0-10V galvanisch getrennt Chip gesucht
OP #6354357
Ja, das Thema wurde schon x-mal hier diskutiert, aber das erscheibt mir
alles veraltet.
Ich will einen 0-10V Ausgang mit einer kleinen Schaltung galvanisch
trennen um damit eine Heizungspumpe anzusteuern. Dummerweise hat diese
Heizungspumpe die Masse auf den Rohren gelegt, so das sich bei mehreren
Pumpen eine Masseschleife bildet - daher die Trennung.
Was ich bisher gefunden habe begeistert mich alles nicht:
- TI ISO122
  aber der braucht insgesamt 4x Versorgungsspannung: +/- In/Out
- TI ISO224
  braucht 2x Versorgungsspannung, naja, aber gibt nur 0...4V aus,
braucht also einen zusätzlichen OpAmp zum Verstärken auf 0-10V
- Sunyuan ISO1002
braucht nur 1x Versorgungsspannung und gibt 0-10V aus, aber ist nirgends
erhältlich
- Analog Devices ADUM3190
soll grausam HF-Verseucht sein
- AMC1311
geht nur bis 2V, braucht also OpAmp
gibt es denn nicht einfach nur einen Chip der 0-10V galvanisch trennt?
Gast #6354375
Natürlich nicht, wo sollen denn die 10V auf Ausgangsseite herkommen ?
Zudem sind die hochpräzisen Kisten nicht billig. Der ADUM ist billig,
Störungen blockt ein Y1 Kondensator zwischen Eingangsmasse und
Ausgangsmasse.
Für eine Pumpe ist allerdings erstens die Genauigkeit ziemlich wurscht
und oft hat die Pumpe einen pull up, kann also durch ein simples Poti
nach Masse ohne extra Stromversorgung gesteuert werden, und ist unter 1V
schlicht aus.
Dann reicht ein billiger IL300 mit geeignetem Ansteuer-OpAmp auf
Senderseite.
#6354542
Das wäre mal ein Fall für RS-485 ohne GND ;) Im Ernst, 0 bis 10 Volt
müssen ja irgendwo erzeugt werden. Das kostet einen Haufen Bauteile,
egal, wo ich die erzeuge. Also erzeuge ich sie direkt an der Pumpe und
übertrage nur digital. Die Trennung ist dann trivial oder sogar
überflüssig, weil RS-485-Transceiver reichlich Gleichtaktunterdrückung
können.
Für die Pumpen sollten 5 bis 6 Bit Auflösung reichen, das macht ein
"DAC" aus Portpins und Wliderständen. Und wenn das Gerücht "Poti am
Pumpeneingang" stimmt, braucht man keine einzige extra-Spannung.
#6354571
Steht die Pumpe denn schon fest, oder kannst du die noch wählen?
Sonst nimm eine, die von sich aus einen galvanisch getrennten
Steuereingang mitbringt.
Oder eine, die am Steuereingang etwas Strom (KSQ) zur Verfügung stellt,
für die reicht dann Optokoppler+Kondensator. Erkennbar daran dass
entweder offiziell was vom Poti-Betrieb in der Anleitung steht, oder
"inoffiziell", wenn im Datenblatt Infos aufgeführt sind wie ">50kOhm =>
100%", "<10kOhm => Leistungsreduktion"..
Und von denen mit "Polarität Egal" 0-10V-Steuereingang eher die Finger
lassen, außer der Eingang ist auch galvanisch getrennt...
Oder verrate uns einfach, welche Pumpe du hast/nehmen willst, am besten
gleich mit angehängtem Datenblatt.
Denn
> trennen
ist nicht was du willst.
Das hier ist was du willst:
Achim F. schrieb:
> Ich will [...] eine Heizungspumpe ansteuern
#6354626
Bauform B. schrieb:
> Ich dachte eigentlich, das
> wäre die gebräuchlichste Variante?
Es gibt auch die 0…10V-Eingänge mit integrierter KSQ, z.B. 1mA. Da kann
dann ein 10kOhm-Poti dran, und schon lässt sich das Gerät autark
bedienen.
Statt Poti tut's dann auch ein Optokoppler, der wäre dann auch direkt
mit PWM ansteuerbar, ggfs. mit Kondensator zum Glätten auf Geräteseite.
==> Keine DC/DC-Wandler nötig, keine ADuMs, keine OpApms, ....
Nachteil: Wenn das Gerät mit analoger 10V-Steuerspannung betrieben wird,
muss diese auch als Senke arbeiten können.
