[S] Druckluftschlauch für Zuleitung Kompresseor -> Tank
Gast #6353303
Hi da.
Ich habe mir einen Kompressor gekauft und suche nun einen passenden
Zuluftschlauch von diesem zu einem daneben stehenden Tank.
Der Durchmesser müsste recht groß sein - evtl. so 25mm im Durchmesser
(muss ich noch genau messen).
Beim Suchen im Netz finde ich irgendwie nur Schläuche für >200Euro oder
viel zu dünne.
Habe schon einige Suchbegriffe genutzt und kam jetzt mit
"Panzerschlauch" etwas weiter.
Gibt es für diesen Schlauch eine spezielle Bezeichnung?
Ich möchte nur ungerne etwas nicht elastisches hier einsetzen, da der
Kompressor ja auch leicht vibriert...
Vielen Dank schon mal!
Gast #6353381
Die Verbindung direkt vom Kompressorausgang zum Tank wird mit gutem
Grund NICHT mit normalen Schläuchen ausgeführt, weil diese Leitung sehr
heiss wird. Schau dir mal fertige Kompressoreinheiten mit Tank an, da
ist diese Verbindung immer ein Metallrohr mit Kühlrippen.
#6353418
Gast #6353585
> gutem
> heiss wird.
Guter Einwand!
Stimmt, da sind öfters Metallschläuche in Verwendung.
Wow, sind die teuer...
Laut Almig käme nach dem Kompressor erst einmal zwei Filter, dann der
Kältetrockner, dann nochmal Filter und System.
Dann würde ja die Flexleitung direkt in die Filter gehen - Mit voller
Temperatur. Komisch...
Thomas O. schrieb:
https://www.google.com/search?client=ms-android-huawei-rev1&ei=8W4gX9SbMsmykwWF-LSwBw&q=kompressor+druckleitung&oq=Kompressor+dduckleitung&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAEYADIECAAQDTIICAAQDRAFEB4yCAgAEA0QBRAeMggIABAIEA0QHjoECAAQRzoCCCk6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46BQgAEM0COgUIABCxAzoCCAA6BQghEKABUO8cWKxTYLNhaABwAXgAgAFfiAHGDpIBAjIzmAEAoAEBwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-serp#imgrc=VGhi9Qx3kTiq0M
Link tat. Mit solch einem einfachen Suchbegriff findet man was?
Witzig, das habe ich mir zu kompliziert gemacht, lach.
Ich habe nun mal Almig angeschrieben, was die Vorschlagen.
Mal schauen.
Es gäbe ja auch temperaturresistente Schläuche für Druck:
https://www.landefeld.de/gruppe/de/dampf-trix-6000-dampfschlaeuche-bis-210-c-din-en-iso-6134-2a/WSH13
Gute Nacht nun erst einmal.
#6353594
Normalerweise sind Kompressoren fest mit dem Tank verbunden und alle
kompressorseitigen Druckleitungen sind Stahlrohre mit
Klemm-Quetsch-Verschraubungen (incl. Konus-Schneidringen), damit es die
Rohre (unter Druck stehend) nicht auseinander ziehen kann.
Ich glaube kaum, daß Du hier 25mm Durchmesser brauchst, weil die
Standard-D erheblich geringer sind.
Ab 6mm aufwärts, wobei 12mm schon ein relativ großer D ist.
Der Zusammenhang dabei ist ganz einfach:
Je größer der D ist, um so größer muß auch die Wandstärke der Rohre
sein.
Das ganze Thema mit Rippenrohren, Vorfiltern und Kondensern VOR dem
Druckbehälter kannst Du ganz gelassen sehen:
Denn tatsächlich hast Du mit dem Druckbehälter einen riesengroßen
Kondenser.
Und NUR danach brauchst Du i.d.R. einen Kondenser.
Jeder ordentliche Druckbehälter hat (untenliegend) ein Zug- od.
Kipp-Ventil, um ab und zu Kondensat ablassen zu können.
Von welchem Druck ist hier die Rede und von welcher Verwendung der
Druckluft?
Gast #6354071
Ach, interessant.
Ich werde wohl einen normalen Druckluft-Schlauch nutzen können.
Mein Kompressor hat einen integrierten Druckluft-Kühler, der die
Ausgangsluft auf 10-15°C über Umgebungsluft abkühlt.
Top Sache :)
Damit ist der Landefeld Link von Thomas dann auch sehr passend.
Öhm, 6mm?
Da soll ja Luft zu Maschinen durch :)
6mm innerhalb von Maschinen okay, aber als Zuleitung...
Evtl. mache ich auch mal nen Druckluft-Schrauber dran.
Der würde ja gar nicht los legen ;)
Gast #6354074
> Kondenser.
Ja, hat der Behälter.
Ich frage mich nur, warum es bei verschiedenen Anbietern so
unterschiedliche Herangehensweisen gibt.
Evtl. hat das ja was mit dem Druckluft-Vorkühler zu tun...
> Druckluft?
Werde den Tank so auf 7-8bar laufen lassen, falls ich für etwas mehr
brauche, dann temporär auf 11bar.
Bestückungsautomaten, Dampfphase, bei Saisonwechsel von Reifen auch mal
ein Schlagschrauber.
Gast #6354216
Nur als Tipp: Bin mal über die Selbstbauer gestolpert und mMn hat jener
hier die unkomplizierteste, billigste und beste Lösung für das
Kondensatorproblem gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=RutBpkvSG_M
Das haben andere weitaus komplizierter zu lösen versucht.
Das sollte natürlich entsprechend abgesichert werden, vielleicht mit
Lochwand davor, damit niemand im Fall des Falles zu Schaden kommt. Damit
bleibt zwar immer noch das Wärmeproblem Kompressor -> DIY Kühler mit
evtl. Wellrohr, aber im Tank gammelt es fortan weniger und die Werkzeuge
und Maschinen werden es dir auch danken.
