VHDL Prozessdauer oder Programmierfehler bei Rechnung
Gast #6352161
ich bin noch recht neu in VHDL, daher mag meine Frage für euch sicher
etwas zu einfach wirken.
Mir geht es aber um die Berechnungsdauer und eventuell um einen groben
Denkfehler meinerseits.
Ich benutze ein Arty A7-35T Entwicklungsboard und steuere einen ADC an.
Der ADC-Ansteuerprozess schreibt mir in ein std_logic_vector(11 downto
0) -Signal den gemessenen Wert hinein.
Jetzt möchte ich aber den Wert noch etwas weiterverarbeiten.
Deswegen wandele ich den std_logic_vector in ein Integer um und ziehe
davon etwas ab und multipliziere das Ganze und teile wieder.
Ich mache das auf diese Art, weil ich auf einem FPGA noch nie mit
Gleitkomma gearbeitet habe und ich die Werte auch möglichst schnell
umgewandelt bekommen möchte.
ADC_Werte_aufbereiten: process(CLK)
begin
    if(rising_edge(CLK)) then
        spannung <= (to_integer(unsigned(bin_ADC_Channel)) - 328) * 762 / 10;
    end if;
 end process;
Bei jedem Takt wird meines Wissens nach der Prozess aufgerufen.
Nun zu meiner konkreten Frage:
Wie aber funktioniert das dann mit der Rechnung?
Fängt er jedes Mal von Vorne an, weil CLK der Systemtakt ist und die
Multiplikation und Addition ja mehrere Takte dauert?
Schöne Grüße
Max
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6352194
Hallo Max,
der Workflow ist etwas anderst als du ihn vll von der Software
Entwicklung kennst. Der Ausdruck:
wird in jedem Taktzyklus durchgefuehrt. Jedoch kann solch ein Zyklus
nicht beliebig schnell ablaufen, irgendwann ist ein Punkt erreicht an
dem die FPGA interne Schaltung das Rechenergebnis nicht schnell genug
auf ein stabiles bringen kann und die nachfolgenden Schritte die mit dem
Ergebnis arbeiten erhalten irgendwelche Zufallszahlen.
Was du jetzt mchen musst, ist deinem Tool, in diesem Fall Vivado,
mitteilen welche Periodendauer CLK hat. Das Tool wird dir dann im
Gegenzug sagen ob es diese Berechnung innerhalb dieser Periodendauer
sauber ausfuehren kann oder eben nicht. Das noetige Stichwort dazu ist
Timing Constraints und Static Timing Analysis. Durch ersteres kann ein
Timing Report zu zweiterem generiert werden
Sehr wahrscheinlich wirst du da Probleme bekommen. Wenn du soweit bist,
schlage ich aus didaktischen Gruenden vor, du meldest dich nochmal und
haengst den Timing Report an. Dann gehen wir Schritt fuer Schritt durch,
wie das zu handhaben ist. ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6352460
Bei jeder Änderung von clk wird der Prozess im Simulator(!!) neu
berechnet.
Und fürs FPGA wird aus dieser Beschreibung etwas mit viel, viel
Logik(**) und Flipflops gemacht. Diese Flipflops erhalten dann den clk
als Takt.
(**) eine kombinatorische Division ist ziemlich ressourcenfressend. Du
solltest deine Rechnung eher so machen, dann kommst du mit einer
Multiplikation aus:
spannung <= (to_integer(unsigned(bin_ADC_Channel)) - 328) * 1219 / 16;
Denn die Division durch 16 wird einfach durch das Weglassen der
untersten 4 Leitungen realisiert. Und auf die 1219 komme ich per 762*1,6
Denn bei 762*1,6 / 16 kürzt sich die 1,6 dann heraus zu einer / 10
Oder andersrum:
su willst eigentlich sowas rechnen:
spannung <= (to_integer(unsigned(bin_ADC_Channel)) - 328) * 76,2;
Schlags kaputt, eine Fließkommazahl. Das geht nicht in Hardware.
Also hättest du mit der behelfsweise genommenen Näherungsrechnung
spannung <= (to_integer(unsigned(bin_ADC_Channel)) - 328) * 76;
Einen Fehler von 76/76,2 = 0,26%
Für einen 8-Bit Wandler wäre das schon genau genug.
Wenn das nicht reicht, dann musst du das ganze mit einer Zweierpotenz so
lange erweitern, bis du (annähernd) auf ,0 kommst. Also mal losgelegt:
76,2*2 = 152,4 --> unbrauchbar, der Fehler 152/152,4 ist noch immer
gleich groß
152,4*2 = 304,8 --> schon besser, denn ,8 ist recht nahe bei ,0 und
somit ergibt 305/304,8 einen Fehler von nur 0,065%
Und das ist sogar für einen 12-Bit-Wandler schon genau genug.
Also wäre meine Lösung für dieses Problem etwa so:
spannung <= (to_integer(unsigned(bin_ADC_Channel)) - 328) * 305 / 4;
Voila, keine ressourcenfressende Division mehr nötig, lediglich die
untersten beiden Leitungen werden nicht verdrahtet.
Siehe dazu auch den Beitrag "Re: Modulofunktion"
und die Links darin...
Gast #6387665
Du solltest dich erst einmal in die Funktion digitaler Schaltungen
reinarbeiten, statt das von der Softwareseite anzugehen und zu fragen,
was in VHDL passiert. Das ist nur eine Sprache, die von einem Übersetzer
ausgewertet wird. Um diese Abstraktionsebene zu verstehen, muss man mal
ein paar 4000er und 7400er angeschaut und verstanden haben.
Allein dieser Begriff "Prozessdauer" zeigt, dass Dir überhaupt nicht
klar ist, was im VHDL und der Übersetzung passiert und was eine
Digitalschaltung ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
