Externen Dateinhalt als String beim Kompilieren importieren
Gast #6353654
Guten morgen,
ich habe mehrere .json Dateien, welche Json Schemas enthalten. Den
Inhalt dieser Dateien möchte ich zum Zeitpunkt des Kompilierens in
meinen Quellcode inkludieren und als einem String zur Verfügung stellen.
Ich möchte die .json Dateien hierfür in ihrer Formatierung nicht ändern.
Die Sprache ist C++ und ich nutze CMake. Früher - bei kleineren Dateien
- habe ich die einzufügenden Dateien umformatiert und per #include
eingefügt, das da so aus:
dbData.exec (
#include "sql/SQLCreateData.sql"
Somit war die .sql keine gültige SQL Datei mehr, sondern voll mit
Formatierungszeichen:
"CREATE TABLE \"config\" ("
"  \"id\"  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 PRIMARY KEY AUTOINCREMENT"
Gibt es dazu irgendeine Möglichkeit?
Moderator #6353761
Möglichkeit 1:
Verwendung von "raw string literals"
  https://en.cppreference.com/w/cpp/language/string_literal
Dazu muss die JSON-Datei zwar immer noch modifiziert werden, aber nur
noch am Anfang und am Ende, bspw. mit folgendem Shell-Kommando:
echo "R\"---($(cat test.json))---\"" > test.rstring
Du musst dazu aber einen Delimiter finden, der im JSON-Text garantiert
nicht vorkommt.
Möglichkeit 2:
Verwendung eines Tools (z.B. xxd -i), dass den JSON-Text in eine Folge
von Hexzahlen umwandelt, die als Initialisierer für ein char-Array oder
einen std::string genutzt werden können. Damit gibt es keinerlei
Einschränkungen bzgl. des Dateiinhalts.
In beiden Fällen muss das Ganze noch in CMkeLists.txt integriert werden.
Es gab einmal eine Diskussion zur Einführung von std::embed in c++20,
was wohl auch (zumindest testweise) in GCC implementiert wurde. Damit
kann man beliebige Dateien zur Compilezeit in ein std::span<const char>
einlesen. Irgendwie scheint die Sache aber wieder gestorben zu sein,
zumindest kann ich keine aktuellen Informationen darüber finden.
Gast #6354309
Da bereits eine Variante von make im Einsatz ist:
weitere Regeln definieren, welche die Originaldatei in ein temporäres
Zwischenartifakt umarbeiten, ähnlich wie das mit .o Dateien geschieht.
Dazu sich ein weiteres Dateinamenssuffix ausdenken oder (besser: und!)
die Zwischenergebnisse in einem separaten, temporären Verzeichnis
halten.
Einfache "umformatierungen" mit tr sed awk & co machen, warum nicht
mit perl python
Aufwändigere umarbeitungen mit spezifischen eigenen Programme/Scripts.
Passende clean Regeln nicht vergessen, damit die Zwischenartifakte
auch entsorgt werden.
Hat die Zielsprache kein include Mechanismus: mehrere Teildateien
(Vorspann, Mitte, Abspann) anlegen und mit cat copy in einer eigenen
Make-Regel zusammenfügen lassen.
#6354399
Z.B. wie im Anhang.
Hier wird aus den json-Files eine Library mit cpp/h erzeugt, die den
Inhalt der json als string enthalten.
(+) Reines cmake ohne externe Scripte o.ä., allerdings nur mit make/gcc
getestet.
(+) Die JSON-Files können unverändert bleiben
(+) Die Source-Files werden bei Änderungen der Json-Vorlagen neu
generiert.
(-) Cmake muss bei hinzukommenden/entfallenden JSONs neu ausgeführt
werden. Das GLOB sollte durch manuelles Auflisten ersetzt werden.
(-) Hässlich. CMake halt.
(-) Die Dateinamen der JSONs dürfen nur für Variablen legale Zeichen
enthalten.
Persönliche Seite #6355122
guest schrieb:
> Oder mittels objcopy in .o Dateien verwandeln und einfach dazu linken:
Das lässt sich noch etwas verbessern:
1. Man konvertiert die Datei erst mit "ld". Der Witz daran ist, dass
"ld" automatisch die richtige Architektur auswählt, während man die bei
"objcopy" noch mit "-B" umständlich angeben muss, was für portable
Makefiles problematisch ist:
ld -r -b binary -o blob.pre.o blob.txt
2. Man verarbeitet die Datei mit "objcopy", um die Section-Einstellungen
zu ändern:
objcopy --set-section-alignment" ".data=4" "--set-section-flags" ".data=alloc,load,readonly,data" "--rename-section" ".data=.rodata.myblob" "blob.pre.o" "blob.o"
Die seit Binutils 2.33 verfügbare Option "--set-section-aligment" (von
mir implementiert :) ) setzt die Ausrichtung des Datenblocks im
Speicher. Das ist insbesondere wichtig wenn man die Daten auf µC danach
per DMA o.ä. verarbeiten möchte. Die gezeigte "--set-section-flags"
Option sorgt dafür dass der Datenblock im schreibgeschützten
Speicherbereich landet (also typischerweise Flash). Mit
"--rename-section" bekommt die Section noch einen sprechenderen Namen.
3. Man linkt die erzeugte "blob.o" dazu, und nutzt dann wie im o.g. Link
gezeigt im C-Code die Symbole "_binary_blob_txt_start" /
"_binary_blob_txt_end" / "_binary_blob_txt_size". Man kann da noch einen
Wrapper für bauen:
#include <string_view>
#define OS_BINSECT2(start,end)    (std::string_view { []() -> char* { extern char start; return &start; }(), []() -> std::size_t { extern char start, end; return &end - &start; }()})
#define OS_BINSECT(name)      OS_BINSECT2(_binary_ ## name ## _start, _binary_ ## name ## _end)
Wenn man dann im Code irgendwo "OS_BINSECT(blob_txt)" schreibt wird dies
automatisch zu einem std::string_view, welcher die gewünschten
Binärdaten enthält.
Der Vorteil dieses Vorgehens ist dass so beliebig (große) binäre
Datenblöcke schnell eingebunden werden können, egal was die für
(Sonder)zeichen enthalten, ohne C(++)-Code generieren zu müssen und die
Daten escapen zu müssen. Indem man das richtige ld & objcopy benutzt
(also z.B. arm-none-eabi-ld/objcopy) ist die ELF-Datei automatisch
richtig für die gewünschte Plattform.
Der Nachteil ist dass man eben aktuelle binutils braucht und das im
Makefile etwas umständlich ist.
Beim Erzeugen von C(++) Code muss man auch auf Trigraphs acht geben und
das Übersetzen großer solcher Datenblöcke dauert je nach Darstellung
recht lange. Daher bevorzuge ich die ld+objcopy Variante.
