Richtige Beschaltung DCDC-Wandler
Gast #6352372
Hallo!
Möchte mit diesem DCDC-Wandler:
https://www.reichelt.at/dc-dc-wandler-tec-3wi-3-w-18-75-5-0-vdc-sil-8-tec-3-4811wi-p278364.html?&trstct=pol_15&nbc=1
eine Schaltung mit einem ATmega8 versorgen.
Habe dazu zwei Fragen:
1. Das ist ein isolierter Wandler, ich brauche aber keine Trennung der
Massen, im Gegenteil. Ist es ein Problem, wenn ich die Masse einfach am
Bauteil vorbei verbinde?
2. Ich möchte den ATmega8 programmieren können, ohne diesen auszubauen.
Dafür habe ich einen ISP-Stecker (6-polig) vorgesehen, der auch 5V
liefert.
Die Frage ist, ob dem DCDC-Wandler das etwas ausmacht, wenn auf seiner
Sekundärseite 5V anliegen, obwohl die Primärseite nicht beschalten ist.
(Linearregler sind da ja empfindlich und brauchen eine antiparallele
Diode...)
Leider schweigt das Datenblatt über beide Fragen. (Oder übersehe ich
was??)
Danke im Voraus!
Mot schrieb:
> Ist es ein Problem, wenn ich die Masse einfach am Bauteil vorbei
> verbinde?
Es ist meinerseits kein Problem, einen zu teuren isolierten DCDC zu
benutzen. Ich muss den ja nicht bezahlen ;)
> liefert.
Betreibe die Schaltung aus dem DCDC und sage deinem Programmiergerät, es
soll keine 5V einspeisen. Oder Belege den VCC am ISP einfach nicht.
A) Im Datenblatt eines isolierenden DCDC wirst du nix finden, was dir
ein Verbinden der Massen zeigt. Soll ja auch isolieren, oder?
B) Der DCDC soll etwas versorgen und nicht Rückwärts gespeist werden.
Die Diode über den DCDC bringt dir garnix, siehe A)... Aber ich habe ja
schon geraten, den VCC am ISP abzuzwicken.
mfg mf
