HK VC2400 Endstufe- "Knistern"auf einem Kanal
Gast #6352177
Moin Leutz,
ich habe nie neulich eine schlne Alte HK VC2400 (Ala Yorkville 3400)
gekauft, leider wie immer defekt angekommen obwohl als funktionsfähig
angegeben.
Hier direkt ein paar Schaltpläne:
https://usermanual.wiki/Yorkville/3400UsersManual.2063198863/view
Das beste ist, dass ich mit dieser im Ausland unterwegs bin und mir
leider kein "besseres Werkzeug" zu verfügung steht. Lediglich ein Tek
Analogosci, Fluke 117 und eine china- YOUYE Lötstation anstatt der guten
JBC.
Fehler war folgender: Beim Musikhören konnte man in einem Kanal (HK PRO
12 Lautsprecher) ein knistern hören, unabhöngig von der lautstärke war
dieses umgefähr gleich.
Darauf habe ich das Gerät auseinandergenommen und etwas herumgemessen.
Defekt ist 100%ig eine Endstufenplatine (M1002A).
Der serviceanleitung habe ich mal nicht gefolgt, da ich das schöne Ding
nicht mit so einem Schrottlötkolben quälen will.
Nach ein paar einfachen Dioden- Widerstands- und Transistortests habe
ich ein paar Zenerdioden ergab sich, dass ein paar BC550er, paar
Zenerdioden und paar Woderstände defekt waren. Zusätzlich ein
Leistungswiderstand und vier der TO3 Leistungstransistoren. Diese habe
ich alle getauscht und es hat ein bisschen geholfen aber nicht viel.
Jetzt ist bei leiser Lautstärke kein Knistern zu hören, aber ab ca. 1/3
der Lautstärke hört man das knistern mehr mit zunehmender Lautstärke.
Habe mal den Ausgang unter Last (mit dem o.g. Lautsprecher) gemessen.
Eingespeist wurde ein Sinus mit dem Handy mittels online tone generator
(was besseres steht mir derzeit leider nicht zu verfügung), Frequenz
500HZ. Der Sinus am Oszi sag ganz okay aus, nicht verformt oder
verzerrt, allerdings waren an den "Nullpunkten" leichte "Zipfen" zu
sehen. Kann morgen mal ein  Bild ein. Dieses verändert sich im
Zeitverlauf bei gleicher Lautstärke nicht.
Habe dann etwas mehr gemessen aber alle Bauteile scheinen in Ordnung-
nur kann ich die Kondensatoren nicht messen und hier liegt meine
Vermutung. Eine Kapazitätsmessung ergab einen Tolleranzbereich von ca.
20%, ich denke das ist akzeptabel. ESR nicht messbar.
Ich würde nun auf einen der fetten Glättungselkos tippen, vielleicht hat
dieser etwas von der kurzgeschlossenen "Transistorkaskade" abbekommen?
Ein mechanisches Problem ist es nicht, habe überall mit einem Stabilo
herumgepiekst und das hat nichts gebracht.
Was würdet Ihr nun machen?
Ich will das Ding jetzt auch nicht zu kompliziert machen, da ich hier
"im Feld" außer den genannten Messgeräten und ein paar gut gefüllte
Elektronikläden nix. Und eine Reparatur im Fachgeschgeschäft will ich
nicht unternehmen, wäre mir bissl zu teuer.
Gast #6352241
Da gibts durchaus ein Poti, bez. "RT1"
Logischerweise macht das sinn, denn meine ausgetauschten Wderstände
haben bestimmt auch nicht genau den gleichen wert wie die alten.
Geht das denn so nach dem Prinzip "herumdrehen" bis das Oszi einen
schönen Sinus anzeigt?
#6352695
Zitat:
Seite 19 ff.
"...If  the  board  looks  OK  after  variacing  up  to  120vac  then
slowly  turn  up  the  bias  (RT1
trimpot) to obtain 3 to 5 millivolts of bias voltage on test points 8
and 9..."
/Zitat
Beim "wilden Herumdrehen" kann es passieren, dass der Verstärker
irgendwann schwingt und dadurch zu viel Strom zieht -> kaputtgeht.
Auch die empfohlenen Messstrippen verwenden.
Steht alles im Manual drin.
ciao
gustav
Gast #6352833
Knistern: Kontaktproblem: Zunächst Lautsprecherrelais, dann
Lautsprecherwahlschalter, dann Eingangswahlschalter, dann Potis, dann
alle Lötstellen nachlöten (kalte Lötstelle) und zu guter Letzt können
auteile intern einen Wackelkontakt haben (Bonddraht abgerissen,
Schoopierung marode).
Gast #6353100
Blöderweise gibt es da am Ausgang keine Relais...
Also quasi den Poti drehen bis mein Fluke an TP 9 und 8 Drei bis Fünf
Milivolt anzeigt? Richtig?
Und das ohne Last also ohne Laufender Musik oder ähnlich?
Gast #6353255
Sodele habe nun nochmal eine Messung gemacht.
Am Eingang ein 1kHz Sinus vom Handy, im Oszibild der Ausgang quasi
direkt am 4Ohm Lautsprecher als Last.
Habe auch etwas am Poti gedreht allerdings ändert das nicht viel, der
ganze Sinus verformt sich nur ein wenig.
An TP8 und TP9 habe ich allerdings keine Spannung gemessen, ich hoffe es
war kein Messfehler?
Einen mechanischen Kontakt vermute ich nicht, habe wie gesagt alle
Bauteile gut mit einem Stift "durchgeklopft" und das hat Komplett nix
gebracht.
Wäre ich zu Hause könnte ich sofort die meisten Bauteile tauschen und
nachlöten, hier ist das aber schlecht machbar...
Noch jemand eine Idee was zu machen wäre? Vielleicht der jute alte Föhn?
Gast #6361449
Habe jetzt dem service- manual (Also die Transistoren auslöten usw.)
befolgt und es waren zwei weitere BC5xx defekt.
Auf den Endstufenboards sollten jetzt also far keine weiteren defekten
Bauteile sein.
Problem (Also die "zapfen" am Sinus) besteht allerdings weiterhin, und
zwar unter Last. Drehen des Potis bewirkt dieses mal komplett garnix.
Jetzt stehe  ich wieder auf dem Schlauch...
Gast #6361489
Und die Endstufenplatine war übrigens "in der Luft", d.h. die Schrauben
der Kühlkörper waren nicht an das Gehäuse verbunden und somit nicht
geerdet. vielleicht war dies der Grund?
Muss das später mal ausprobieren.
