Keysight DSOX1204G Oszilloskop, LCD-Display unscharf, Streuung
OP #6353597
Ich habe kürzlich ein Keysight DSOX1204G Oszilloskop erworben. Mit
diesem bin ich soweit zufrieden. Lediglich ein seltsamer Effekt im
LCD-Display macht mir zu schaffen.
Das LCD-Display scheint in der obersten Display-Schicht zu "funkeln"; es
kommt zu einer Streuung, die das ganze Display unscharf und in
verschiedenen Farben erscheinen lässt. Der Effekt erinnert ein bisschen
an eine Display-Schutzfolie (die Folie mit der roten Fahne, die ab Werk
angebracht ist, habe ich selbstverständlich bereits entfernt).
Das Problem ist am stärksten während des Boot-Screens zu sehen, und dort
insbesondere in den roten bzw. grau-bläulichen Flächen (siehe Anhang).
Aber auch im laufenden Betrieb fällt der Effekt stark auf, immer dann,
wenn helle Schrift oder helle Flächen zu sehen sind.
Im direkten Vergleich mit einem günstigen Rigol-Oszilloskop (das dem
Keysight in allen anderen Belangen deutlich unterlegen ist) erscheint
das Display unscharf und durch das bunte Funkeln einfach nur "komisch".
Ist das normal? Tritt das bei allen Keysight-Oszilloskopen auf?
Laut Keysight-Support würden alle DSOX1204G-Displays diesen Effekt
haben. Hat jemand eine Idee, was es damit auf sich haben könnte? Welchen
positiven Effekt kann diese streuende Display-Beschichtung haben?
(Firma: matzetronics) #6353677
Sieht ein wenig wie unterlegtes Rauschen aus. Ist der Effekt statisch
oder 'krisselt' es im Betrieb? Also bleibt das Rauschen unbewegt oder
ist es 'animiert'?
Und, wenn du es an einer Schnittstelle hast, ist es auch auf etwaigen
Screenshots zu sehen?
OP #6353835
> statisch
> ist es 'animiert'?
Es sieht auf den Fotos zugegeben wie Rauschen im Display aus, das kann
ich jedoch sicher ausschließen: halte ich meinen Kopf still, bleibt das
Funkeln statisch an einer Stelle, bewege ich meinen Kopf, bewegt sich
das Funkeln mit.
Durch die entstehende Parallaxe kann ich erkennen, dass der Effekt bzw.
die Streuung ca. einen Millimeter über den tatsächlichen Display-Pixeln
entsteht, an der Grenzschicht zwischen Display und Luft.
Wie gesagt, der Effekt erinnert an eine (schlechte) Display-Schutzfolie,
die nicht bündig aufs Display geklebt ist. Die einzige Schutzfolie, die
auf dem Display angebracht war, habe ich jedoch bereits entfernt.
Gast #6353844
Bei LCD-Display sehe ich auch immer was doppelt...
Bist Du Brillenträger? Guck mal ohne Brille, ev. Putze die Brillengläse
und das LC-Display gründlich und schlierenfrei. Mir hilft das durchaus.
OP #6353861
Ich trage keine Brille. Das Display habe ich bereits vorsichtig (mit
Mikrofasertuch, ohne Reinigungsmittel) gereinigt. Von außen sind im
abgeschalteten Zustand keine Verschmutzungen zu erkennen.
Soul E. schrieb:
> Das dürfte der EMC-Shield sein. Eine Abschirmfolie, damit die vom
> Display erzeugten Störungen nicht in Deine Messung einstreuen.
Ah, das klingt plausibel. Danke für diese Info!
hinz schrieb:
> ACK, aber weshalb konnte ihm das der Support von Keysight nicht nennen?
Das frage ich mich zugegeben auch. Meine letzte Nachfrage in der
Hinsicht ist noch anhängig, d.h. vielleicht kommt da noch etwas. Bisher
bekam ich nur die Aussage, dass der Effekt "normal" sei, aber keine
Begründung, warum er auftreten würde.
Gast #6353873
Ist bestimmt so ein ausgelagerter Support in Indien.
Wenn du da anrufst dann schaltet der Monitor von Medion auf Keysight um
aber der Supportmitarbeiter denkt noch das so ein ahnungsloser
Durchschnittskunde bist und nicht ein Volldurchblicker der weiss warum
man eine EMV Abschirmung haben will. :-D
Olaf
Gast #6354153
Wahrscheinlich hast Du da gar nicht so unrecht.
Selbst die Agilent (Keysight) Service Center machen nur noch Level 2
Service, also Platinen und Baugruppen tauschen. Ein Scope besteht aus
Display, DAQ-Board und Netzteil, fertig. Für die Komponenten haben die
nicht einmal mehr Schaltpläne, geschweige denn so tolle
Funktionsbeschreibungen wie in den '80ern noch üblich.
Kein Wunder dass ich das alte Zeug viel lieber mag. Da macht Reparieren
richtig Spaß :-)
OP #6354401
Das kann ich bestätigen. Ich habe mittlerweile eine weitere Antwort vom
Keysight-Support erhalten. Sinngemäß schreibt die Entwicklungsabteilung
aus den USA:
Das Display werde nur zugekauft und nicht von Keysight selbst
entwickelt. Dieses bestimmte Display komme nur in den Produkten der
Serien 1000X und 1200X zum Einsatz. Die Entwicklungsabteilung könne sich
nicht erklären, weshalb das Display an meinem Gerät diesen Effekt zeigt.
Andere Kunden hätten bisher nicht davon berichtet.
Das Display bei den Low-End-Geräten sei günstiger, so dass auch das
Gesamtprodukt günstiger gefertigt werden kann. Ich als Kunde könne ja
ein Gerät der 2000X-Serie oder höher ausprobieren und sehen, ob das mein
Problem löst.
Insgesamt leider wenig befriedigend …
Allerdings ist auch hier, also nicht einmal von der
Entwicklungsabteilung selbst, die Rede von einer EMC-Abschirmung auf dem
Display. Wenn dem so wäre, dann müsste der Effekt Keysight ja sicherlich
bekannt sein, oder täusche ich mich?
Hat jemand ein Gerät aus der 1000X/1200X-Serie und kann eine Auskunft
geben, ob diese Beobachtung auch an seinem Gerät zu machen ist?
Gast #6354474
Hab mal ein "complimentary" DSOX1102G erhalten, dass inzwischen bei
meiner Tochter als Dauerleihgabe steht. An einen derartigen Effekt kann
ich mich nicht erinnern - aber das Gerät ist schon eine Weile nicht mehr
bei mir - daher ohne Gewähr.
Verglichen mit den 2000/3000/4000+ Serien ist das Display der 1000/1200
Serie extrem "zierlich". Dieser Formfaktor sollte eigentlich den
"günstigen" Preis begründen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6354504
Für mich sieht das nach einem STN-Display aus, dem man per Dithering
Farbstufen abnötigt. Allerdings behauptet das Datenblatt, dass es ein
TFT sein sollte.
Es scheint zudem einen argen Konvergenzfehler zu haben im Bild _2 rechts
oben.
OP #6354663
> TFT sein sollte.
Ich glaube, es sieht nur auf den Fotos aus wie Dithering, da der Effekt
"wandert", wenn ich aus verschiedenen Blickwinkeln aufs Display schaue.
> oben.
Das ist eher dem Objektiv meiner Kamera geschuldet, das zum Rand hin zu
chromatischen Aberrationen neigt. Die roten und blauen Farbsäume um den
"Keysight"-Schriftzug sind am Gerät nicht vorhanden.
OP #6358251
Zur Information hier noch die abschließende Antwort vom Keysight-Support
(sinngemäß):
Die Keysight-Entwicklungsabteilung kenne sich mit der Funktionalität der
Geräte, eingebauter messtechnischer Komponenten und Software sehr gut
aus. Bei dem Display handele es sich jedoch um ein zugekauftes Bauteil
von einer anderen Firma. Keysight besitze daher keinerlei Informationen
zur Ursache des Streueffekts.
Keysight könne jedoch bestätigen, dass der Effekt keinerlei Einfluss auf
die Funktionalität oder Bedienbarkeit des Geräts habe und dass dieser
bei jedem Gerät der 1000X- bzw. 1200X-Serie auftrete. Es handele sich
hierbei um keinen Defekt, insbesondere sei ein Austausch daher nicht
nötig.
