L6203 Ausgangspannung zu gering/Spannung "fehlt"
OP #6352374
Hallo Community!
Ich ärgere mich jetzt schon einige Zeit mit dem folgenden Problem herum
und komme einfach nicht auf den Fehler drauf. Vielleich sehe ich einfach
nicht mehr das offensichtliche.
In meinem aktuellen Projekt muss ich einen Linearmotor (LA23 von Linak)
mit einer L6203 H-Brücke ansteuern. Die H- Brücke wird über einen
Arduino Uno gesteuert. (Schaltplan im Anhang mit Bildern der Schaltung)
Mein Problem: Wenn ich Die H- Brücke komplett geöffnet habe (4.8V an
IN1, PWM Arduin 250) dann bekomme ich am Ausgang gerade einmal 8.5V
Spannung raus. Es fehlen somit 4V die im Bereich zwischen Netzteil und
Motor "verloren gehen". Die 8,5V reicht bei weitem nicht die den
Linearmotor anzutreiben. Generell habe ich das Gefühl das die kleinen
Spielzeug Motoren, die ich probeweise angeschlossen habe, sehr
wenig/keine Kraft haben.
Meine Schaltung, die ich verwendet habe, ist aus dem Datenblatt der
L6203 auf Seite 12 entnommen. Die Schaltung Ansicht funktioniert. Ich
kann über die die PWM des Arduinos die Spannung beliebig steuern. Aber
ich erreiche bei weitem nicht die Eingangsspannung des Netzteiles.
Ich habe die L6203 gewählt, weil in einem späteren Teil des Projektes
24V Linearmotren verbaut werden und auch die maximalen Stromflüsse der
Motoren mit den Werten der H-Brücken harmonieren.
Die H-Brücke wird über ein 300W 12V Netzteil (am Ausgang liegen 12,6V an
laut Multimeter) gespeist. Der Arduino wird über ein meinen Computer
oder ein USB-Netzteil gespeist. Lange habe ich vermutet das ich ein
Potential Problem habe und deshalb nicht meine 12V am Ausgang
rausbekomme. Wirklich beweisen oder Anhaltspunkte habe ich leider nicht
gefunden. Mir läuft leider langsam die Zeit weg und verstehe auch nicht
wo das Problem liegt. Bis jetzt habe ich auch kein Ähnliches Problem
beim Durchforsten von diesem oder anderen Foren entdecken können. Wenn
jemand einen Tipp zu einem ähnlichen Problem/Beitrag hat wäre ich sehr
dankbar.
Was habe ich getestet:
-) ich habe alle verwendetet Bauteile ausgewechselt
-) Ich habe die H-Brücken getauscht und mit anderen aus einer anderen
Charge getauscht.
-) Ich habe dasselbe Problem, wenn ich den Aufbau auf einem Steckbrett
aufbaue.
-) Die Dioden brechen nicht durch. Ich kann sie komplett entfernen ohne
das sich die Ausgangspannung verändert.
-) Die Spannungsversorgung der H-Brücke durch den Arduino bricht nicht
zusammen/ist stabil.
-) Das PWM Signal des Arduinos liegt mit 4.8V an den Inputs an (Je
nachdem welcher Eingang eingeschaltet ist)
-) Mit meinem Multimeter kann ich keine Spannungsabfälle oder andere
seltsame Phänomene feststellen
In den nächsten Tagen komme ich noch an ein Oszilloskop ran mit dem ich
weiter auf Fehlersuche gehen kann. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt
bin ich ganz Ohr.
Datenblätter Linearmotor:
https://www.linak.at/produkte/linearantriebe/la23/#/datenblatt
Datenblatt H-Brücke:
https://www.mouser.at/ProductDetail/STMicroelectronics/L6203?qs=gr8Zi5OG3MivQB7QgTa84w==&gclid=EAIaIQobChMIp6qXsonu6gIVAuDtCh3hhA0-EAAYASAAEgLShfD_BwE
Das derzeitige Netzteil (Ich finde leider kein Degenblatt
dazu):https://www.amazon.com/SUPERNIGHT-Universal-Transformer-Industrial-Automation/dp/B007MWNF5Q
LG Marc
Ohne jetzt das Datenblatt durchgesehen zu haben:
Der 10 Ohm Widerstand ist ja wohl zur Stromsteuerung,
vermutlich ist der viel zu hoch dimensioniert und lässt die Spannung
einbrechen, um den Ausgangsstrom zu begrenzen.
OP
Den 10 Ohm Widerstand an Ausgang 10 kann man auch weglassen. Ich habe in
anderen Beiträgen schon mehrmals das gehört. Leider ohne viel Erfolg.
Ich habe in meinen Aufbauten diesen auch schon mehrmals beim Testen
überbrückt. Leider steigt die Spannung am Ausgang nur um etwa 0.1-0.2V.
Der Wiederstand zwischen 1-3 dient dazu, um ein Aufschaukeln an den
Ausgängen zu verhindern.
Anschluß 10 ist kein optionaler Ausgang sondern ein Meßanschluß für den
Motorstrom
Da muß ein Widerstad ran und der muß klein genug sein daß er den
Motorstrom erlaubt aber noch vor Überstrom begrenzt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hören tut man viel. Und was steht im Datenblatt?
... Überspannungen duch Induktion beim Umschalten abzudämpfen. Der
Widerstand zusammen mit dem Kondensator (ist ja immerhin eine
Reihenschaltung) nennt sich Boucherot-Glied oder Snubber. Da "schaukelt"
sich nichts auf.
Die Masse GRND ist mit der Masse vom L6203 aber schon verbunden?
> Wenn ich Die H- Brücke komplett geöffnet habe (4.8V an IN1, PWM Arduin
> 250) dann bekomme ich am Ausgang gerade einmal 8.5V Spannung raus.
Von wo nach wo misst du diese Spannung womit?
> Wirklich beweisen oder Anhaltspunkte habe ich leider nicht gefunden.
Teile und herrsche!
Du könntest z.B. ja einfach mal zur Fehlersuche den Andruiden aus der
Schaltung entfernen und die Pins des L6203 direkt mit 0/5V-Pegeln
verschalten.
> Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt bin ich ganz Ohr.
Du brauchst kein Oszilloskop, denn dein Fehler ist ja vollkommen
statisch. Ein Multimeter ist da zur Fehlersuche besser geeignet.
Zeig doch mal ein Bild von deinem Aufbau...
BTW: der 12V-Pufferkondensator mit 100nF ist m.E. um den Faktor 1000 zu
niedrig dimensioniert. 100µF dürfen da schon ran an den Pin 2.
Der Widerstand kann dort weggelassen werden, wenn der Motor auch mit 12V
direkt betrieben werden könnte. Er wird nur benötigt, wenn dort über den
Spannungsabfall der Strom gemessen und darauf geregelt werden soll. Das
kann die Schaltung hier gar nicht. Also: Pin 10 kommt direkt an GND.
OP
Erst einmal danke für die ganzen interessanten Beiträge.
Ich habe mit euren Antworten zwei Fehler gefunden warum die Schaltung
nicht funktioniert.
Fehler 1): Der Arduino hat ein anderes Potenzial über das Netzteil/dem
Rechner als die H-Brücke gehabt. Nachdem ich ihn mit einem
Holbuchsenstecker den Arduino an das Netzteil der H-Brücke geschlossen
habe, sind die am Ausgang der H-Brücke „verlorenen“ 4Volt wieder
aufgetaucht.
Fehler 2): Die H-Brücken sind zu schwach für die Motoren. In den
Datenblätter der Motoren steht nicht der Einschaltstrom dabei. Ich habe
einen anderen Wert als den Einschaltstom interpretiert. Ich bin davon
ausgegangen das der Motor maximal 4A zieht. In der Realität, nach
Rücksprache mit dem Hersteller, zieht der Motor bis zu 10A beim
Einschalten.
Die H-Brücke geht somit in die Knie, weil sie den Strom der benötigt
wird nicht liefern kann, wodurch die Spannung zusammenbricht.
Damit bleibt mir nicht viel anderes übrig als mir andere H-Brücken zu
suchen.
Danke noch einmal für eure Beteilung an meinem Problem.
Lg Marc
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Marc,
Der L6203 mag zwar für die Einschaltströme zu schwach sein. Die Ursache
für das Einbrechen der Spannung ist aber ein anderer. Trotz
entsprechender Hinweise hast du die Schaltung nicht verstanden. So lange
dir die Grundlagen fehlen, brauchst du auch nicht nach anderen ICs
suchen. Für hohe Ströme gibt es auch nichts integriertes mehr, da musst
du dann externe FETs verwenden und bekommst noch ganz andere Probleme.
Also schau besser erstmal, dass es im Kleinen läuft. Bei wenig Last
werden die Einschaltströme auch nicht so wild sein.
Nochmal zur Erklärung: Der Strom fließt von der Spannungsquelle (+Pol)
über einen der oberen FETs der H-Brücke zum Motor und von dort durch
einen der unteren FETs zum Sense-Anschluss, nicht(!) direkt nach Masse.
Wenn du da 10R drann hängst, erzeugst du einen hohen Spannungsabfall am
Widerstand, der auch entsprechend heiß werden dürfte. Wenn du den Strom
nicht messen willst, kannst du den Sense-Pin direkt nach Masse schalten.
Aber bitte mit einer dicken Leiterbahn, da fließt nämlich der Strom
drüber, nicht über den Massepin vom L6203.
Dein Schaltplansymbol für den L6203 ist auch nicht optimal. Wichtiger
als die Pinnummern sind die Namen bzw. die Funktion der jeweiligen Pins.
Sonst sagt der Schaltplan ohne daneben liegendes Datenblatt nichts aus.
Bei komplexeren Schaltungen blickt dann niemand mehr durch.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Das ist kein Linearmotor, sondern ein Linearaktuator. Davon leitet sich
übrigens auch der Name der Firma LINAK ab.
Ein Linearmotor ist ganz was anderes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor
Marc F. schrieb:
Und wie Thorsten schon schreibt:
Wenn du dich in deinem Schaltplan schon nur auf die Pin-Nummern
beziehst, solltest du wenigstens die Bauform dabei schreiben. Je nach
Bauform unterscheiden sich die Pinbelegungen erheblich. Besser du
arbeitest mit den Signalnamen, wie sie im Datenblatt stehen. Dann muss
man nicht erst im Datenblatt suchen, um deine Schaltung zu verstehen.
Sicher nicht. Schau Dir mal das Blockdiagramm von dem Chip im Datenblatt
an. Der gesamte Laststrom fließt da durch. Wenn du den Strom nicht
messen willst, dann gehört der Pin direkt an GND.
> Ich bin davon ausgegangen das der Motor maximal 4A zieht
Rechne mal mit diesem Wert. 4A mal 10Ω sind 40 Volt. So viel würde an
deinem Widerstand abfallen, wenn da wirklich 4A fließen.
Genau. Sie kann den Strom nicht liefern, weil der Widerstand viel zu
hochohmig ist.
Der Sense Pin erlaubt laut Datenblatt bis zu +4 Volt (die fehlen dir
dann am Motor). 4V an 10Ω entsprechen 400mA. Bei Mehr Strom bist du aus
dem erlaubten Bereich raus, so dass der Chip nicht mehr ordnungsgemäß
funktioniert.
> Die H-Brücken sind zu schwach für die Motoren. ...
> zieht der Motor bis zu 10A beim Einschalten.
Das kommt dann noch dazu.
Eben - und wo ist der 10Ω Widerstand dann?
Ganz genau - weg.
> Ganz genau - weg.
Das liegt daran, dass sich manch einer hier nicht klar genug ausgedrückt
hat, klassisches Missverständnis:
WIDERSTAND WEGLASSEN:
würde ja bedeuten, dass der Sense-Pin frei bleibt.
KORREKT IST: WIDERSTAND ÜBERBRÜCKEN
Das ist dann zwar auch ein "weglassen", aber eben mit einem feinen
Unterschied...
