast #6353391
Nachtrag :
http://koschuh.com/Fischer_Technik_Trainings-Roboter_Computing_30572/artikel.html
Diese Bausatz wurde mit ein C=64 Interface gesteuert. !!  Und die langen
Teile für den Arm sind aus hochwertigen Aluminium.  Ich habe damals ein
Freund (der den Kasten gekauft hat) beim Ausbau geholfen. Ergo weiß ich
was das Teil kann.
Es gibt sogar in der Anleitung eine Anleitung wie man den mit ein
Elektromagnet "Die Türme von Hanoi" mit unterschiedlichen Münzen spielen
lassen kann.
Ich wüste wirklich nicht was der Unterschied zwischen so ein Kasten und
den Roboterarm ist den ich im neuen Reichelt Katalog gesehen habe. Außer
vielleicht ein paar Gramm Hebe-Unterschied.
Spielzeug bleibt Spielzeug. Und gutes Plastik mit ein paar Tropfen
Salatöl hält ewig.
Gast #6353392
Bitte melde dich morgen wieder in deinem Kindergarten, sie vefmissen
dich. Es gibt bei Fischertechnik nicht mal ordentliche Achslager.
Plastik auf Plastik, oder Metallachse in Nylon.
Gast #6353398
Mag sein,das du recht hast, obwohl ich es nicht glaube. Aber dann würde
ich kein 3-D-Drucker nehmen. Das ist nur selbst geschmolzenes Plastik
mit einer miesen internen Struktur.
#6353430
Rolf M. schrieb:
> Dafür wird er vermutlich nicht
> unbedingt in ein robustes Industriesystem investieren wollen.
Mag ja sein, aber dann kann er auch gleich 10 Kästen Gerstensaft
hinstellen und alles per Hand machen! Und ich finde es immer wieder
erstaunlich, wie stark die Kindergartenfraktion in den Ring steigt. Es
ist doch wirklich Spielzeug, was da von den diversen Plastikdödeln
kommt. Selbst ein nur kurz gebrauchtes Messemodell wird doch nicht aus
Lego oder Fischer gebaut. Es sei denn, man möchte gezielt den
Spassfaktor...Ein Roboterarm, der entsprechend schnell agieren soll, muß
schon etwas an Mechanik mitbringen. Und auch von der reinen Logistik ist
das Spiel nicht uninteressant, sofern man nicht doch 2 Tage lang dabei
sitzen möchte....bin gespannt auf den Entwurf des TO :-)
Gruß Rainer
Gast #6353496
Ich frage mich, wie man zu der Einschätzung kommt, man könnte aus
Fischertechnik nichts bauen, das 50.000 Arbeitsgänge übersteht.
Wir haben seit 10 Jahren einen Katzenaufzug aus Fischertechnik, der hat
schon so seine 10.000 Fahrten hinter sich und keine
Verschleißerscheinungen.
Originalmotor, Original Zahnräder, Original Achsen.
Der bewegt aber mehrere Kilo Katze 4 Meter auf und ab, nicht nur ein
Stück Papier, und das auch noch nach 10 Jahren Regen und voller
Sonnenstrahlung.
#6353506
Ja, kann ich akzeptieren. Aber ein Roboterarm ist kein Katzenklo und
soll auch nicht nur ein paar Mal am Tag laufen! Wir reden hier von
Bewegungen im Sekundentakt und in Präzision, sonst machts doch keinen
Sinn. Aber es werden sicher noch weitere abenteuerliche Ideeen
auftauchen :-) Bin immer noch von der "Briefmarkenmaschine" fasziniert!
Gruß Rainer
Gast #6353638
Bei Lego Technik hatte ich auch mal Bedenken, wie lange das Zeug wohl
halten mag. Es stellte sich dann das Plastik trotz Verzicht auf
anständige Lager sehr lange haltbar ist. Zumindest solange es nur ums
Spielen und Lernen geht, braucht man sich da keine Sorgen machen.
Bei 50.000 Karten habe ich allerdings auch Zweifel. Es wäre schade, wenn
man da so viel Arbeit rein steckt und es dann letztendlich doch nicht
ordentlich funktioniert.
Gast #6353977
melde mich auch für das Bild an.
Davon abgesehen. Ich habe bei Fischer-Technik diese Blocksteine mit der
Original-Stahlstange verstärkt. Das hält mega. Hab ich aber nur gemacht
weil die sonst raus rutschen. Ist auch der Grund warum die Firma die
ALu-Teile heraus gebracht hat.
Aktuell habe ich aber nur meine Schallplatten-Trocknungs-Halter daraus
gebaut. Da stell ich die Schallplatten rein wenn sie aus der
Schallplattenwaschmaschine kommen.
