USB zu RS232 Kabel ungeschirmt macht Probleme
#6353627
Kommuniziere mit meinem uC über RS232 in Verwendung eines der
FTDI-Kabel:
Z.B.:
https://de.rs-online.com/web/p/serielle-konverter-und-extender/6877828?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Computertechnik_und_Peripheriegeräte_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Serielle+Konverter+und+Extender-_-6877828&matchtype=&pla-452797254409&gclid=EAIaIQobChMIh9CG5N3x6gIVuSB7Ch1UVwI1EAkYBSABEgKxdfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Nur leider habe ich mittlerweile ein paar EMV-Probleme identifiziert im
Bereich kHz - 30MHz, hier ballert das Kabel bei der Kommunikation
richtig schön raus. Natürlich ideal mit seinen 2m ungeschirmtes Kabel.
Leider kann ich irgendwie nichts finden was geschirmt ist.
Eines vorweg - auf meiner Platine hab ich keinen normalen D-Substecker
drauf, sondern nur 2.54mm pins mit RX/TX/GND.
Warum gibt es keine geschirmten Kabel in der Richtung? Hat jemand eine
Idee ohne dass ich selber einen Schirm wickle (habe mehrere dieser Kabel
die ich verwenden muss)?
Gruß,
M.
#6353635
> richtig schön raus
Ich frag mich grad, wie produzierst du 30MHz auf der Leitung?
Wenn du sagst, dass die Leitung es abstrahlt.
Ich verwende auch solche Adapter
https://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm
mit ihren 2m und hatte selbst mit 3 MBaud keine Probleme auch nicht EMV
technisch.
(Firma: L-E-A) #6353705
Mein erster Versuch wäre ein Ferritring (Dämpfungsferrit), bzw.
"Klappferrit", an jedem Ende der Leitung.
Evtl. lässt sich auch die Stromstärke der Ausgänge programmieren. Da
könntest Du prüfen, ob der niedrigste Wert eingestellt ist.
Grüßle
Volker
#6354785
kurze Rückmeldung. Ich war Anfangs auch verwundert über die große
spektrale Breite und wie weit hoch es geht. Aber scheint als ob RS232
ungeschirmt bei knapp 2m Kabel und 5V-Pegel äußert ekelhaft raus
ballert.
Ich habe das mit einer E-Feldsonde auf der Platine wirklich überall
gehabt, sogar auf meinen GND-Planes. Kaum war das Kabel ab - weg war das
Problem.
Was gut geholfen hat sind Klappferrite, wenn man den richtigen findet
und mit mehreren Windungen.
Außerdem habe ich ein Kabel modifiziert, wo der USB-RS232-Wandler nahem
am uC nun sitzt und dann weiter mit einem geschirmten USB-Kabel. Geht
auch. Also hier wirklich EMV vom Feinsten.
Mein Learning - Finger weg von solchen Adapterkabeln, wo der
USB-RS232-Wandler erst am Rechner sitzt, sonst baut man hier eine sehr
guten Störstrahler!
Ach und danke für eure Inputs!
Gruß,
M.
(Firma: L-E-A) #6355171
Hallo Marten,
danke für die Rückmeldung! Vermutlich hätte es bereits ausgereicht, wenn
der Hersteller in jedes Signal eine billige SMD-Ferritperle gelegt
hätte, was das Produkt um einen niedrigen einstelligen Cent-Betrag
verteuert hätte...
Klappferrite waren bei meinem alten Arbeitgeber auch stets das Mittel
zum Bestehen einer EMV-Prüfung. Nachher war dann das Jammern des
Produktmanagers groß -- aber sich beim Layout der Leiterplatte einmal
rechtzeitig Gedanken zum Thema EMV zu machen, war unmöglich, es könnte
ja auch so funktionieren...
Grüßle
Volker
#6355537
> FTDI-Kabel:
Ich habe mir grade gestern einen Adapter von Digitus über Amazon für
9,79 € bestellt, mit FTDI FT232RL Chipsatz.
https://www.amazon.de/dp/B0030IT780/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Ich verwende den FTDI FT232RL schon über 12 Jahre auf diversen Platinen.
Eigentlich kann man da nichts falsch machen, wenn man sich an die
Vorgaben von FTDI hält.
mfg Klaus
#6355615
Klaus R. schrieb:
>> FTDI-Kabel:
> mfg Klaus
Ja der sieht gut aus...da hast du auch das Problem nicht dass 2m Kabel
unbeschirmt abstrahlen :-)
#6355616
Niemand schrieb:
> Ganz normale FM-Leitung geschirmt I-2-Y(St)-Y 2x2x0,6, gibt es als
> mtr-Ware und hat einen Alu-Folien-Schirm drin mit einem Beidraht, was
> will man mehr?
> Funktioniert bei mir über mehr als 15 mtr. mit voller Übertragungsrate.
Meinte ja auch ein fertiges Wandlerkabel :-) Aber danke!
#6355896
Programmierer schrieb:
> Die DSUB-9-Kabel sind vermutlich geschirmt... Die richtige Lösung des
> Problems: RS232 ganz abschaffen und direkt per USB mit dem Controller
> kommunizieren. Ist gar nicht so schwierig...
Stimmt, FTDI FT232RL. Aber auch die Länge ist begrenzt. Seriell kannst
Du zudem auch bis 300 Baud heruntergehen. Das steigert die Reichweite
enorm.
mfg Klaus
