18650 Li-Ion Akkupak Lade-/Entladeregelung
OP #6353041
ich möchte mir ein kleines, mobiles "Netzwerk Fehleranalysegerät" auf
Basis von einem Raspberry Pi und einem POE-Switch (managed) bauen.
Als Switch werde ich sowas in dieser Richtung nehmen:
https://www.netgear.de/support/product/gs110TPv3.aspx
Dieser Benötigt 54V mit 1,25A (unter Vollast, was bei mir sicherlich nie
erreicht wird)
Hierfür benötige ich nun ein Akku-Pack...
Meine Idee ist zur Zeit ein Akku-Pack mit 10 * 18650 Akkus zu Bauen. Die
Spannung wäre dann etwa 36V mit ca. 3,45Ah => 125 Wh
Ich habe beim Ali folgendes Bauteil gefunden:
https://www.aliexpress.com/item/32736786030.html
Bild:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1fNLwQVXXXXbCXVXXq6xXFXXXa/220030129/HTB1fNLwQVXXXXbCXVXXq6xXFXXXa.jpg
Verstehe ich das richtig, dass ich für das Laden meines Akku-Packs dann
nur ein ganz normales Netzteil benötige, welches 42V mit ca 3A liefert?
Diese Schaltung schaltet dann einfach die Ladespannung beim erreichen
von 100% der Akkus ab?
Ich würde für den Switch dann einfach einen Boost-UP DC-DC Wandler
benutzen.
Benötige ich sonst noch irgend etwas um den Akku zu laden?
Vielen Dank schon mal,
Sascha
Gast #6353046
Du benötigst ein Netzteil, welches auch die Spannung reduziert, wenn der
Strom sonst zu hoch werden würde.
Das kann mit einem normalen Netzteil klappen, aber nicht alle bzw.
nicht viele machen das mit.
Sauber wäre eine CC-CV Quelle, also eine strombegrenzte Spannungsquelle,
wie z.b. ein Labornetzteil eines ist.
#6353053
Wenn die Akkus mit 3A geladen werden können und das Netzteil als
Stromquelle funktioniert, dann ja. Wenn es außerdem noch auf 42V
begrenzt, dann braucht es theoretisch nicht mal den Baustein, der ist ja
nur ein Überspannungs- und Tiefentladeschutz.
Sinnvoller wäre dazu allerdings ein Balancer, das scheint das Ding vom
Ali nicht zu können.
Oliver
OP #6353102
Hallo was, Hallo Oliver,
vielen Dank für eure Antworten.
Das bedeutet, ein Balancer mit Überspannungsschutz wie dieses:
https://www.ebay.de/itm/402328119644
in Verbindung mit einem CC-CV Ladegerät wie diesem:
https://www.nkon.nl/de/mda222-dc-4a.html
würde dann so passen, oder?
Kann ich während ich das Ladegerät angeschlossen habe und die Akkus
lade, auch gleichzeitig meine Verbraucher von den Akkus betreiben?
Vielen Dank,
Sascha
#6353132
> Ebay-Artikel Nr. 402328119644
Nur weil der freundliche Chinese da alle Akku-Buzzwords in die
Überschrift schreibt, die sein Übersetzungsprogramm so kennt, bedeutet
das nicht, daß das da auch wirklich alles drin ist.
In dem Fall deuten sowohl die Beschreibung auch der eine von immerhin
zwei Bewertungskommentaren darauf hin, das das Ding letztendlich das
gleiche ist wie das oben verlinkte Teil vom Ali, und auch kein Balancer
ist. Das wird schlicht komplett abschalten, sollte eine Zelle eine zu
hohe Spannung sehen.
Oliver
Gast #6353134
Die Beschreibung des BMS sagt darüber soweit ich sehe nichts aus, aber
ich würde mich stark wundern, wenn es das verhindern würde.
#6353181
Das steht aber nicht nur in der Überschrift, sondern auch in den
Details:
---> Single balanced current : ≤ 55MA
Gut - die werden sicherlich nicht Megaampere meinen ...
Gast #6353192
Und was hat das mit Chinese zu tun, außer rassistische Vorurteile?
Händler sind nunmal keine Ingenieure, die haben oft keine Ahnung was sie
da anbieten, also muss man als Kunde beim Elektronik kaufen selbst
aufpassen. Das hat aber mit Chinese oder nicht nichts zu tun.
Grade weil Händler oft keine Ahnung haben, ist es aber unwahrscheinlich,
dass so eine Angabe ohne Grund auftaucht.
