Negative Hold time margin mit Flash-Speicherbaustein
OP #6352634
ich verwende einen STM32F7 in Kombination mit einem Flash-Speicher
MX25L6433 über Quad-SPI mit 100 MHz.
Die Längen habe ich gemäß Layout-Guidelines gematched, sodass das
maximale Delay 18,5 ps beträgt.
Um nun ganz sicher zu gehen, wollte ich die Setup Margin und die Hold
margin berechnen.
Die Berechnung der Setup Margin ergab plausible Werte, bei der Hold
margin erhalte ich allerdings negative Werte. Wie ist das zu
interpretieren? Erkennt jemand, wo mein Fehler liegt?
Die Gleichung die ich verwendet habe lautet:
Hold Margin = TCO(min)+TOFD-Tsckewclk-TH
Die Werte für die Gleichung mit MCU als Treiber:
TCOmin(MCU)=1,5ns
TH(Flash)=3ns
TOFD=0,179ns
Tsckewclk=0,184ns
oder wenn mit Flash als Treiber:
TCOmin(Flash)=1 ns
TH(MCU)=3 ns
TOFD=0,179ns
Tsckewclk=0,184ns
Beide Gleichungen ergeben negative Werte.
Bin für jede Hilfe dankbar.
#6352661
Lay O. schrieb:
> bei der Hold
> interpretieren?
Wenn ein negativer Wert rauskommt, heißt das, dass du die Haltezeit
verletzt. Schreib doch noch mal welche Indizes bei deinen Zeiten was
bedeuten, dann kann man eine Plausibilitätsprüfung machen.
Im Allgemeinen bedeutet das aber, dass deine Datenleitung gegenüber der
Clock verzögert werden müsste um auf positive Werte zu kommen.
OP #6352684
TCOmin=Minimum Propagation delay between Clock to Data at Driver
TH=Input Hold time for Flash/MCU
TOFD=Data Metal Delays in PCB (From Driver to Receiver)
TSCKEWCLK=Clock Metal Delays in PCB (From MCU to Flash)
Sprich du schlägst vor TOFD zu erhöhen und TSCKEWCLK zu verringern. Dann
würde mein Length matching aber nicht mehr passen.
#6352701
Wenn du wirklich negative Hold times bekommst, wirst du nicht
umhinkommen, irgendeine Art der Verzögerung einzusetzen. Sind deine
Zeiten denn relativ zu den gleichen Edges? Wenn TCO auf die rising edge
bezogen ist, aber die Haltezeit auf die falling edge, dann musst du
natürlich auch anders rechnen.
OP #6352729
Hallo Felix,
jetzt ist der Groschen gefallen!
TCO min ist beim MCU Datenblatt auf die falling edge bezogen und TH ist
beim Flash auf die Rising Edge bezogen. Sprich ich müsste TCOmin mit der
Zeit addieren in der die Clock high ist, richtig?
#6352761
Ich kann dir nicht auf Anhieb sagen, ob immer das richtige rauskommt,
wenn du in Hin- und Rückrichtung was auf TCO addierst.
Am besten kann man sich das immer klar machen, wenn man mit
"Ankunftszeiten" rechnet. Das kannst du dann ein mal für jede Richtungen
und jeweils für Setup und Hold machen.
Also zum Beispiel:
Der STM32 erzeugt den Takt und die steigende Flanke verlässt den Clock
Pin bei 0 ns. -> Die Ankunftszeit der steigenden Flanke am Flash ist
TSCKEWCLK also 0,184 ns.
Die Daten verlassen die Daten-Pins gegenüber der steigenden Flanke um
TCO verzögert, also bei 1,5 ns. Die Ankunftszeit der Daten ist dann TCO
+ TOFD also bei 1,679 ns.
Die Haltezeit am Flash sagt, dass die (neuen) Daten frühestens 3 ns nach
der Flanke ankommen dürfen, bei der gesampelt wird (bei DDR wären das
natürlich beide). Wenn also auch bei der steigende Flanke gesampelt
würde, dürften die neuen Daten frühestens bei 3,184 ns ankommen. Das
könntest du in dem Szenario nicht einhalten.
Die letzte fallende Flanke kam aber bei 0,184 ns - 5 ns = -4,816 ns an,
die Daten dürften sich also frühestens bei -1,816 ns ändern. Das kannst
du dann erfüllen.
Bei den Setup-Zeiten musst du dann natürlich auch die unterschiedlichen
Flanken berücksichtigen. Und auf dem "Rückweg" musst du bedenken, dass
der Takt weiterhin vom STM32 generiert wird.
