Wie ist der Zusammenhang zwischen Gewicht und Maßstab?
#6354089
Archimedes: Es gibt einen Zusammenhang zwischen verdrängtem Volumen und
Traglast.
Da der Maßstab kubisch in das Volumen eingeht, steigt auch die Traglast
mit der dritten Potenz.
ABER: Vermutlich haben Modell und reales Objekt noch weitere
Unterschiede wie Dichte des Materials (Plastik vs. Metall),
weitere/andere Einbauten, etc. Daher dürfte die Masse des
(hochskalierten) Modells vom realen Objekt abweichen. Dies hat auch eine
Abweichung in der Traglast zur Folge.
Beitrag #6354091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6354110
Rote T. schrieb:
> Skalierungsfaktor^3, wie Volumen, wenn man das Gewicht der Struktur
> vernachlässigt.
Danke für die Antworten! Alle andere Faktoren wie Material können für
die Betrachtung vernachlässigt werden.
> wenn man das Modell eines Schiffsrumpfs auf Tragfähigkeit testet und das
> Modell hat einen Maßstab von 1:10 und trägt maximal 2,7kg, wie viel Last
> kann dann das Original tragen?
Was bedeutet das dann für die 2,7kg, also nach welcher Formel geht man
vor?
