Gibt es Schrumpfschlauch auch in riesig?
Es gibt wärmeschrumpffolie für verpackungszwecke. Wie das Zeug was um
Einwegsixpacks oder Paletten mit Baustoffen geschrumpft wird. Das ist
aber dünner als das aus der Elektronik bekannte Olefin Material.
Tatsächlich schrumpft jede verpackungsfolie die durch aufblasen
hergestellt wurde.
Ja, gibt es, hatte ich schon mal in der Hand. Damit kann man potenziell
jemanden erschlagen, die sind schon recht massive Stangen statt eines
Schlauchs. War glaub ich aber auch für höhere Spannungen.
Wer sowas führt kann ich dir leider nicht beantworten.
Klar gibt es den.
Frag mal dein Kabelleger vor der Haustür.
Alternativ nehme eine Folie (Teichfolie z.b.) mach eine
Klebeverschweißung und behandele sie dann mit einen Heißluftpistole.
Kunststoff zieht sie fast immer etwas zusammen.
Fragst du nur aus Interesse oder hast du einen tatsächlichen Bedarf für
sowas? Ich kenne solche Schrumpfschläuche als "Schrumpfmuffe", die für
die Isolierung und für den Korrosionsschutz von Schweißnähten bei
Rohrleitungen z.B. für Gas oder Fernwärme eingesetzt wird.
Ob es die auch mit 75 cm Durchmesser gibt, weiß ich nicht, die
Schrumpfmuffen, die ich selber gesehen habe, haben so ca. 20-30 cm
Durchmesser gehabt.
Ich hänge mich mal an diesen Thread und hoffe, ich darf fragen.
Ich suche schon sehr lange das Gegenteil von einem Schrumpfschlauch.
Also einen Schlauch, der auseinandergeht, wenn er erhitzt wird.
Gibt es so etwas?
npn schrieb:
> MaWin schrieb:
>> wer führt sowas?
>> Plastiktüte ?
> Die Intelligenzbestie hat gesprochen (oder einer seiner Brüder)...
Ja, Plastiktüte! Werf mal eine auf den Ofen und staune...
Ob das dünne Zeugs für ihn ausreicht, keine Ahnung, dazu hat er ja
nichts geschrieben.
Old-Papa
(Firma: egal)
Ich kenn die auch nur so. Aber die waren nicht ansatzweise so groß wie
gesucht. Die größeren "Tonnen" waren ja eher Kunststoffschalen die mit
Klebe-/Dichtmasse und Spannbändern zusammengehalten wurden.
Unter dem englischen Begriff "Heat Shrink Tubing" findet man zwar
einiges, aber hier ist anscheinend bei ca. 280mm schluss:
https://www.digikey.com/products/en/cables-wires-management/heat-shrink-tubing/483
https://www.digikey.com/product-detail/en/te-connectivity-amp-connectors/RMW-285-135-1200-U-0/A125685-ND/7221547
Schrumpfschlauch in diesen Dimensionen ist mir nicht bekannt. Je nach
(nicht genanntem) Anwendungszweck hilft ggf. Schrumpffolie/Strechfolie -
die gibt es als Rollenware in wirklich großen Größen.
Ich früh schon mal ob es auch karierte Schrumpfschlaeuche gäbe, aber
Kind sinnvolle und vor allem korrekte Antwort bekommen. Früher gab es
welche mit Muster, da die Anzahl der Farbvarianten nicht ausreichend
genug war.
Große Schrumpfschläuche werden in der Energietechnik (Schaltanlagen und
so) benutzt um Kupferschienen einzuschrumpfen, 75cm wären mir da aber
auch nicht bekannt.
Hilft dir Selbstverschweißendes Klebeband?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
Reinhard S. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> wie macht man solche grossen Schläuche überhaupt warm,
>> vor allem wenns um Kupfer schrumpfen soll?
> Heißluftföhn, Gasbrenner? Wobei der TO nichts von Kupfer erwähnt hatte.
Nee der TO nicht.
Da hast du wohl recht und sprichst wahr.
JEDOCH...
