4 Leiter Messung mehrerer Widerstände
Gast #6353062
Hallo
Es gibt ja digitale Multimeter die eine 4 Leiter Messung unterstützen.
Meine Frage ist: ist der Ausgangsstrom immer fix oder regelt der sich je
nach Widerstand ein?
Ich frage desshalb da ich überlege ob es Sinn macht mehrere Widerstände
in einer Daisy chain zu messen, ich stelle mir das wie folgt vor:
Alle Widerstände sind in Reihe geschaltet. Am Anfang und am Ende der
Serie werden die Strom klemmen angeschlossen. Vor und nach jedem
Widerstand werden die Probes für die Spannungsmessung angeschlossen.
Kann das so richtig und ohne Nachteile gegenüber der 4 Leiter messung
von einzel Widerstände funktionieren?
Falls der Strom fix ist dann sage ich definitiv ja, es sei denn dass die
Widerstandswerte unter sich zu viel variieren und sich somit ein Fehler
einschleicht.
Gespannt auf eure Gedanken
Danke
#6353072
In welcher Größenordnung bewegen sich die Widerstände? Eine
4-Leiter-Messung macht nur bei kleinen Widerständen Sinn.
Und wie passt das zu Daisy Chain?
Zeige doch mal das Schaltbild...eine Bitte zum x-ten mal;-(
Kenne ich nur bei Tischmultimetern. Oder halt ein eigenständiges
Milliohmmeter. Handmultimeter die das können kenne ich nicht, auch keine
hochpreisigen.
Das geht auch mit einer KSQ und einem „normalen“ DMM.
Im Grunde reicht zu wissen welcher Strom fließt...und URI.
#6353085
Verstehe die Frage nicht. Bei einem mir bekannten älteren Mikroohmmeter
für die Widerstandsmessung an Hochspannungsschaltgeräten wird ein
geeigneter Strom von z.B. 100A eingestellt, und anschließend werden die
Spannungsfälle an den einzelnen Abschnitten im Stromkreis gemessen.
Warum sollte sich dabei der Messstrom ändern? Natürlich müssen die hier
genannten 100A für jedes Schaltgerät neu eingeregelt werden. Das ist
aber doch kein Problem. Sicherlich gibt es auch Geräte die den Strom
automatisch konstant halten.
Grüße von petawatt
Gast #6353099
> Messung unterstützen. Meine Frage ist: ist der
Blind darauf verlassen würde ich mich nicht.
Handmultimeter messen oft ratiometrisch, da muss der
Strom also nicht konstant sein. (Allerdings kenne ich
kein Handmultimeter mit Vier-Leiter-Messung.)
Bei stationären RLC-Metern gibt es m.W. auch welche,
die mit Konstantspannung messen; dazu sollte sich
was im Handbuch finden lassen.
Hintergrund dessen ist, dass bei bestimmten Anwendungen
die DK von der Spannung (Feldstärke) abhängt. Wenn man
hier mit Konstantstrom misst, misst man Fahrkarten,
weil man die Feldstärke nicht kennt, die sich einstellt.
> und am Ende der Serie werden die Strom klemmen
> angeschlossen. Vor und nach jedem Widerstand werden
Ja -- rein technisch funktioniert das. Voraussetzung
ist natürlich -- wie Du schon richtig erkannt hast --
Konstantstrombetrieb.
Gast #6353106
Viele moderne Tischmultimeter arbeiten mit konstantem Strom, aber nicht
alle. Die schon älteren Keithley 19x nutzen einen internen ref.
Widerstand in Reihe und der Strom ändert sich je nach Widerstand.
Oft ist die maximal erlaubte Spannung zwischen dem drive und sense
Buchsen begrenzt. Teils dürfen es nicht mehr als etwa 0.5 V werden ohne
dass die Genauigkeit leidet. Für kleine Widerstände mag es damit in
Reihe noch gehen, bei großen eher nicht mehr.
#6353118
Egon D. schrieb:
> Nun ja... nicht alle (Mess-)Geräte arbeiten zwingend
> mit Konstantstrom.
Wenn der Strom nicht konstant ist, dann muss halt zu jeder
Spannungsmessung auch der Strom gemessen werden. URI ist ja bekannt.
Hier der Link zu dem von mir angesprochenen Messgerät:
http://userequip.com/files/specs/6744/MOM200A_DS_EN_V01.pdf
Wenn der TO sein Problem nicht genau schildert, dann kann ihm hier
keiner helfen.
Grüße von petawatt
#6353121
Hallo Karlo,
Karlo schrieb:
> Hallo
Bei Multimetern, die auch 4-Leiter-Messungen unterstützen findest Du die
Information im herunterladbaren Handbuch. Beim 34401A wird z.B. mit
Konstantstrom gemessen.
> einschleicht.
Wer Widerstände in Vierleitermesstechnik misst, erwartet typischerweise
eine dadurch reduzierte Messunsicherheit.
Bei manueller Bereichswahl bestimmt der größte Widerstand in der Kette
den Messbereich. Bei 100kOhm und 100 Ohm in Reihe wächst dann die
Messunsicherheit für 100 Ohm um den Faktor 1000.
#6353122
Was sparst du da gegenüber der Einzelmessung?
Um welches konkrete Problem geht es und welches konkrete Messgerät
willst du benutzen?
Wenn du belastbare Aussagen willst, musst du erst Fakten liefern.
#6353145
Das Prinzip der 4-Draht Messung wurde aber verstanden ?
Es geht darum einen (1)Stromkreis zu haben, mit unbekanntem
Spannungsabfall an den stromfuehrenden Kabeln. Die Spannung ueber dem
Widerstand wird aber stromlos gemessen.
Bedeutet du kannst 100 Widerstaende in Serie haben, solange du jeden
einzeln stromlos messen kannst... zB mit analogschaltern, genuegt dir
ein einzelner Referenzwiderstand.
Gast #6353148
> unbekanntem Spannungsabfall an den stromfuehrenden
> Kabeln. Die Spannung ueber dem Widerstand wird aber
> stromlos gemessen.
Und?!
Der zu messende Widerstand kann problemlos aus mehreren
Teilwiderständen bestehen, die in Reihe geschaltet sind.
Das ändert nichts am Prinzip.
Gast #6353149
Danke für die bisherigen Antworten.
Es geht um sagen wir grob überschlagen 20 Widerstände zwischen 5 und 5k
Ohm.
Der vorteil wäre dass ich mir jede menge (Strom)-leitungen sparen würde.
Hintergrund ist dass diese Widerstände in einer geschlossenen heißen
Umgebung betrieben werden. Da die Kabel von außen und in diese
geschlossene Umgebung einen Temperaturgradienten erfahren, bin ich der
Meinung dass eine vier Leiter Messung besser geeignet ist.
Ich wollte einen Tischmultimeter einsetzen.
Gast #6353153
> zwischen 5 und 5k Ohm.
Das wird mit EINER langen Kette an EINEM Multimeter
wohl nicht funktionieren.
Nimm einfach ZWEI Multimeter, miss Strom und Spannung
separat, und dividiere erst bei der Auswertung.
Gast #6353157
Warum genau? Wird der Fehler zu groß weil es sein kann dass der Tisch
Multimeter den Strom variiert?
Du meinst wohl dann die Kette mit einer externen Quelle zu betreiben?
#6353162
> Ohm.
Das ist nichts als gequirlte Scheiße! Geh und verarsche andere!
Gast #6353165
Karlo schrieb:
> Warum genau?
Naja, fertige RLC-Meter sind i.d.R. nicht darauf
eingerichtet, dass die "Zuleitung" einen Widerstand
von mehreren Kiloohm hat.
> der Tisch Multimeter den Strom variiert?
Die im Multimeter eingebaute Stromquelle kann halt
nur eine bestimmte Maximalspannung liefern. Was
passiert, wenn diese überschritten wird, weil die
"Zuleitungswiderstände" so riesig werden, kann ich
nicht vorhersagen.
Kaputtgehen wird das Gerät nicht -- entweder, es misst
gar nicht, oder es misst falsch, oder es misst ungenau :)
> zu betreiben?
Ja, genau: Externe Stomquelle (muss nicht sehr genau sein),
externe Strommessung, umschaltbare Messung der Spannungs-
abfälle. Berechnung des Widerstandes bei der Auswertung.
Gast #6353187
Mit so unterschiedlichen Widerständen wird es in reihe nicht gut gehen.
Man kann eine Leitung für mehr Widerstände teilen. Wenn man die 3
anderen Umschaltet hat man noch eine 4 Leiter Messung. Mit der Kette in
Reihen müsste man auch immerhin 2 Leitungen umschalten und hat dann
Einschränkungen und zusätzliche Fehler durch Leckströme. Gerade bei
hohen Temperaturen ist die Isolierung ggf. nicht mehr so perfekt wie man
es von Raumtemperatur kennt.
#6353258
https://www.gmc-instruments.de/produkte/metrahit-27m
https://www.gmc-instruments.de/produkte/metrahit-27i
Preise kannst du dir vermutlich vorstellen.
Nein, dass ist keine Voraussetzung. Das Messgerät musst den Strom nur
kennen. Bei einer Konstantstromquelle ist der Strom natürlich bekannt.
Aber es geht genauso gut eine "schlabberige" Stromquelle, die nur so
grob im benötigten Bereich liegt. In dem Fall muss das Messgerät halt
neben der Spannung auch den Strom messen.
Umgekehrt genauso. Es geht, wenn sie im richtigen Bereich liegt, auch
eine konstante Spannungsquelle oder eine "schlabberige" Spannungsquelle.
Der Rest ist in allen Fällen R = U/I.
Dass das Messgerät bei einer Bereichswahl (egal ob automatisch oder
manuell) die Quelle (egal ob Spannungs- oder Stromquelle) notfalls
umschalten muss um in einen optimalen Messbereich zu kommen versteht
sich von selbst.
Da kommen wir zum eigentlichen Punkt. Was der Fragesteller da angeblich
vor hat erscheint mir aufgrund der großen Unterschiede zwischen denen in
Reihe geschalteten Widerständen um drei Größenordnungen sehr
ungeschickt.
Wenn es schon so sein muss würde ich es mit einem DAQ-System, einer vom
DAQ-System gesteuerten (schaltbaren) externen Quelle und entsprechender
handgeklöppelter Software angehen. So, und wenn ich schon ein DAQ-System
am Start hätte würde ich nicht viel Wert auf eine Konstantstromquelle
legen. Den aktuellen Strom kann das DAQ-System dann auch noch messen.
Gast #6353383
Hm, eigentlich könnte ich ja auch die Widerstände regruppieren. Also
Widerstände im Bereich von 10-100 Ohm in Reihe. Dann eine weitere Reihe
von 100-500, eine Reihe von 500-1k etc..
Es geht ja nur um den Messbereich in der das Messinstrument seinen Strom
an die Last anpasst.
Was denkt ihr dazu?
Auf jeden Fall vielen Dank für das ganze Input bis jetzt !!
#6353390
Output von Dir wäre besser? Auf die Fragen eingehen ist auch nicht
verboten.
Eine 4-Leiter-Messung benötigst Du nach meinem Verständnis nicht. Ich
glaube auch dass du nicht weißt was das ist, bzw. wann man sie anwendet.
zeige mal die Schaltung um die es geht. Oder ist das wieder ein geheimes
Projekt mit einer LED?
Gast #6353401
Der Strom ist konstant. Die Stromhöhe kann variieren, manchen
kommerzielle Messgerät sind auch umschaltbar. Eine Konstantstromquelle
wird aber immer eingesetzt.
Vielleicht hilft dir das Vid weiter, irgendwo ab der 8 Minute gibt es
eine Erklärung, warum wieso weshalb das so ist
https://www.youtube.com/watch?v=LXzG2qk1J6Q
Gast #6353421
Mag sein dass ich vergessen habe auf eine Frage zu antworten, tut mir
Leid. Schaltplan habe ich noch keinen, da ich das im Moment erst
durchdenke und überlege wie ich es am besten löse.
Ich habe weiter oben geschrieben dass ich wegen den Kabeln mit
Übergangswiderständen durch Stecker und große Temperatur unterschiede
etwas besorgt bin dass dies meine Messung verfälschen könnte. Daher auch
diese Diskussion.
#6353456
Wenn sich deine Kabel und vorhandene Übergangswiderstände nicht im
Milliohmbereich bewegen hast Du ein anderes Problem. Wenn deine Kabel
und Steckverbindungen nicht mit höheren Temperaturen (was verstehst du
darunter?) klarkommen hast du ebenfalls ein anderes Problem.
Werde Dir erstmal im klaren was Du eigentlich willst und liefere dann
Informationen dazu. Hier irgendwelche Mutmaßungen und nicht bekannte
Widerstandswerte zu nennen hilft in keinster Weise weiter.
Was möchtest Du lösen? Versuche doch mal dein Schaltungsproblem
verständlich zu erklären, am besten zumindest auch mit einer Skizze.
Du erzählst von Problemen die vielleicht keine sind.
Was? Die Stromhöhe kann variieren, ist aber konstant??
Gast #6353467
Der Normalfall ist eine Konstantstromquelle, die je nach Bereich ggf.
Umgeschaltete wird. Es muss aber nicht so sein, es geht auch mit nur
Reihenwiderstand und interner Messung des Stromes.
Für größere Widerstände als etwa 200 Ohm wird ggf. der Spannungsabfall
vermutlich zu groß um den zwischen den Treiber und Sense- Leitungen zu
tolerieren. Unter etwa 100 Ohms könnte es mit 2 oder 3 Widerständen in
Reihe gehen. Bei mehr Widerstand geht es eher nicht mehr.
#6353483
Karlo schrieb:
> Daher auch diese Diskussion.
Das ist keine Diskussion, dazu fehlt die Grundlage. Nur weil Du hier die
4-Leiter-Messung als das Mittel der Wahl favorisierst muss es nicht das
Richtige sein.
Diskutieren könnte man wenn wenn konkrete Widerstandswerte vorliegen.
5 Ohm messe ich mit meinem DMM ohne 4-Leiter-Messung. Du gibst auch
nicht an wie genau gemessen werden soll.
10 Widerstände a‘ 10 Ohm geht auch nicht?
Gast #6355516
Nachdenken war wohl zuviel verlangt.
Hättest du zumindest das Video geguckt, wüsstet du auch wo es langt
geht, da sind Messungen mit 2 unterschiedlich hohen Messströmen drinne.
Der eine misst mit 200mA Konstantstrom, der andere mit 1 Ampere und der
übernächste mit 10 Ampere. Das sind dann unterschiedliche Stromhöhen,
die Stromhöhe selbst ist völlig unabhängig von ihrem Wert aber IMMER
konstant.
#6356466
Dito!
Wozu soll ich mir ein Video ansehen? Das hättest Du auch in einem!
einzigen Satz kurz und bündig erläutern können. Dann wundere dich nicht
wenn jemand deinen Kommentar so kommentiert wie ich es gemacht habe.
> konstant.
Was für ein Kauderwelsch?
