Unterschied API und Treiber-SW
#6354192
Eine API ist eine Schnittstelle zwischen verschiedenen
Softwarekomponenten. Es kann eine API zwischen Treiber und Firmware
geben oder zwischen zwei Firmwaremodulen oder zwischen einem Webservice
und dem entsprechenden Client. Oder oder...
Gast #6354199
ist VISA eine API (Kommunikation Treiber und Hochsprache)?
Gast #6354205
Ich erkläre es dir mal an einen Beispiel.
Ich habe ein Brother QL-560 (Ein Etikettendrucker). Der wird mit
Treiber-CD und Software zum Erstellen von Etiketten ausgeliefert. Ergo
kannst du damit Etiketten bedrucken ;)
Willst du aber (wie ich) diese Etiketten aus deiner eigenen Software
bedrucken, wird es sehr schwer. Die Lösung ist das "Entwicklerpaket" was
Brother anbietet.
Da ist eine DLL drin. Die Installierst du. Dann deklarierst du in deiner
Software via API diese DLL. Oder Importierst sie einfach je nach
Entwicklungssystem.
Und nun hast du die "besondere Funktionen" zur Verfügung die der
Hersteller dir anbietet. Und diese DLL in meinen Fall, übernimmt den
Aufbau des Etikett und druckt es aus.
So einfach ist das ;)
Gast #6354222
gute Erklärung.
Also ich habe einen herstellerspezifischen treiber. Ich habe mir eine
Bedienoberfläche mittels Winforms gebastelt (c#). Wenn ich Commands (z.B
SCPI) an ein Messgerät schicke, z.B. wenn ich an meiner Bedienoberfläche
"test starten" drücke, wäre VISA API zwischen .net und Treiber?
Gast #6354231
also, wenn ich mir das in Schichten vorstelle:
3. Software. Hochsprache Bedienoberfläche z.B. Winforms
2. Software: API z.B. VISA
1. Software: Treiber
Hardware: Steckverbing, z.B. USB
oder kann man das USB TMC Protokoll schon als Teil-Software anerkennen?
Gast #6354239
Ich weiß nur wie ich es unter Visual-Basic mache.
Ich Binde im Menü Projekt die DLL ein. Dann ist der erste Befehl der
Hauptform #include "name_des_workspace"  z.b. #include "bpac" .
In der passenden Sub mache ich dann folgendes.
  Dim objDoc As bpac.Document ' den objekt eine kurze Tipform zuweisen
  objDoc = CreateObject("bpac.Document") ' ein Befehl des Objekt
ausführen.
Bei meiner eigenen Dll geht es einfacher. ;)
#include "my_dll"
Und in der Sub.
sin_grad = my_dll.winkel_in_grad(45)   ' Weil MS den Sinus-Wert nur in
Raduis ausgibt ;)
Aber das ist nur wie es in VB geht. Andere Entwicklungssysteme = Andere
Syntax  aber gleiches Vorgehen.  Einbinden, anmelden, nutzen.
Gast #6354244
ja verstehe ich. Aber das ist ja schon die konkrete Umsetzung als Code.
Mir geht es um den Informationsfluss. Welche Schichten aneinander
grenzen usw.
Gast #6354246
Kleiner Hinweis am Rande. Du kannst auf die Weise sogar jede Software
einbinden die VBA unterstützt.  Also Excel, World, Corel etc..
Ich persönlich habe mal eine Software unter VB geschrieben die Daten von
einer AS400 holt, analysiert und das Ergebnis via Excel als Tabelle und
Diagramm ausgibt.
DLL mit API-Schnittstelle sind MEGA MÄCHTIG. ;)
#6354254
Unterschied schrieb:
> gute Erklärung.
Wenn du das mit der Zitierfunktion verstanden hättest, wüßten wir auch
alle, was du für eine gute Erklärung hältst.
Ich habe in diesem Thread bisher keine gute Erklärung gesehen. Die Frage
ist aber auch von der Art "Ist ein Apfel eine Birne?"
API = "Application Programming Interface" ist im Prinzip ein Vertrag
zwischen zwei Software-Modulen, wie sie ihre Dienste bereitstellen. Also
z.B. welche Funktionen aufrufbar sind, mit welchen Parametern und was
diese Funktionen jeweils tun. Die API für sich ist lediglich
Dokumentation. Eine API kann existieren, ohne daß es eine einzige Zeile
Code gibt, die diese API implementiert.
"Treibersoftware" ist wie der Name sagt, Software. Also existierender
Code. Damit dieser Code überhaupt zu etwas nütze ist, muß er seine
Dienste gemäß irgendeiner (mehr oder weniger) standardisierten API
bereitstellen. Wenn es ein Autovergleich sein darf: die API ist die
Festlegung, daß es drei Pedale gibt, von denen das rechte das Gaspedal
ist. Ferner, daß das Auto nach rechts fährt, wenn man das Lenkrad nach
rechts dreht. usw. usf. Ein Auto (jedes Auto) implementiert diese API.
Der Treiber wäre alles das, was der Hersteller zwischen die API
(Bedienelemente) und die Auto-Hardware (Motor, Getriebe, Lenkung) bauen
muß, damit die API für sein Auto funktioniert.
Der Begriff "Treiber" wird vergleichsweise unscharf verwendet. Meist
meint man damit eine Software-Komponente, die als Teil eines
Betriebssystems läuft und/oder eine API zum Zugriff auf eine
Hardwarekomponente implementiert.
Die Grundidee besteht darin, daß sich viele Hardwarekomponenten ähnlich
genug sind, daß man sie mit der gleichen API ansprechen kann. Wenn man
jetzt zwischen der Anwendungssoftware und der spezifischen Hardware eine
Zwischenschicht einzieht, die zur Anwendung hin immer das gleiche API
bereitstellt, zur Hardware hin aber spezifisch für die jeweilige
Variante ist, dann nennt man genau diese Zwischenschicht einen Treiber.
Die Applikation kann man dann unverändert mit jeder Hardware benutzen,
für die man einen Treiber hat.
Gast #6354283
das ist eine gute erklärung Axel
habe ich denn Recht. lese beim hersteller : VISA is an application
programming interface (API) for instrument control. It allows you to
programmatically send commands and receive data from instruments and
other test and measurement devices (such as sources and switches).
Gast #6354287
Keysight’s I/O offerings are bundled into a single product called the
Keysight IO Libraries Suite. It contains everything you need to get
started controlling your instrument. The IO Libraries Suite is included
with each instrument and I/O interface that you purchase from Keysight.
An I/O library is software that runs on your computer to establish
communication with an instrument. This communication could be over GPIB,
USB, LAN, RS-232, VXI, or some other physical medium. If you write
software, or use prewritten software, to control your instruments they
will probably use one of the I/O libraries mentioned below. Instrument
drivers, which provide a higher-level interface to the instrument, use
I/O libraries internally to send and receive information from the
instrument.
Die IO libraries fungieren also als API und software, also bei mir
schicht 2 und 3?
Gast #6354303
Also genau das selbe wie mein Brother-Zeug.  Du musst aber drauf
achten das es das Instrument was du hast auch unterstützt. Die
Protokolle sind nicht immer "Norm-Gerecht" und in vielen Fällen Streng
geheim.  Die Hardware-Schnittstelle ist in 99% aller Fälle inzwischen
USB.
Die sicherste Methode ist, wenn auf den Instrument auch VISA drauf steht
(und die nicht die Kreditkarten-Firma meinen)
Gast #6355241
> macht das sinn, sich das als schichten vorzustellen
Nein. nicht wirklich.  Diese ganze Schichten-Sache ist nur reine Theorie
mit der Hoffnung sich die Praxis vorzustellen. Anders gesagt : Man
versucht ein "Aufbau" der einzelnen Programmteile und deren Reihenfolge
und Rechte darzustellen.
In der Praxis reicht er völlig aus, wenn man weiß was man braucht, und
wie man es handhabt. Wobei die Reihenfolge relativ wichtig ist. Viele
Entwickler schreiben super Programmen (inkl. ich fg) ohne sich da
wirklich ein Kopf wegen zu machen.
JA, ich weiß wie das alle funktioniert. Aber nur weil ich neugierig bin,
und gerne hinter die Kulissen schaue, nicht weil ich es für die Arbeit
wirklich wissen muss.
Als Entwickler machst du folgendes.  Du suchst das Modul (meist eine
DLL) bindest sie in deine Software ein per Befehl und nutzt dann die
Zusätzlichen Funktionen laut der Anleitung.  Und glaube mir, bei einen
großen Modul schafft deine Gehirn nicht, alle Befehle die das Modul
bereitstellt sich mit allen Parametern zu merken.
Falls du unter MS-Visual(irgendwas) arbeitest drück mal die F2-Taste ;)
#6355321
Na klar ist ne Schichtenstruktur wichtig.
Jede Schicht ist von den anderen unabhängig, macht genau
ihr Ding und kann jederzeit ausgetauscht werden.
So kann ich mit der selben API mein Boot
oder gar nen Schweigstill- Heli steuern, wenn
die Treiber funzen. ;-P
mfg
Gast #6355330
Klar ist die wichtig.
Auch das ist richtig.
Aber  Ich muss nur wissen DAS ich sie austauschen kann. Nicht wie das
ganze funktioniert.
Davon abgesehen. In der Praxis ist das mit den "ich kann alles mit einer
machen" nur mit den DLL von MS selbst halbwegs brauchbar machbar.
Bei allen anderen ist es besser die DLL in sein Installationsverzeichnis
zu kopieren.  Windows sucht nämlich zuerst DA. Und das hat sein Grund ;)
Das Wort kompatibel lernst du sonst erst richtig kennen.
Andere OS gehen z.T. einen anderen Weg. Sie legen "offenen" DLL die zum
System gehören in ein Ordner wo keiner was drin zu suchen hat. Die DLL
die zu einer Software gehören müssen in das Verzeichnis der Software.
Das führt zu mehr Speicherverbrauch aber viel stabileren Software.
Selbst wenn du gewisse DLL dann halt x-mal drauf hast.
DLL = alles was man als API verwenden kann.
Davon abgesehen:
Wenn ich Funktionen einer API aufrufe dann NIEMALS !!!! direkt sondern
immer in einer eigenen Funktion / Sub . Der Grund ist einfach. Wenn der
Hersteller der DLL einen Aufruf ändert (Variablen Typ austauscht) habe
ich die Popokarte und müsste Tagelang mein Prg ändern. So ändere ich nur
die Funktion/Sub und das war's. ;)
#6355360
Geil!!
In ne extra Funktion den Auftruf einbinden ne geile Idee!
Im Windows würd ich die DLL sowiso dynamisch einbinden.
da hat man dann auch noch die Chance, durch die notwendigen Zeiger
kryptische DLL-Routinennamen gleich vernünftig umzubenennen.
Und wenn dann mein Lieferprogramm dann befiehlt:
"Liefer bitte mit Heli!" dann wird die richtige DLL geladen,
genau bei :
"Liefere mit Fahhrad!"
dann wird als Transportschicht halt die Fahrrad-DLL geladen.
mfg
Gast #6355393
Was am Anfang der Hauptgrund für mich war.
Also dann aber MS mal den Typ einer zur übergebenen Variabel von Integer
auf Double änderte und ich das nur in der Funktion ändern musste, war
ich sehr glücklich über meine Idee.
#6355416
Hmmm.  ;-P
In C++ wirds ja so gemacht:
Library laden
Wenn geladen die von der DLL exportierten Subs
Zeigern zuweisen
Die Subs über die Zeiger aufrufen.
Wenn man fertig ist, Zeiger auf NULL setzen,
Library entladen.
Wie sieht es in VB aus?
mfg
Gast #6355457
Da muss man die im Projekt via Projektmanager einbinden. Und im
Projekt-Code pro Form einfach #include "name_der_workgroup" machen.
Es geht auch zur Laufzeit, habe ich aber selbst nie gemacht. Hier mal
ein Link zu einen Forum wo das einer mal gemacht hat.  Im Prinzip auch
über einen Klasse.
https://www.vb-paradise.de/index.php/Thread/120770-Problem-mit-DLL-zur-Laufzeit-laden/
Wenn man das innerhalb einer Form macht und nicht in der Global.bas dann
kann man die Form bequem in andere Projekte einbinden.
Ich habe irgendwann mal beschlossen mir eine eigene DLL zu schreiben
(Was kinderleicht war, wenn man VB selbst coden kann). Da sind meine
Standard-Aufrufe und Funktionen drin, und 2 Aufrufe mit Fenster weil mir
die offz. Msg-Box für richtige Anfragen zu mickrig war, und nur feste
Button-Texte hatte.
Die binde ich in jede Anwendung ein, und spare mir viel Code. Der Trick
ist, die ist in einen anderen Verzeichnis und wird immer in im
Setup-Programm in der neusten Version zu gemischt. Klar wird die Größer
aber Speicherplatz auf der Platte interessiert mich schon seit langen
nicht mehr wirklich.
Die neuste Funktion ist übrigens :
sin_grad = my_dll.Winkel_in_grad(Sin(winkel_wert))
Hat mich 3 Stunden Nerven gekostet bis ich raus gefunden habe,das MS in
der Math-Libary nur Sin in Radius berechnet. Und damit ich nicht jedes
mal die Umrechnungsformel suchen muss, gibt halt eine DLL-Funktion dafür
von mir.
