MSP430G2553: 10 Werte/Bytes permanent im Flash ablegen
Gast #6354065
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne meinen MSP430G2553 eine eindeutige ID verpassen und
müsste hierfür max. 10 Bytes im Flash ablegen bzw. für die "Ewigkeit"
speichern.
Die Werte sollten auch nach dem Hochladen neuer Software via MSP-Fet
unter CSS persistent sein.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie ich das bewerkstellige?
Meine SW lässt sich in <5kB unterbringen.
Ich hätte jetzt spontan die Möglichkeit gesehen, die Werte für die ID in
die letzte Flash-Speicherbank abzulegen.
Dann dürften die doch nicht überschrieben werden?
Wie ich dann elegant von der SW aus auf diese Werte zugreife ist mir
allerdings noch nicht ganz klar...
Ist das prinzipiell überhaupt möglich oder sollte ich mir lieber ein
EEPROM besorgen?
Vielen Dank!
#6354130
Der MSP430 hat 4x 64Byte Informationsspeicher Segment A bis D.
Segment A ist schon belegt und sollte nicht verwendet werden.
Beispiel fürs Schreiben eines Strings ins Segment B :
    #define SEGM_A (char *)0x1000
    #define SEGM_B (char *)0x1040
    #define SEGM_C (char *)0x1080
    #define SEGM_D (char *)0x10C0
            char *ps;
            char *pd;
            strcpy(ibuf,"ID=1234567890\r\n");
            ps=ibuf;
            pd=SEGM_B;
            BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;   //run with 16MHz DCO
            DCOCTL=CALDCO_1MHZ;
                FCTL1=FWKEY+ERASE;  // Set Mass Erase bit
                FCTL3=FWKEY;        // Clear Lock bit
                *pd=0;              // Dummy write to erase Flash segment B
                FCTL1=FWKEY+WRT;    // Set WRT bit for write operation
                FCTL1=FWKEY;        // Clear WRT bit
23
                FCTL3=FWKEY+LOCK;
24
25
26
            while ((*ps!='\r')&&(*ps!='\n')&&(*ps!=0))
27
28
                FCTL1=FWKEY+WRT;
29
                FCTL3=FWKEY;
30
                *(unsigned char *)pd=*ps;
31
                FCTL1=FWKEY;
32
                FCTL3=FWKEY+LOCK;
33
                ps++;
34
                pd++;
35
Eine ID lässt sich auch, ohne SW, über die Speicherzugriffsfunktion
MEMORY des Code Composer Studios ins FLASH schreiben.
PS : ich habt den Takt der MCU auf 1MHz heruntergeschaltet um den
vollen Betriebsspannungsberreich für den Batteriebetrieb nutzen zu
können.
Der Takt kann nach dem Beschreiben des Flashs wieder hinauf gesetzt
werden.
