STM32F4 eigener Bootloader inkl. Flashen per .hex Datei
OP #6353197
ich baue derzeit für ein Projekt eine Bootloader Firmware in C für den
o.g. Mikrocontroller. Die Bootloader Firmware soll bei jedem Start
ausgeführt werden. Ziel der Bootloader Firmware ist es:
1) Checken, ob eine valide Firmwareversion in mindestens einer von zwei
Flash-Regionen vorliegt. Sind valide Firmwareversionen vorhanden? Dann
lade die neueste Version. Ich möchte hierfür Flash Sektor 8-9(ab
0x08080000) und 10-11(ab 0x080C0000) verwenden. Diese Regionen habe ich
bereits im Linkerscript des Bootloaders vermerkt. Hier habe ich noch
nicht dran gearbeitet. Meine Idee ist, an festen Positionen im Flash
eine Prüfsumme zu hinterlegen, die dann durch Auslesen des Flashs
verifiziert werden kann.
2) Firmwareupdate per RS485 Schnittstelle als .Hex File. Ist keine
valide FW-Version vorhanden ODER ist ein FW-Update explizit gewünscht,
lass dir von einem PC eine neue FW-Version als .Hex File übertragen.
Was hierbei bereits funktioniert: Per PC liest das.Hex-File aus, dieses
wird Zeile für Zeile übertragen. Die Datenverarbeitung des .Hex-Files
funktioniert auch. D.h. ich erhalte entsprechend
https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX#End_of_File_Record_(Typ_01)
Bytecount, Adresse, Typ, Datenfeld und Prüfsumme. Die Verarbeitung des
Addressoffsets passt auch. Jede Zeile wird auch bereits per Prüfsumme
verifiziert. Im Prinzip schaffe ich es auch, den Flash jetzt ab der
angegebenen Adresse Byte pro Byte zu beschreiben.
Ich habe mir ein Probeprogramm geschrieben, zu dem der Bootloader nach
dem Flashprozess springen soll. Bei dem Compilieren dieses
Probeprogrammes habe ich im Linker den ROM - Bereich auf die absolute
Adresse 0x08080000 geändert und habe das Vector Table Offset auf
0x00080000 gestellt. ABER:
Wie springe ich nach erfolgreichem Flashen zu dem Programm? Muss ich
wirklich einfach nur an die gegebene Adresse springen mit irgendeiner
Art Jump Befehl?
Persönliche Seite #6353203
#define NVIC_VectTab_FLASH       0x90000
#define SP_OFFS                     0
#define RESET_OFFS                  4
  void (*user_code_entry)(void);
  register uint32_t MSP __ASM("msp");
  //__DSB();
  //__ISB();
  SCB->VTOR       = NVIC_VectTab_FLASH;
  user_code_entry = (void (*)(void))(( *((unsigned int *)(NVIC_VectTab_FLASH + RESET_OFFS))) );
  MSP             = *((unsigned int *)(NVIC_VectTab_FLASH + SP_OFFS));
  //__DSB();
  //__ISB();
  user_code_entry();
  while(1);     // should never reach this ...
#6353204
ich mach das so:
void Bootloader_JumpToApplication(void)
    uint32_t  JumpAddress = *(__IO uint32_t*)(APP_ADDRESS + 4); // one byte past vector table
    pFunction Jump        = (pFunction)JumpAddress;
    HAL_RCC_DeInit();
    HAL_DeInit();
    SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL  = 0;
#if(SET_VECTOR_TABLE)
    SCB->VTOR = APP_ADDRESS;
#endif
    __set_MSP(*(__IO uint32_t*)APP_ADDRESS);
    Jump();
und die APP_ADDRESS
#define APP_ADDRESS (uint32_t)0x08008000
Hab ich halt von einem Beispiel abgeschaut ;-)
Persönliche Seite #6353432
SP = Stack Pointer
RESET = Reset Vector
Die ersten beiden Einträge in deinem "fertig gelinkten" Image sind der
Stack Pointer und der Reset Vector (Einsprungpunkt). Diese werden nach
RESET von der CPU automatisch geladen.
Willst du jetzt Bootloader und Programm jeweils in sich abgeschlossen
linken, kannst du auf dieses zurückgreifen, und den Reset der CPU vom
Bootloader aus nachstellen, um deine Firmware zu starten.
Der StackPointer wird in das MSP (Main Stack Pointer) geladen.
Der ResetVector wird in den Function Pointer geladen, welcher dann
später als Funktion ausgeführt wird. Man könnte noch ein __NO_RETURN
einfügen.
Der Vector Table Offset ist der Start des Images, und wird in das VTOR
Register geladen.
