Erodiermaschine für Heimanwendung
OP #6352553
Wollte mal in die Runde fragen ob es möglich wäre selbst zu erodieren?
Für Modellbausachen im 1-2 cm Durchmesserbereich, China Fräse auf X+Y
Achse blockiert, Zustellung nur über Z-Achse, das ganze im Wasserbad.
Welche Stromquelle wäre da in Betracht zu ziehen? Stromstärke?
Schaltung?
Gast #6352742
Moin,
Prinzipiell geht das. Je nach Fräse wirst du mit der Zustellung über die
Z-Achse aber nicht glücklich sein. Sinnvoller ist Zustellung über Pinole
oder noch besser - gleich über eine Lineareinheit mit Linearführung und
Kugelgewindespindel.
Für Bastel-Erodieren mag es über Pinole/Z-Achse reichen.
Als Stromquelle gibt es diverse Schaltungen online zu finden. Die
meisten fertigen Projekte sind nur mit verschiedenen Kondensatoren die
über die Funkenstrecke entladen werden... das funktioniert ist aber
nicht wirklich gut.
Besser wäre eine Stromquelle die definierte Pulse ausgeben kann und den
Erodierspalt (Strom & Spannung) bei jedem Puls überwacht.
schönen Gruß,
Alex
Gast #6352763
> erodieren?
> Schaltung?
Geht angeblich einfach https://www.youtube.com/watch?v=XKehvHNmcFI aber
wenn man sich professionellere Maschinen ansieht:
Für Löcher sollte der Erodierstab rotieren, damit er nicht einseitig
abträgt. Die Röhrchen gibt es billig über eBay
https://www.ebay.de/itm/100-Stuck-kupfer-0-3-mm-400-mm-1-Loch-Elektrode-EDM-ROHR/153868504071
Es gibt aber nun in steigendem Aufwand immer bessere
erodoereinrichtungen, Wichtig ist, den Stab auch wieder automatisch
zurückziehen zu können, wenn ein Kurzschluss vorliegt.
Manche Schaltnetzteile vertragen die Kurzschlüsse nicht, obwohl sie es
sollten, wie das Korad PS900
https://www.ebay.de/itm/Regelbares-3in1-Labornetzgerat-0-60V-60A-900W-Netzgerat-Labornetzteil-Netzteil/151828717600
das dabei kaputt geht.
Und wenn dann mit gefrästen Graphitformen erodiert werden soll, ist
natürlich viel mehr Aufwand nötig.
#6352929
Gunnar F. schrieb:
> Respekt! Wenn DAS eine unvollständige Doku ist, dann will ich die mal
> sehen wenn sie fertig ist!
Ist leider nie fertig geworden, weil der nicht ganz ausgereifte Prototyp
für alle praktischen Belange seit Jahren ausreicht. Irgendwann habe ich
vielleicht noch einmal Langeweile und baue sie fertig.
Problem: Das Design ist total veraltet. Heute würde ich nicht mehr eine
L297-L298-Schrittmotorendstufe verbauen sondern eher einen kleinen
Trinamic oder direkt TB6600, und statt dem alten ATmega einen STM32.
Letzterer kann das Stromsignal direkt mit ausreichend Abtastfrequenz
abtasten, so dass auch der Hüllkurvengleichrichter wegfallen kann.
